分子与细胞
常用的荧光蛋白有哪一些?
服务名称:
常用的荧光蛋白有哪一些?
服务类别:
服务详情
以下内容为小编荧光蛋白激发起源,用途的整理汇总,内容来自网络仅供各位宝宝参考:
在光谱的绿光区(500nm-525nm)已经发现了多种荧光蛋白,而且来源广泛,包括不同种属的Aequorea 、桡足类动物、文昌鱼以及珊瑚。然而多数有齐聚反应,即使好的荧光蛋白与EGFP相比,也没有明显的优点。或许目前活细胞成像好的选择是GFP衍生的Emerald(祖母绿),它与EGFP的特性相似。Emerald包含F64L和S65T突变,另外还有四个点突变从而改进了折叠、37℃时的突变率以及亮度。虽然Emerald比EGFP更有效,但含有快速光漂白成分,可能在某些环境下其定量成像会受到影响。
荧光蛋白的发现改变了生命科学研究。它像一盏"分子灯",让科学家能直接观察细胞内基因活动、蛋白质互作等原本看不见的过程。绿色荧光蛋白(GFP)在经过改良后变得更亮更稳定,又衍生出红、蓝、黄等不同颜色的荧光蛋白,甚至能随环境变化或光照改变发光的状态,得以满足多色标记、深层组织成像等需求。现在的市场上新型荧光蛋白的理化特性(如亮度提升、光稳定性优化、光谱红移等)为突破成像技术的物理极限提供物质基础;而先进技术的应用需求(如多色同步追踪、深层组织成像)又反向推动荧光蛋白的定向改造与功能创新持续拓展着生命科学的认知边界。
下面主要介绍GFP及其衍生型荧光蛋白:
1、绿色荧光蛋白(green fluorescent protein,GFP)
(1)来源
19世纪70年代下村修成功纯化了这种发光的蛋白质,并且命名为水母素多年以后,下村修隔壁的一位科学家道格拉斯普瑞舍(Douglas C. Prasher)从水母中成功克隆了GFP的基因序列,也想让GFP在生物体内发光,但是却没有成功。不过这位科学家离开的时候他将提取到的基因序列赠予了许多对GFP感兴趣的实验室。1994年马丁查菲实验室的研究生吉亚·奥伊斯基兴(Ghia Euskirchen)把GFP的基因序列转入了大肠杆菌和线虫中,成功看到了绿色荧光。这一发现证明了GFP能够和其他蛋白在细胞内融合表达并且不需要荧光素这样的分子辅助就可以发出荧光。科学家们通过荧光就可定位其融合的蛋白,研究蛋白质在活细胞中的定位和功能。
(2)性质
GFP由238个氨基酸残基组成。GFP序列中的65-67位残基(Ser65-Tyr66-Gly67)可自发形成荧光发色基团——对羟基苯咪唑啉酮GFP的激发光谱在400nm附近有一个主激发峰,在470nm附近有一个次激发峰。发射光谱在505nm附近有一尖锐的主发射峰,在540nm附近有一肩峰GFP的化学性质相当稳定,无光漂白现象(Photobleaching),用甲醛固定和石蜡包埋亦不影响其荧光性质。在细胞生物学与分子生物学领域中,绿色荧光蛋白基因常被用作报告基因。
(3)野生型
野生型GFP(wild type GFP, wtGFP)从一开始就引起了人们极大的兴趣,而且被用作新型的简单报告基因及体内标记,但GFP在异源生物体中的表达并非那么简单。例如,研究人员很早就发现需要在较高的温度下孵育才能在细胞或生物体中表达GFP,并且wtGFP在37℃的热稳定性差。这些都阻碍了它在转基因中的应用。这些难题促使人们进一步筛选分离wtGFP的变体。现在,人们已经找到了荧光强度更强且更耐热的变体。这些变体多数为经突变的脱辅基蛋白,它们可防止高温导致的错误折叠。近年来出现的新型wtGFP基因突变体的激发和发射谱发生了改变,热稳定性和荧光强度得到了提高,GFP报告基因在小鼠中的应用就是以这些变体作为基础的。
(4)增强型绿色荧光蛋白(EGFP)
现在,应用最为广泛的是红移变体增强型GFP(EGFP)。诸如EGFP这些红移变体的最大激发峰发生红向移动,大约为490nm,这一波长也恰好是多数分光设备、流式细胞仪及共聚焦显微镜的常用波长。EGFP有两个氨基酸突变,当被蓝光激发时,它发出的荧光要比wtGFP亮30-40倍。wtGFP和包括EGFP在内的多数变体半衰期长,所以不适合精确追踪表达的减少或损耗。
5)增强型黄色荧光蛋白(EYFP)
