仪器维修
北京亚适AIRSEP制氧机维修电话
服务名称:
北京亚适AIRSEP制氧机维修电话
服务类别:
服务详情
亚适制氧机维修24小时报修客服:400 666 3590;010-8963 6276。
北京亚适制氧机有故障问题,全区提供上门维修,支持各地区亚适用户寄修服务,详细地址信息请您联系客服!
亚适制氧机使用步骤: 1.将氧气出口流量调节至3升/分,确保所有管路畅通。 2.将雾化空气出口安装在机器顶部并放置空气接头。空气接头通常安装在橡胶套上防止松脱。 3.将空气接头尖端插入外接雾化组件连接管,尽量插入到空气接头底部。 4.将空气接头插入空气出口直到听见喀哒声,确保安装到位。 5.雾化空气出口将打开,空气流入外接雾化组 件,使用雾化功能。 6.推动空气出口上的金属片,取下空 气接头即可关闭空气出口。注意:在使用雾化空气出口功能或连接但未使用外接雾化组件时,氧气浓度可能下降。 请勿同时使用雾化空气出口功能和氧气出口功能。 注意:雾化空气出口功能不使用时,应取下空气接头,未连接雾化组件时,不得使用雾化空气出口功能。雾化空气出口不输出氧气。
亚适制氧机常见的故障及其解决方法——制氧机不启动且电源指示灯不亮——‌原因‌:未能提供市电。‌解决方法‌:检查电源插座是否有电,检查保险丝是否损坏,检查电源线是否有断线的地方。‌设备不启动但电源指示灯亮——‌原因‌:连接线接触不好、压缩机启动电容损坏或压缩机损坏。‌解决方法‌:打开机器后壳,检查相关连接线,卸下启动电容用万用表测电容是否损坏,如果电容损坏则更换电容;如果电容正常,则可能是压缩机损坏,需要更换压缩机。‌规律性发出嘟嘟声或压缩机噪音增大——‌原因‌:系统压力增大,造成系统自身保护,安全阀启动压力变低。‌解决方法‌:打开机器后壳,检查散热器、阀和吸附塔,如果系统压力超过0.25MPa,则系统有堵塞,需要清理;如果安全阀启动压力变低,重新调整安全阀的启动压力到0.25MPa,或更换新的安全阀。‌氧气浓度不足——‌原因‌:可能是氧电池失效。‌解决方法‌:对氧电池进行定标,如果定标失败,则需要更换氧电池。‌噪音过大——‌原因‌:设备放置不平稳或有杂物堵塞风扇或散热口。‌解决方法‌:检查设备是否放置平稳,清理风扇和散热口的杂物,检查内部部件是否松动。‌报警指示灯亮起——‌原因‌:接入水槽的水位过低。‌解决方法‌:根据说明书查找对应的报警代码,检查水槽的水是否足够,水位过低可能导致报警。重新启动设备,观察是否恢复正常‌。‌氧气流量不足——‌原因‌:管道扭曲、堵塞或漏气。‌解决方法‌:确保管道没有扭曲、堵塞或漏气,检查氧气发生器的工作状态和设置。‌显示屏显示错误‌——‌解决方法‌:关闭设备,等待一段时间再重新启动。如果问题持续,可能需要联系维修人员‌。‌水分过多‌——‌解决方法‌:定期清理水槽,防止水蒸气过多导致设备故障。确保使用的水质符合要求‌。如遇其他问题,请联系亚适制氧机维修*。
公司历年一直专注于电器售后维修服务,为北京客户提供上门维修服务,外地客户特设邮寄维修服务。近年来,为了赢得市场需求,公司又增加了其他家用电器设备维修服务。公司还在人力资源方面扩大了聘请和技术的培养,为客户提供上门维修服务的工程师,均在公司存有技能资格证书。我们坚持采用原厂配件维修服务,维修工程师上门服务,维修保修服务。希望我公司的一切努力可得到广大客户的满意!
北京市朝阳区小红门鸿博家园一期B区4-4-603
官网:
