实验室中电子天平水平仪调整简介
2026-09-21     来源:本站     点击次数:346
一、认识部件
像天平这样的精密测量仪器,在使用前必须调整,才能保证测量结果的准确性。接下来就一起来看看电子天平水平仪该如何调整吧!电子天平后面都有一个水准泡。水准泡必须位于液腔中央,否则称量不准确。调好之后,应尽量不要搬动,否则,水准泡可能发生偏移,又需重调。
1. 水平泡(水准器):圆形小玻璃泡,内部液体 + 气泡,一般在天平底座。气泡居中 = 水平。
2. 调平脚(底脚):天平底部可旋转的支撑脚,通常2 只可调、1 只固定。
二、调整步骤
1. 放置天平:放在稳固、无震动的实验台,远离气流、阳光直射。轻放,不要用力按压台面。
2. 观察水平泡:看气泡偏向哪一侧,气泡往哪边偏,代表那一侧偏高。
> 口诀:气泡偏向哪,哪边高;调低该侧,或调高对面
3. 旋转调平脚
   - 气泡偏右:右旋调低右侧底脚,或者左旋调高左侧底脚
   - 气泡偏前:调低前底脚,或调高后底脚
   - 缓慢旋转,不要一次拧太多,边调边看水平泡
4. 精细校准:反复微调两个可调脚,直到气泡正好位于水平仪圆圈正中心。
5. 复核确认:轻轻晃动台面一点点,观察气泡不明显偏移;调完后再开机,做天平校准(内校 / 外校)。
三、常见注意事项
1. 调平必须在空载状态,不要放样品称量时调底脚。
2. 搬动天平后一定要重新调水平;轻微碰撞也会导致水平偏移。
3. 水平泡破损、漏液则无法调平,需要更换配件。
4. 水平没调好会造成:称量重复性差、示值漂移、称量结果偏大或偏小,精密天平(万分之一、十万分之一)影响尤其明显。
5. 调平完成后,尽量不要再触碰底脚。
四、简单故障判断
- 气泡始终无法居中:检查台面是否严重倾斜、天平底座有无变形、底脚是否磨损悬空。
- 调完一会儿气泡又偏移:台面不稳,存在震动。
扩展:电子天平:判断是否需要重新调水平
 一、直观观察(最常用)
直接看天平底座水平泡:气泡不在圆环中心,就必须调水平。
> 气泡偏移一点点,对于万分之一及以上精密天平,都会带来称量误差。
 二、出现这些情况,无论气泡看起来怎么样,都要重新调平
1. 天平被搬动、移位、挪动过;
2. 天平受到撞击、磕碰;
3. 清洁天平底部、调整位置后;
4. 更换实验台面,台面发生沉降;
5. 调平脚被碰动、旋转过。
 三、称量异常现象,可辅助判断水平问题
出现下面现象,优先检查水平泡:
1. 零点漂移明显,开机归零后数值自己跳动;
2. 同一样品多次称量,重复性差,数据忽大忽小;
3. 外校时,放标准砝码,示值偏差偏大,校准失败;
4. 加载砝码前后,水平泡位置发生变化(底座受力变形)。
> ⚠️注意:称量异常不一定全是水平问题,但水平检查是第一个排查项。
 四、日常巡检规则(实验室规范)
1. 每次开机称量前:目视检查水平泡(简易快速检查);
2. 每日实验开始前:确认水平状态;
3. 期间只要挪动天平,立刻复核水平;
4. 期间如果环境震动大,可中途复查。
 五、补充要点
- 普通百分之一天平允许气泡轻微偏移;万分之一、十万分之一分析天平要求气泡严格居中,要求更高。
- 水平泡如果漏液、气泡碎裂,无法判断水平,需要维修更换。
