试剂安全使用规范
2008-05-25     来源:本站     点击次数:19509
一、实验室安全须知:
1、 实验室使用的有机试剂大多都易燃,如乙醚、石油醚、乙醇、甲醇、丙酮、四氢呋喃、乙酸乙酯等,在使用时应在通风环境好的情况下进行,不可用敞口容器放置或加热。用于加热回流的溶剂,需加上回流装置和新装的干燥管,切勿造成密闭系统。
2、 试剂标签上均标明其是否易燃易爆或者毒性和注意事项,在使用前,建议细看标签。
3、 废试剂应倒入废液瓶,酸和碱,氧化试剂和还原试剂应分开放置。特需试剂应特需处理,如钯碳,应回收并用水封存,切不可随意倒入垃圾桶,以免发生自燃。切完金属钠后的石油醚或煤油一定要用乙醇处理,切不可作为普通废试剂倒入废液瓶中。
4、 实验室不得大量存放易燃易爆试剂,如乙醚等。有些有机化合物遇氧化剂时会发生剧烈爆炸或者燃烧,操作应小心。存放试剂时应将氯酸钾、过氧化物、浓硝酸等氧化剂与其他试剂分开放置。
5、 使用易然气体时,如氢气,氧气等要在通风好的情况下进行,严禁明火,远离热源或者能产生火花的地方,
6、 无水试剂的处理一定要按照规定方法操作,处理前最好先预处理。如四氢呋喃,先用无水氯化钙干燥,然后再加入钠丝或者氢化铝锂。具体方法请参考《基础化学实验二》或者《多肽合成》等书籍。
7、 进入实验室应穿实验服,有毒挥发性试剂,应在通风橱里操作,并戴口罩,手套和防护目镜。
8、 禁止在实验室内喝水、吃东西。饮食用具不要带进实验室,以防毒物污染,离开实验室及饭前要冼净双手
二、使用化学试剂的安全防护
1、防毒:
1)实验前,应了解所用药品的毒性及防护措施。化合物毒性及应急处理中文网站:http:///msds/classify.htm
2)操作有毒气体(如H2S、Cl2、Br2、NO2、浓HCl和HF等)应在通风橱内进行。
3)苯、四氯化碳、乙醚、硝基苯等的蒸气会引起中毒。它们虽有特殊气味,但久嗅会使人嗅觉减弱,所以应在通风良好的情况下使用。
4)有些药品(如苯、有机溶剂、汞等)能透过皮肤进入人体,应避免与皮肤接触。
5)氰化物、高汞盐(HgCl2、Hg(NO3)2等)、可溶性钡盐(BaCl2)、重金属盐(如镉、铅盐)、三氧化二砷等剧毒药品,应妥善保管,使用时要特别小心。
2、防爆
可燃气体与空气混合,当两者比例达到爆炸极限时,受到热源(如电火花)的诱发,就会引起爆炸。
1)使用可燃性气体时,要防止气体逸出,室内通风要良好。
2)操作大量可燃性气体时,严禁同时使用明火,还要防止发生电火花及其它撞击火花。
3)有些药品如叠氮铝、乙炔银、乙炔铜、高氯酸盐、过氧化物等受震和受热都易引起爆炸,使用要特别小心。
4)严禁将强氧化剂和强还原剂放在一起。
5)久藏的乙醚使用前应除去其中可能产生的过氧化物,。
6)进行容易引起爆炸的实验,应有防爆措施。
3、防火
1)许多有机溶剂如乙醚、丙酮、乙醇、苯等易燃物,大量使用时室内不能有明火、电火花或静电放电。实验室内不可存放过多这类试剂,用后应该及时回收处理,不可倒入下水道,以免聚集引起火灾。
2) 有些物质如磷、金属钠、钾、电石及金属氢化物等,在空气中易氧化自燃。还有一些金属如铁、锌、铝等粉末,比表面大也易在空气中氧化自燃。这些物质要隔绝空气保存,使用时要特别小心。实验室如果着火不要惊慌,应根据情况进行灭火,常用的灭火剂有:水、沙、二氧化碳灭火器、四氯化碳灭火器、泡沫灭火器和干粉灭火器等。可根据起火的原因选择使用,
以下几种情况不能用水灭火:
(a)金属钠、钾、镁、铝粉、电石、过氧化钠着火,应用干沙灭火。
(b)比水轻的易燃液体,如汽油、笨、丙酮等着火,可用泡沫灭火器。
(c)有灼烧的金属或熔融物的地方着火时,应用干沙或干粉灭火器。
(d)电器设备或带电系统着火,可用二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器。
4、防灼伤
强酸、强碱、强氧化剂、溴、磷、钠、钾、苯酚、冰醋酸等都会腐蚀皮肤,特别要防止溅入眼内。液氧、液氮等低温也会严重灼伤皮肤,使用时要小心。
三、试剂毒性的分类:
第一类溶剂
指已知可以致癌并被强烈怀疑对人和环境有害的溶剂。在可能的情况下,应避免使用这类溶剂。如:
苯(2ppm)、四氯化碳(4ppm)、1,2-二氯乙烷(5ppm)、1,1-二氯乙烷(8ppm)、1,1,1-三氯乙烷(1500ppm)。
第二类溶剂
指无基因毒性但有动物致癌性的溶剂。如
2 -甲氧基乙醇(50ppm)、氯仿(60ppm)、1,1,2-三氯乙烯(80ppm)、1,2-二甲氧基乙烷(100ppm)、1,2,3,4-四氢化萘(100ppm)、2-乙氧基乙醇(160ppm)、环丁砜(160ppm)、嘧啶(200ppm)、甲酰胺(220ppm)、正己烷(290ppm)、氯苯(360ppm)、二氧杂环己烷(380ppm)、乙腈(410ppm)、二氯甲烷(600ppm)、乙烯基乙二醇(620ppm)、N,N-二甲基甲酰胺(880ppm)、甲苯(890ppm)、N,N-二甲基乙酰胺(1090ppm)、甲基环己烷(1180ppm)、1,2-二氯乙烯(1870ppm)、二甲苯(2170ppm)、甲醇(3000ppm)、环己烷(3880ppm)、N-甲基吡咯烷酮(4840ppm)、。
第三类溶剂
指对人体低毒的溶剂。如:
戊烷、甲酸、乙酸、乙醚、丙酮、苯甲醚、1-丙醇、2-丙醇、1-丁醇、2-丁醇、戊醇、乙酸丁酯、三丁甲基乙醚、乙酸异丙酯、甲乙酮、二甲亚砜、异丙基苯、乙酸乙酯、甲酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸甲酯、3-甲基-1-丁醇、甲基异丁酮、2-甲基-1-丙醇、乙酸丙酯。
四、实验室常用试剂使用注意事项和事故处理
事故处理
酸
稀释硫酸时应将硫酸缓慢倒入水中,不可反操作。挥发性的酸如盐酸、醋酸、硝酸、三氟乙酸、三氟甲磺酸、高氯酸、等应在通风橱操作,并带上口罩,防护境。被酸灼伤时,先用大量水冲洗,再用3-5%碳酸氢钠溶液清洗,在用水冲洗。严重者请速就医。
碱
氢氧化钠、氢氧化钾、氨水等。使用时请穿白大衣并戴手套. NaOH和KOH应用玻璃器皿称量。 氨水应在通风橱中操作皮肤接触:立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤,就医治疗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。严重者就医
三氯甲烷
中等毒性,致癌性,在通风橱中操作 易燃眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅 在上风处灭火,灭火剂:二氧化碳、砂土。
二氯甲烷
低毒,有麻醉作用,主要损害中枢神经和呼吸系统。 易燃吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅 灭火方法:砂土、泡沫、二氧化碳
甲苯
属低毒类。对皮肤、粘膜有刺激性,对中枢神经系统有麻醉作用吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅 灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效
苯
属中等毒性,致癌性,致突变性。易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。请戴手套,口罩,防护镜,在通风橱中操作灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效
甲醛
本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。在通风橱中操作皮肤接触:用肥皂水及清水彻底冲洗。或用2%碳酸氢溶液冲洗。
苯甲醛
本品对眼睛、呼吸道粘膜有一定的刺激作用
丙酮
属低毒类。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效
乙酸乙酯
属低毒类,易燃灭火方法:灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
溴乙酸乙酯
对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈的刺激性作用 请戴手套,口罩,防护镜,在通风橱中操作 易燃皮肤接触:用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤, 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。 灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、砂土
乙醇
属微毒类,易燃,灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
正丁醇
属低毒类,易燃灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、雾状水、1211灭火剂、砂土
甲醇
属中等毒类,对视神经和视网膜有特殊选择作用,引起病变;可致代谢性酸中毒。易燃灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土
异丙醇
属微毒类,易燃灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土
苯甲醇
属微毒类
乙醚
属微毒类,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。在空气中久置后能生成具有爆炸性的过氧化物灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效
石油醚
