分析测试
SD-SC600-A型建筑用节能玻璃光学及热工参数现场检测仪
服务名称:
服务类别:
服务详情
SDS-SC600-A    建筑用节能玻璃光学及热工参数现场检测仪
适用标准:
      GB/T2680-2021《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》;
      ISO 9050- 2003《建筑玻璃.光透率、日光直射率、太阳能总透射率及紫外线透射率及有关光泽系数的测定》;
      JGJ/T151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》。
      GB/T 36261-2018《建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测量技术条件与计算方法》
      GB 50176-2016《民用建筑热工设计规范》附录C.7 门窗、幕墙太阳得热系数
检测项目:
太阳能总透射比(g)、太阳能红外热能总透射比(gIR)、传热系数(K)、光热比(LSG)、遮阳系数(SC)、太阳光直接反射比(ρe)、可见光反射比(ρυ)、光谱反射比[ρ(λ)]、太阳光直接透射比(τe)、太阳光红外热能直接透射比(τIR)、可见光透射比(τυ)、光谱透射比[τ(λ)]、太阳得热系数(SHGC)。
产品优势:
■  WIFI/数据线与计算机连接,锂离子电池供电,现场检测无忧。
   ■ 采用特征光谱激光连续光源脉冲扫描结构;
   ■ 采用特征脉冲激光接收组件,有效的将自然光、
灯光等杂散光干扰消除,正确的检测特定波长信号;
   ■无限制玻璃厚度,玻璃真空锁紧装置,保证检测的稳定可靠性;
   ■ 整体无损测量,可直接测量中空玻璃整体光学及热工参数,无需拆解中空玻璃,无需将玻璃裁切为小样;
   ■ 大容量锂离子充电电池,可长时间的进行检测试验;
   ■ 彩色LCD触摸屏,可进行检测操作,数据曲线显示;
   ■ 蓝牙打印机,可将测试结果实时打印。
技术参数:
1、光谱范围:300~2500nm
2、波长准确度:300~780nm(±0.5nm)
                  780~2500nm(±2.5nm)
3、光度测量准确度:
      300~780nm   0.5%FS  重复性0.2%
      780~2500nm   1%FS  重复性0.5%
4、光谱带半宽度:
      300~780nm<5nm;
      780~2500nm<25nm
5、波长间隔:
      300~380nm  5nm
      380~780nm    10nm
      780~2500nm    50nm
6、试件尺寸:现场任意
7、可测玻璃厚度:无限制
8、自动扫描
9、分析报告软件
深圳市盛达森检测设备有限公司作为专业从事建筑工程质检设备研发、生产、销售的高新技术企业。我们先后研发成功建筑节能检测设备建筑玻璃光学检测设备、建材燃烧性能试验设备、工程管材系列检测设备、电缆开关系列检测设备、建筑声学系列检测仪器、恒温恒湿系列养护设备等八大系列的产品,其中多种产品填补了国内空白,并获得国家专利。
注:本公司可根据客户的实际需求,订制不同规格参数的检测试验仪器设备。
深圳市盛达森检测设备有限公司作为专业从事建筑工程质检设备研发、生产、销售的高新技术企业。我们先后研发成功建筑节能检测设备、建筑玻璃光学检测设备、建材燃烧性能试验设备、工程管材系列检测设备、电缆开关系列检测设备、建筑声学系列检测仪器、恒温恒湿系列养护设备等八大系列的产品,其中多种产品填补了国内空白,并获得国家专利。
深圳市寶安區創業路25區21棟
官网:
