仪器维修
广州云启提供美敦力动力系统动力主机维修保养服务
服务名称:
服务类别:
服务详情
广州云启医疗设备有限公司主营动力系统\摄像系统\手术器械\软镜\硬镜\探头\电子腹腔镜等医疗设备维修和日常维护,维修成功率95%以上,为广大客户朋友们大大降低了备件采购成本,把您的损失降到最小。
动力系统动力主机维修品牌:
美敦力Medtronic、Stryker史赛克、施乐辉Smith&Nephew、Dyonics戴安力、Storz史托斯、Wolf狼牌、Linvatec林弗泰克、Aesculap蛇牌、Bienair彼岸、德国Medicon、强生Anspach、Synthes辛迪思、RUDOLF诺道夫、Ackerman艾克曼等。
美敦力动力系统动力主机维修
除颤监护仪的原理与维护
2.2测试性维护
由临床工程师来进行,需要借助于相应的测量设备,包括:除颤器能量测试仪、漏电流测试仪、心电信号仿真器及计时器等。当医院购买了设备后,首先应进行验收测试并记录归档。对于使用中或修理后的除颤器,应定期进行测试。
(1)接地电阻:对于I类设备,必须测试介于仪器电源插头的保护接地线与仪器所有可触及的金属部件,特别是应用部分(与患者接触部分)之间的电阻,所有可触及的金属部件都应与保护接地端子相连。该电阻值一般要求不超过0.2Q。
(2)漏电流:利用安全漏电流测试装置可以非常简单地测试除颤监护仪的漏电流。
①电源漏电流.将除颤器电源插头插入漏电流测试装置的电源插板,漏电流测试装置接入网电源。除颤器开机置“STAND一一BY”状态。记录此时的漏电流仪读数。转换开关s1,改变供电电源的极性,再次读取漏电流仪读数。取两次读数中数值较大者为正常条件下的首次测量值,应小于5001xA。随后的测量(即在仪器使用的整个寿命期所进行的测试),其值都应不高于首次测量的1.5倍,且要小于500txA,。断开漏电流测试装置中的S2开关,即断开1根电源线,读取此时的漏电流值,转换开关sl,改变供电电源的极性,再次读取漏电流值。取两次读数中数值较大者为单一故障状态下的首次测量值,应小于1.0mA。随后测量,其值应不高于首次测量的1.5倍,且小于1.0mA。
②患者漏电流。从除颤电极或监护导联线经患者流入地的电流。动力主机维修测试时应将除颤电极板或短接后的监护导联线与漏电流测试装置的应用部分接口P相连,测试方法同电源漏电流。正常条件下的首次测量值,对于BF型设备,应低于100p~A。转换开关S3,对应于单一故障条件下的患者漏电流,此时的首次测量值,对于BF型设备应低于500IzA,对于cF型设备应低于50A。
美敦力动力系统动力主机维修分析
案例分析一:
故障:能听到手柄马达转动的声音,但是刀头不转。
检测:断定是手柄的问题,首先拆开外鞘检查轴承是否有磨损,齿轮卡鞘是否损坏。
解决方案:更换齿轮卡鞘,更换轴承。
案例分析二:
故障:主机开机后,XPS3000主机的速度显示屏黑屏。下方的菜单显示屏显示正常。按下脚踏开关,手柄也无法正常工作。
检测:不接手柄开机,情况依旧。断定是主机故障。下方的菜单显示屏显示正常。也说明电源板能正常工作。按下脚踏手柄无法工作,这情况说明手柄马达驱动板有故障。重点把注意力放在手柄马达驱动板上。
美敦力鼻咽喉吸切钻是配合XPS动力系统用于冶疗耳鼻喉疾病的设备。
●旋转刀头和手柄设计使手能保持在正中位置,更符合人类手的自然状态。
●旋转端的弯曲的刀头能在额窦中进行中间和侧面切割,在上颌窦里可更地清除息肉和粘蛋白。
●手柄边缘的槽沟和钳夹融入到手柄电缆里,操作更方便。
●经精雕细刻的设计和“颏”形,更适合于各种手势把握。
●融为一体的刀头的锁定功能可终止旋转功能。
●设计用于普通耳鼻喉科、头、颈和耳神经手术中,对软组织、坚硬组织或骨的切开和清除。
维修案例一:
设备名称:美敦力XOS3000动力主机维修保养
检测故障:不能正常工作主板故障
维修方案:更换主板
维修周期:7个工作日
保修周期:3个月
维修案例二:
Aesculap Elan-EC GA830 动力主机 无法开机,板子进水
设备名称:Aesculap Elan-EC GA830 动力主机
检测结果:无法开机,板子进水,主板故障
维修方案:维修主板
维修周期:7个工作日
保修周期:非人为保6个月
维修案例三:
史托斯 动力系统20721010 机器输出有卡顿
设备名称:史托斯 动力系统20721010
检测故障:机器输出有卡顿,主板故障
维修方案:维修主板
维修周期:七个工作日
保修周期:非人为保半年
广州云启提供动力主机维修,咨询热线:15013291722
广州云启医疗设备有限公司(简称:广州云启),专业致力于医疗设备维修服务行业,自成立以来已经和国内数十家医疗机构、设备代理商以及维修商展开合作,针对内窥镜设备、动力系统、手术器械、医疗电子设备、软镜、硬镜等项目,提供咨询、保养、维修、保修等服务。同时,我司工程师拥有丰富的医疗设备维修经验,也有大量维修备品以供维修客户备用。 维修项目: 内窥镜设备:软镜视频处理器,软镜光源,硬镜主机,硬镜光源,显示器等 医疗电子设备类:气腹机、高频电刀、超声刀、等离子刀等 动力系统类:动力系统主机、动力手柄、脚踏、各种钻、锯、接头等; 超乳类:超乳主机、超乳手柄、脚踏等; 软镜类:胃镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜、胆道镜、鼻咽喉镜、膀胱镜等; 特殊镜种:超细纤维镜/电子镜,超声内镜、TEE探头等 硬镜类:电子腹腔镜、关节镜、鼻窦镜、腹腔镜、膀胱镜、宫腔镜、输尿管镜、经皮镜、耳镜等; 手术器械类:强生超声换能器、强生刀、电凝钩、镜鞘、碎石针、穿刺针、咬骨钳、分离钳、分离剪、活检钳、操作手件、撑开器、活检软钳、钛夹钳、持针器等; 我们坚信:质量饮领未来 服务创造价值!服务品质是我们长久以来对每一位客户的一致承诺,客户的满意是对我们的动力!我们坚持不断超越,努力创新的精神,为客户提供性价比高的服务。
广州天河区东环路126号 广信(国际)机械大厦2栋311
官网:
