HP1100系列液相色谱仪的操作规则
2009-03-22     来源:本站     点击次数:3000
一、操作规程
<一>、开机:
       检查溶剂瓶里是否装有溶剂;依次把真空脱气机,四元泵,自动进样器,柱温箱及所需用检测器的电源
打开,让各模块自检;打开电脑开关,进入“HP chemstation online”状态,在电脑中确认各模块型号,确
认后在HPLC 软件中依次把进样器,柱温箱,泵及检测器的开关打开(注意:泵的流速在始运行时不能太大;
泵需排气。)
<二>、样品的测试:
        前处理后的样品在“HPLC”软件中编辑相应测试方法(各参数设置)
 ①、泵参数设置
②、进样口参数设置
③、柱温箱参数设置
④、检测器参数设置
⑤、确认所设定的测试方法后进行“save”;
编辑“sequence”,确认后 “save”;运行“sequence”:
 ①、对标准样品测试,得到保留时间及峰面积,并进行标准曲线绘制;
②、对经前处理后的待测样品测试,同样得到保留时间和峰面积,利用标准曲线,从而计算出待测样品物质
的组份及含量;报告打印。
<三>、关机
      首先把泵的流速降低;在“HPLC”软件中依次把1100系列各模块的开关关闭,逐步退出“HPLC”软,
关闭电脑电源;依次把各模块的电源关闭。
二、管理及维护
1、仪器室应有良好的通风设备,室内保持干净,接有良好地线,不得有火源。
2、流动相及样品必须过滤。
3、流动相系统中禁止有气泡生成,可通过清洗阀钮排气。
4、更换溶剂时,一定要对系统进行冲洗,并保持清洁(建议有机系用异丙醇清洗,水系用超纯水清洗)。
5、严禁无液操作,禁高流速,快加速,压力极限小于350bar,当流速为5ml/min时,Max limit≤200bar。
6、 坚持记录,并注意柱前压和流量变化。