另一种红移变体是增强型黄色荧光蛋白(EYFP),该变体有四个氨基酸突变。在527nm时,EYFP的发射光从绿色变为黄绿色。EYFP荧光的亮度水平与EGFP相当。EYFP 抗酸性差、对卤化物敏感,使它的应用受到限制。在EYFP 基础上改进的突变体mCitrine[21]和mVenus[22]是目前应用最多的黄色荧光蛋白。
6)增强型蓝色荧光蛋白(EBFP)
在光谱的另一端是蓝色/蓝绿色变体,包括增强型蓝色荧光蛋白(EBFP)变体。它有四个氨基酸突变,激发波长和发射波长分别为380nm-405nm和440nm。由于这些突变改进了蛋白折叠和发色团形成的效率,所以也增强了所发出荧光的亮度(与蓝色变体相比)和蛋白溶解性。但不足之处,就是EBFP产生的荧光信号 大致与wtGFP相当。蓝色荧光蛋白发光较弱,抗光漂白和抗酸性较差,用于细胞成像时背景信号高。针对EBFP开发的3个更亮的突变体:Azurite (亮度是EBFP的1.6 倍)、EBFP2(亮度是EBFP的2倍,mTagBFP(亮度是EBFP的3.7倍)。最亮的蓝色荧光蛋白。mTagBFP 是由红色荧光蛋白TagRFP突变而来。
7)增强型蓝绿色(青色)荧光蛋白(ECFP)
增强型蓝绿色荧光蛋白(ECFP)是发出蓝色/蓝绿色荧光的另一种变体,产生的荧光信号要比wtGFP强。ECFP有六个氨基酸突变,发射光谱从绿色迁移到蓝绿色,最大激波长在433nm(主峰)和453nm(次峰),最大发射在475nm,于510nm处有一肩峰ECFP另一特点是比其它蓝色/蓝绿色变体光漂白效应弱,而且比EBFP的亮度强。值得一提的是,wtGFP的主要绿色荧光变体,如EGFP等已经在ES细胞、基因打靶和转基因小鼠研究中得到充分应用。
2、蓝色及蓝绿色荧光蛋白多数用于亚细胞地位,信号强度高)
虽然EBFPBFP)是Aequorea GFP来源的最早的光谱变体之一,但其亮度低、光稳定性差,使其很久以来没有引起多数研究者的注意。改进的蓝色Aequorea 荧光蛋白变体与EBFP相比,亮度和光敏感性有明显增强。这些新的变体被命名为Azurite(石青或蓝铜矿)、强力增强型蓝色荧光蛋白2(strongly enhanced blue fluorescent protein 2, SBFP2)及EBFP2,它们第一次使得活细胞在蓝色光谱区域成功地长时间成像成为可能。即使这三种荧光蛋白在高浓度的微环境中表现出很弱的二聚体特性,但是它们能够在与亚细胞定位的靶蛋白融合中有效地发挥作用,并且它们能够很容易地通过滤光片设备与标准的BFP及4', 6-二脒基-2-苯基吲哚(4',6-diamidino-2-phenylindole, DAPI)一起成像。所有这些BFP变体都可以通过A206K突变改造成真正的单体,而且这种突变不会影响它们的特性。更重要的是,亮度强、光稳定性强的蓝色荧光蛋白EBFP2,是EGFP在活细胞中FRET的很好的供体。
3、黄色荧光蛋白
荧光蛋白的改造遵循这样一个宗旨,那就是越红越好.普遍认为,长波长光子的激发对细胞和组织的光毒性小,且自体荧光和动物组织的光吸收都是最小。这些因素意味着红色的荧光基团对比度提高(因为背景应该降低),且更适合于体内成像。于是,荧光蛋白的改造慢慢向红色偏移。
黄色荧光蛋白最早的变体EYFP虽然仍被广泛应用,但由于其pK a值高、对卤化物敏感,导致EYFP的应用还很不理想。单体形式的变体柠檬黄(mCitrine)和维纳斯(mVenus)是目前应用最多的黄色荧光蛋白探针
另一种很有应用潜力的黄色荧光蛋白是能量转移黄色荧光蛋白(yellow fluorescent protein for energy transfer, YPet),它经合成的DNA重排获得,与荧光激活的细胞分选术结合能够增强FRET中蓝绿色荧光蛋白和黄色荧光蛋白的配对。YPet是已经开发的亮度强的黄色荧光蛋白,并且有很好的光稳定性。YPet对酸性环境的耐受性要比mVenus及其它黄色荧光蛋白变体强。
4、橙色荧光蛋白
在橙色和红色波长(约560nm到650nm)光谱区仅仅开发了几种探针。尽管如此,现有的这几种光谱型的蛋白都是从珊瑚中分离得到的,并且在多种成像情景中显现出应用潜力,但在对橙色区域荧光蛋白的命名中存在混乱。通常被命名为红色荧光蛋白视觉效果像樱桃红)RFP的探针如DsRed、TagRFP及tdTomato,实际上具有明显的橙色多于红色的发射谱。不考虑颜色的指示,用标准的四甲基罗丹明异硫氰酸脂(tetramethyl-rhodamine isothiocyanate, TRITC)滤光片设备,橙色光谱型的蛋白在多种颜色如蓝绿色、绿色和红色情景中更易于成像。
