氮气发生器安装和维修服务
登晨生物氮气发生器安装与维修服务介绍
登晨生物(总部上海浦东金桥,2015 年成立)是国内实验室高纯气源头部厂商,NiGen 系列氮气发生器基于 PSA 碳分子筛、中空纤维膜分离与 PEM 纯水电解三大自研技术,稳定输出 99.999% 高纯氮气,专门对标 Agilent、SCIEX、Waters、Shimadzu 全系液质/气质联用仪,广泛用于药企 DMPK、临床检测、食品农兽残及高校科研平台,彻底替代钢瓶与液氮罐供气。
安装服务:从勘测到交付的一站式落地
售前阶段,登晨工程师免费上门勘测实验室气路布局,依据质谱型号(如 SCIEX 4000/5000 的 ESI/APCI 雾化气、干燥气、碰撞气总流量)核算产气量与压力余量,出具合规气路方案与机架摆放图,避开阳光直射与热源,四周预留 ≥30 cm 散热间隙。
设备到货后由直属技术中心派员现场就位,完成压缩空气预处理单元、PSA 吸附塔、干燥过滤器、精密减压阀与 LC-MS 进气管路(316L EP 管或 PTFE)的全连接,做泄漏测试、露点检测与纯度标定;通电后带载联动质谱做 24–72 小时老化运行,确认基线噪声、MRM 灵敏度无衰减方签验收单。同期向操作员交付《日常启停 SOP》《滤芯更换周期表》《夏季高温运维要点》,并完成实操培训与年度校准计划排期。
维修与维保:全国网点 + 快速响应
常见故障覆盖:纯度跌出 99.9%(分子筛老化/前置过滤饱和)、输出压力波动(压缩机阀片或比例阀异常)、露点偏高(干燥柱失效)、物联网模块离线、噪声超 50 dB(减震垫或风机问题)。工程师携常用板卡、密封圈、滤芯现场换修,核心部件——自主稀土改性碳分子筛质保 5 年,整机质保 3 年;过保设备提供年度巡检套餐(气路吹扫、电磁阀测试、纯度校准、耗材前置更换)。
| 单位名称: |
上海市浦东新区金桥开发区置业路111号3号楼
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |
