浅谈分析天平的使用
2009-04-17     来源:本站     点击次数:4813
目的:
1、了解电光分析天平的构造、使用方法、技巧、维护及保养。
2、掌握电光天平的原理。
3、测试分析天平的稳定性(示值变动性)和灵敏度。
4、学习直接法和减量法两种基本称量方法,正确使用称量纸和称量瓶。
5、练习用列表法表示实验数据。
一、外观检查
1、取下天平罩,叠好置于适当位置,检查砝码盒中砝码是否齐全,夹砝码的镊子是否在盒内,圈码是否完好并正确挂在圈码钩上,读数盘的读数是否在零位。
2、检查天平是否处于休止状态,天平梁和吊耳的位置是否正常。
3、检查天平是否处于水平位置,若不水平,可调节天平前部下方支脚底座上的两个水平调节螺丝,使水泡水准器中的水泡位于正中。
4、天平盘上如有灰尘或其它落入物体,应该用软毛刷轻扫干净。
二、零点调节
    天平的零点是指天平空载时的平衡点,每次称量之前都要先测定天平的零点。天平的外观检查完毕后,接通电源,顺时针转动升降旋钮到底(即开启天平),此时可以看到缩微标尺的投影在光屏上移动,当标尺指针稳定后,若光屏上刻度线与标尺的0.00线不重合,可拨动升降旋钮下方的调零拉杆移动光屏使其重合,零点即调好。若光屏移动到尽头还是不能与标尺0.00线重合,应请老师通过旋转天平梁上的平衡螺丝来调整。
三、示值变动性的测定
    示值变动性是指在不改变天平状态的情况下,多次开启天平其平衡位置的再现性,表示称量结果的可靠程度。其值越小,可靠性越高。
    在天平空载的情况下,多次开启天平,记下每次开启天平稳定后平衡点的读数,反复四次,其最大值和最小值的差值即为该台天平的空载示值变动性。
空载示值变动性= Lo(最大值)-Lo(最小值)=()
在天平的左、右盘上各加20g砝码,再测出天平的平衡点,如此反复测定四次,并计算出天平变动性的大小。
载重示值变动性 = L(最大值)-L(最小值) =()
四 、灵敏度的测定
天平的灵敏度:为每增加1mg砝码时引起的天平零点与停点之间所偏移的小格数,天平越灵敏偏移的格数越多。灵敏度常用感量表示,感量是指指针偏移一格时所需的质量。
1、空载灵敏度轻轻旋开旋钮以放下天平横梁,记下天平零点后,关上旋钮托起天平横梁。用镊子夹取10mg圈码,置于天平左盘的正中央。重新旋开旋钮,待指针稳定后,读取平衡点读数,关上旋钮,由平衡点和零点之差算出空盘灵敏度(小格/mg)及感量(mg/小格)。
空盘灵敏度=()(小格/mg)
2、载重灵敏度天平左右两盘各载重20g,用同样的操作测定载重时的灵敏度。天平的灵敏度是天平灵敏性的一种度量,指针移动的距离愈大,天平的灵敏度愈高。天平载重时,梁的重心将略向下移,故载重后的天平灵敏度有所下降。天平的灵敏度太高和太低都不好,其大小可通过天平背后上部的灵敏度调节螺丝(又称感量调节螺丝)进行调节。
    一般要求天平的灵敏度在98-102小格/10mg范围内。若低于98小格/10mg,应将灵敏度调节螺丝向上调,以升高天平梁重心,增加其灵敏度,若高于102小格/10mg,应将灵敏度调节螺丝向下调,以降低天平梁重心,降低其灵敏度。
载重灵敏度=()(小格/mg)