5、红色荧光蛋白
红色荧光蛋白(drFP583 )是在克隆的绿色荧光蛋白(GFP)的基础上改造的,并在此基础上进行了大量的研究和改造。通过对GFP进行基因突变和定向诱变技术,科学家们成功开发出了几种变体,其中之一就是红色荧光蛋白(RFP,在绿色光源595-600nm的照射下可发射红色荧光,因此,人们对它进行了一系列修饰和改进,得到了寡聚化程度低(甚至单体)和成熟速率快的突变体,商业化命名为DsRed。与GFP相比,DsRed的激发和发射波长较长,其发射峰位于培养基、组织培养器材及细胞成分等产生的荧光背景范围之外,具有较高的信噪比;而且在细胞内荧光转换效率高,更易检测。较早报道的红色荧光蛋白(DsRed) 的突变体有mBanana、mOrange、dTomato、mTangerine、mStrawberry 和mCherry。
在活细胞及动物全身成像中需要表现较好的红色荧光蛋白,主要是由于在多种颜色成像实验中需要红色探针,另外基于较长的激发波长产生的光毒性较小,可以用来探测较深的生物组织。最新研究进展是,通过mRFP1发色团残基的直接突变产生的新的荧光蛋白,得到的单体荧光蛋白发射峰在560nm~610nm,并以相应的水果名字来命名。这其中mStrawberry和mCherry,发射峰分别为596nm和610nm,亮度分别为EGFP的75%和50%左右。mCherry的光稳定性要远强于mStrawberry,所以长期成为成像实验中mRFP1好的替代品。这些以水果命名的荧光蛋白单体与mKO和TagRFP共同补了水母红移荧光蛋白(如YPet)与大量低聚红色珊瑚荧光蛋白间的空白,并且目前已经商业化。虽然,某些荧光蛋白缺乏许多成像实验所需要的亮度和光稳定性,但是它们的存在提示我们,最终可以找到跨越整个可见光谱的亮度高、稳定性强的单体探针。
6、荧光蛋白突变体
荧光素和荧光素酶
1萤火虫荧光素酶
目前常用的萤火虫荧光素酶来源于北美萤火虫(Photinuspyralis),是一个61kDa的单体酶,无需表达后修饰,直接具有全酶活,反应需要底物荧光素以及ATP、O2、Mg2+等的参与。
2海肾荧光素酶
海肾荧光素酶来源于海肾(Renillareniformis),是一个36kDa的单体酶,表达后无需修饰,即可具有全酶活。反应只需要腔肠素(Coelenterazine)和O2参与。
3Gussia荧光素酶
Gussia荧光素酶来源于夏威夷水域的一种大型海洋溡脚类动物Gaussiaprinceps,是一个19.9kDa的单体酶,只有185个氨基酸,具有一个16aa的分泌性信号肽,可以被细胞分泌到细胞外,可以引导荧光素酶分泌到细胞培养上清中,从而无需裂解细胞即可检测报告基因活性
  以上是小编摸爬滚打对荧光蛋白的解析,认知,如果宝宝需要对应的设备可以后台联系我,知无不尽,尽无不言。
上海仪橙公司专注于实验室产品的研发与制造。我们的产品涵盖各类实验仪器,如高精度的分析天平,能精确测量极微量物质;智能型恒温培养箱,为微生物培养提供稳定环境。还有多种规格的离心机、移液器等,满足不同实验需求。所有产品均严格遵循国际标准生产,质量可靠。采用先进的技术与优质的材料,确保设备的稳定性与耐用性。凭借创新的设计、出色的性能和贴心的售后服务,在实验室产品领域树立了良好的口碑,广受科研机构、高校及企业实验室的信赖。
作为荧光蛋白检测仪器的总代理,上海仪橙科技坚持“技术为先,服务为本”。我们拥有资深工程师团队,专注解决GFP筛选、微生物检测等应用难题。 服务贯穿全流程:售前,顾问结合您的动植物或微生物样本,耐心定制最优激发方案,拒绝“一刀切”推销;售后,针对设备调试、荧光判读不清或电源故障,提供7×12小时远程指导及快速上门服务。无论深夜突发状况还是细微参数校准,仪橙都以极大耐心协助排查,确保科研进度“零延误”。选择仪橙,就是选择一位懂技术、有温度的长期合作伙伴。
上海市奉贤区金海公路6055号
官网:
