电子分析天平选购
2008-12-03     来源:本站     点击次数:3547
如何选择电子分析天平
 电子分析天平作为实验室最常用的仪器设备,很多实验都会用到。那么该如何选择一款好的点子分析天平呢?
有以下指标可供参考:
选择电子分析天平应该从电子分析天平的绝对精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。
如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的电子分析天平,因为国外有些厂家是用相对精度来衡量天平的,否则买来的天平无法满足用户的需要。例如在实际工作中 遇到这样一个情况,用一台实际标尺分度值d为1mg,检定标尺分度值e为10mg,最大称量为200g的Mettler电子天平,用来称量7mg的物体, 这样是不能得出准确结果的:在《JJG98-90非自动天平试行检定规程》中规定,最大允许误差与检定标尺分度值“e”为同一数量级,此台天平的最大允许 误差为1e,显然不能称量7mg的物体;称量15mg的物体用此类天平也不是最佳选择,因为其测试结果的相对误差会很大,应选择更高一级的天平,有的厂家 在出厂时已规定了最小称量的数值。因此我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。
