分析测试
SDS-MC2100型建筑门窗保温性能检测设备
服务名称:
服务类别:
服务详情
产品名称:建筑门窗保温性能检测设备
产品型号:SDS-MC2100型
产品用途:检测建筑外门窗保温性能、建筑外门窗围护结构的传热系数
检测标准:GB/T 8484-2008《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》
产品概述:
 检测建筑门窗保温性能,参照欧洲同类设备,最新开发的全自动检测系统,完全能满足相关国家标准的检测方法,检测精度要求。采用工控机控制。数据采集、温度控制、测试曲线显示、测试结果打印等所有检测过程均自动完成。精度高,运行可靠,完全符合并满足国家标准要求。
产品优势:
1. 该设备采用标定热箱法检测围护结构的传热系数,测量156个温度控制点,并对冷、热箱分别控制,使用美国进口高精度温度传感器,以及进口的32位嵌入式高精度数字采集智能仪表。
2. 采用瑞士进口湿度传感器。
3. 具有抗结露因子检测装置。
4. PID自动控温系统确保单个箱内温度控制精确。
5. 具有自动控湿系统,保证热箱相对湿度<20%。
6. 仪表采用彩色液晶触摸大屏,使各路温度及传热系数直观清晰显示,且操作简便,可靠性高。
7. 强大的计算机软件系统支持检测报告直接打印输出。
8. 无线WIFI网络服务器系统,实时数据可实时上传保存至云端服务器。
9. 进口无线数据模块,无丢码数据传送,精度高,抗干扰,稳定性强。实时数据和历史数据全互联网可实时查询,无限期保存。
技术参数:
1. 设备外形尺寸:4200×2700×3200(mm)
 2. 环境空间内腔尺寸:5500×3800×3900(mm)
 3. 配带动力:
  1)  功率:8KW,交流:380V
2)  热室加热器:1.5KW,220V
3)  冷室空气恒温器:4.5KW,380V
4)  轴流风机:2.2KW,380V
5)  微机系统及电气柜等:1KW,380V
 4. 热室空气平均温度设定范围:19℃~21℃
冷室空气平均温度设定范围:-21℃~0℃
 5. 测温精度:≤0.01℃
 6. 环境控温精度:±0.5℃
 7. 控温精度:热室<0.1 ℃;冷室<0.2℃
 8. 湿度测量精度:<3%
 9. 功率计量:精度0.5级
10. 单个试件测试时间:12~24h
 11. 测试方式:采用全智能自动检测方式
12. 带一体化控制室
13. 进口高精度传感器
14. 8寸彩色液晶触摸屏
15. 进口制冷机组
16. 自校准功能
17. 平衡温度场分析
18. PID冷、热箱控制
深圳市盛达森检测设备有限公司作为专业从事建筑工程质检设备研发、生产、销售的高新技术企业。我们先后研发成功建筑节能检测设备建筑玻璃光学检测设备、建材燃烧性能试验设备、工程管材系列检测设备、电缆开关系列检测设备、建筑声学系列检测仪器、恒温恒湿系列养护设备等八大系列的产品,其中多种产品填补了国内空白,并获得国家专利。
注:本公司可根据客户的实际需求,订制不同规格参数的检测试验仪器设备。
欢迎来电详询,并有机会获得检测设备资料一份!
深圳市盛达森检测设备有限公司作为专业从事建筑工程质检设备研发、生产、销售的高新技术企业。我们先后研发成功建筑节能检测设备、建筑玻璃光学检测设备、建材燃烧性能试验设备、工程管材系列检测设备、电缆开关系列检测设备、建筑声学系列检测仪器、恒温恒湿系列养护设备等八大系列的产品,其中多种产品填补了国内空白,并获得国家专利。
深圳市寶安區創業路25區21棟
官网:
