华瑞PGM-7320 VOC检测仪 MiniRAE 3000
| 尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
| 重量: | 738g(含锂电池) |
| 采样方式: | 泵吸式 |
| 外壳材质: | 工程塑料,橡胶外套 |
| 防护等级: | IP66(开机)/IP67(关机),可水淋 |
| 抗电磁辐射: | EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC |
| 工作温度: | -20℃ ~ 50℃ |
| 环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
| ATEX认证: | II 2G EEx ia IIC T4 |
| UL/cUL/CSA认证: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
| IECEx认证: | Ex ia IIC T4 |
| 显示屏: | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 |
| 显示语言: | 中文/英语+符号 |
| 显示内容: | 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
| 按键: | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
| 报警方式: | 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED |
| 报警信号: | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
| 报警点设置: | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
| 数据存储: | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等 |
| 采样间隔: | 1-3600秒可调 |
| 数据通讯: | USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输 |
| 采样泵流速: | 450~550cc/min |
| 电池: | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 |
| 运行时间: | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
| 充电时间: | 8小时 |
| 标定方式: | 两点/三点式零点/扩展标定 |
| 传感器配置: | 标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器 |
| 传感器参数: | UV灯类型 检测范围 ———————————————— 10.6eV 0.1 ~15000ppm 9.8eV 0.1 ~5000ppm 11.7eV 0.1 ~2000ppm ————————————————— 分辨率:0.1ppm 响应时间(T90):2s 检测精度:10-2000ppm异丁烯标定点的±3% |
| 单位名称: |
山东省青岛市城阳区上马工业园
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