属微毒类,易燃灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效
苯甲醚
属微毒类,易燃火剂:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
对硝基苯酚
毒害品,对皮肤有强烈刺激作用,致突变性皮肤接触:用肥皂水及清水彻底冲洗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗
吡啶
属低毒类,有强烈刺激性;能麻醉中枢神经系统。对眼及上呼吸道有刺激作用。易燃灭火方法:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土、雾状水
四氢呋喃
吸入为微毒类,经口属低毒类。具有刺激和麻醉作用。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土
N,N-二甲基甲酰胺
低毒类,燃,遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈反应,甚至发生爆炸。与卤化物(如四氯化碳)能发生剧烈反应。灭火方法:灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土
哌啶
属中等毒类,易燃,遇明火、燃烧时会放出有毒气体。 对眼睛和皮肤有强烈刺激性灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳
环己烷
属低毒类。有刺激和麻醉作用 极易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应,甚至引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效
N-甲基吗啉
吸入本品蒸气或雾对呼吸道有刺激性,易燃液体
乙酰氯
对上呼吸道有刺激性,吸入后引起咳嗽、胸痛。易燃灭火方法:二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。禁止用水或泡沫灭火
乙腈
属中等毒类,易燃灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
乙酸
属低毒类,吸入后对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用皮肤接触:立即用水冲洗至少15分钟。
甲酸
属低毒类,主要引起皮肤、粘膜有刺激症状皮肤接触:立即用水冲洗至少15分钟。
金属钠
在空气中能自燃,化学反应活性很高,在氧、氯、氟、溴蒸气中会燃烧。遇水或潮气猛烈反应放出氢气,大量放热,引起燃烧或爆炸。金属钠暴露在空气或氧气中能自行燃烧并爆炸使熔融物飞溅。与卤素、磷、许多氧化物、氧化剂和酸类剧烈反应。使用时应戴上手套,口罩,防护镜,在石油醚或者煤油浸润下操作,切不可长时间暴露在空气中。不可用水、卤代烃(如1211灭火剂)、碳酸氢钠、碳酸氢钾作为灭火剂。而应使用干燥氯化钠粉末、干燥石墨粉、碳酸钠干粉、碳酸钙干粉、干砂等灭火。
镁
易燃,燃烧时产生强烈的白光并放出高热。是遇水或潮气猛烈反应放出氢气,大量放热,引起燃烧或爆炸。遇氯、溴、碘、硫、磷、砷、和氧化剂剧烈反应,有燃烧、爆炸危险。粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。火方法:严禁用水、泡沫、二氧化碳扑救。最好的灭火方法是用干燥石墨粉和干砂闷熄火苗,隔绝空气。施救时对眼睛皮肤须加保护,以免飞来炽粒烧伤身体、镁光灼伤视力
氢化钠
化学反应活性很高,在潮湿空气中能自燃。受热或与潮气、酸类接触即放出热量与氢气而引起燃烧和爆炸。与氧化剂能发生强烈反应,引起燃烧或爆炸。遇湿气和水分生成氢氧化物,腐蚀性很强皮肤接触:用大量流动清水冲洗,至少15分钟。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。严重者就医。 灭火方法:不可用水、泡沫、二氧化碳、卤代烃(如1211灭火剂)等灭火。只能用金属盖或干燥石墨、干燥白云石粉末将火焖熄。
硼氢化钠
硼氢化钾
遇水、潮湿空气、酸类、氧化剂、高热及明火能引起燃烧皮肤接触:立即用流动清水彻底冲洗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟,严重者就医 灭火方法:干粉、砂土。禁止用水。禁止用泡沫
溴苄
本品具有刺激性,可引起明显的呼吸道刺激及胸部紧束感,使用时请穿白大衣并戴手套,口罩,防护镜,在通风橱中操作 遇明火、高热可燃皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医
溴
使用时请穿白大衣并戴手套,口罩,防护镜,在通风橱中操作立即用大量水冲洗,再用酒精擦至无溴液为止,然后涂上甘油或烫伤膏,严重者就医
