仪器维修
新松制氧机维修全国服务报修客服
服务名称:
新松制氧机维修全国服务报修客服
服务类别:
服务详情
新松制氧机维修全国服务24小时报修客服 400 666 3590;010-8963 6276
  每次客户怒气冲冲的跑过来说制氧机有问题的时候,我都会安抚客户,先不着急,我们挨个排查看问题出在哪,我把近一年遇到的问题大概整理一下,其中大部分是关于湿化瓶的;
  1)一定要正确的连接,一定要分清楚,进氧口,出氧口,拧好瓶盖;
  2)机器不出气,湿化瓶水不冒泡。遇见这样的情况一件事就是把流量开大,拔掉制氧机跟湿化瓶连接的管子,看看制氧机出氧口有没有气跑出来,如果机器前面有气冒出来,湿化瓶没有,就说明机器到湿化瓶的管道有问题更换或者截短一些可以解决。
  3)湿化瓶里面的水冒泡但是,鼻管不出氧气 这是遇到最多的问题这个问题的原因就是,湿化瓶扣的螺纹没拧好,有可能丝扣没对好,有可能没拧紧。
  4)湿化瓶里面有气泡,湿化瓶也拧好了,但是鼻管还是不出气,这种情况是很少遇到的,问题可能出在泄压阀,泄压阀设计的原因是害怕鼻管堵死了然后湿化瓶里面的氧气一直出不来,可能会伤到制氧机,这个泄压阀会在湿化瓶高压的情况下,顶开上面的金属弹垫,同时发出刺耳的声音,用来提醒用户,压力过大,鼻管可能堵住了,这个金属弹垫如果不小心卡在上面没落下来,可能就会遇到氧气都从泄压阀泄出去了鼻管就可能没氧,解决方案就是用手指弹几下,让金属弹片落下去就可以了。
  5)湿化瓶里面有气泡,泄压阀没问题,也拧好盖子了,鼻管还是没气,换根鼻管。制氧机常见的问题就在这里了,尤其是湿化瓶的问题,大部分可以当场解决,希望对您有帮助,如果有关于制氧机其他故障问题,请联系我们,新松制氧机维修电话:010-8963 6276!
  新松制氧机常见故障排除方法:
  故障现象(一):氧气机内发出很长而且响亮的“哧哧”声,且明显不同于正常排气声。原因:气路有堵塞,压缩机安全阀启动,系统自我保护关机后,等流量计浮子回落底部,再次开机故障排除的方法:请联系制氧机维修服务。
  故障现象(二):机器正常运转,但无氧气输出,流量计浮子在底部不动。原因:1、 流量计旋钮被关紧或损坏2、 机器有严重漏气的地方。1、 打开氧气机电源开关,逆时针旋转流。故障排除的方法:1、量计开关旋钮,看流量计旋钮杆是否跟着转动,如不跟着转,流量计损坏。2、 否则,机器有严重漏气的地方。请联系制氧机维修服务。
  故障现象(三):雾化过慢。原因:1、 外接简易喷雾器具可能没有正确安装或已损坏。2、 机器上的雾化输出口没有旋紧。3、 流量计可能没有调到0。故障排除的方法:1、 按使用说明重新安装或更换简易喷雾器具。2、 旋紧雾化输出口。3、 将流量计调到到0刻度。
公司历年一直专注于电器售后维修服务,为北京客户提供上门维修服务,外地客户特设邮寄维修服务。近年来,为了赢得市场需求,公司又增加了其他家用电器设备维修服务。公司还在人力资源方面扩大了聘请和技术的培养,为客户提供上门维修服务的工程师,均在公司存有技能资格证书。我们坚持采用原厂配件维修服务,维修工程师上门服务,维修保修服务。希望我公司的一切努力可得到广大客户的满意!
北京市朝阳区小红门鸿博家园一期B区4-4-603
官网:
