ACE反应釜限制和防备措施
2009-02-03     来源:本站     点击次数:4667
玻璃所承受的力主要取决与它的表面条件、厚度、密度、均匀性。机械压力施加在玻璃上会产生张力,当全部张力超过可承受的限度后,就会导致玻璃破碎。因而,对玻璃器皿的处理要小心,避免外部和里面的表面受到机械震动是很重要的。
  热量的压力也可以导致同样的结果。它主要的是避免迅速和不均匀的温度变化通过玻璃壁,比如说大量的冷凝剂来迅速降低热反应剂的温度,或者是内部发生放热反应。记住:机械和热量压力是叠加性的。
最高工作温度
  标准的反应釜的最高工作温度是180℃,最高承受的温差(△T)为100℃。
  同样这些参数也限制了反应釜加热和冷却的速率。ACE提醒使用者要控制好反应釜内部和外部的温度避免超出允许的最大温差。加热反应釜与覆盖物的时候必须当心,因为他们会导致局部温度超过350℃。当使用变压器的时候,在准备和逐渐增加电压期间我们建议使用3/4的电压(即,半功率)直到内部温度达到你需要的范围,这样就不会超出最大温差△T。
最大压力
反应釜和ACE-Thred 连接器所能承受的最大压力是35psi
最大真空度
最大可允许的工作真空度是常压真空(即,1mmHg)
Filter系列反应釜的特点:
 标准的100ML—6000ML
 惰性反应物可以进行多步实验反应
 反应可以在正常环境和压力条件下进行
 真空和压力过滤器
 可以更换多孔的过滤器
 机械搅拌
 底部放料阀
可选单壁或者带夹套的釜体
配置包含机械搅拌机,并可选多种类型的搅拌附件
