梅特勒AE系列电子天平常见问题解答
2009-08-24     来源:本站     点击次数:4647
开启问题: 开启后完全无显示
(1)电源插座没有220v电压接通交流电源AEG电子天平工作电压允许范围184v-265v
(2)电子天平的电源插头未插好重新将电源插头牢牢地插入电子天平(如果再次烧毁,必须送维修)
(3)熔断丝烧毁更换熔断丝,如果再次烧毁,必须送维修。这为专用的浪涌熳熔熔断丝。请向我公司购买。
(4)工作电压设置错关断电源,将电子天平后部的电压开关拨至230V~
开启问题: 显示器上出现“OFF-2”
(1)电源曾断过电重新按一下操作杆
(2)电源插头松动过,后又重新插好
(3)未关显示前,先断电。
开启问题: 显示器上出现“000000”闪动
(1)没有装上称盘装好称盘
(2)电子天平开启时,称盘上置有物件移走称盘上的物件后,再重新开启电子天平,开启后,再移走物件
开启问题: 显示器上出现“......”(中间)不停闪动(超过30秒)
(1)电子天平放置的环境太差,防风窗没有关闭 将电子天平放置到振动小,气流小的环境中将所有称量室的防风窗关闭
(2)电子天平的参数设置不好重新设置积分时间和稳定性监测器灵敏度。出厂时这两个参数设置为2
开启问题: 开启后,出现“NO CAL”
(1)校准数据丢失
请按下列步骤进行一次准
no CAL
校准电子天平
0.0000
关显示
开显示
0.0000 no CAL
电子天平已正常 必须送维修
(2)瞬时干扰影响
预热通电问题: 正常开启后,一段时间内出现单方向漂移
(1)磁传感器处于未达到热平衡状态
磁传感器中的磁铜要过到热平衡需一段时间,此时出现单方向漂移属于正常现象。预热一段时间后,会稳定下来
校准问题: 校准过程中,显示器上只出现“……”(中间)
改善电子天平的放置环境,关闭所有防风窗
校准问题: 校准功能不能执行
(1)调入校准功能前,内校砝码已置在移盘上
将右侧下部的校准杆拉到前端后,再校准。
校准问题: 校准过程中出现CAL 100闪动
(1)内校或外校砝码未加载称盘上
内校时,标校准推杆推到后部,将内校砝码加载到称盘上。外较时,将外部砝码加载到称盘上
校准问题: 校准过程中出现CAL 0闪动
(1)校准结束后,未卸去称盘上的砝码
校准结束后,卸去称盘上的砝码,对于内校则将校准推杆拉到前端。
·校准过程中,出现CAL Err
校准问题: 校准过程中,出现CAL Err
1、校准前,留有物体在称盘上
移走称盘上的物体后,再执行校准
2、采用了错误的外校砝码
按校准过程中闪动的数字加大,正确的砝码,例CAL100闪动,则加大100g砝码。
3、电子天平放置的环境太差
由于电子天平无法稳定,校准失败。改变放置环境后再校准。
使用问题: 空载时,0点不稳定,上、下双方向漂移
1、电子天平放置的环境太差防风窗未关闭
环境因素包括:振动、气流、温度、外部磁场必须改善上述环境,关闭称量室的防风窗,电子天平才能正常工作。
2、内校砝的位置不正确
电子天平右侧下部的校准推杆只有二个正确位置,最前部或最后部。如果推杆未置于这两个位置的任何地方,则引起砝码位置不正确,而0点不稳将推杆位至最前端后再开启电子天平。
3、电子天平参数位置不好
改变电子天平参数位置为出厂时设置,积分时间和稳定性监测器灵敏度均为2。
使用问题: 称量时,结果不稳定,稳定性监测器提示灯不消失
1、电子天平放置的环境太差
改善环境
2、电子天平参数不正确
将电子天平参数置为出厂时设置
3、称量室内留有手的体温
尽量减少这一人为因素
4、被称量物体的温度未与电子天平达到等温
将被称物体放置电子天平旁等温
5、样品存在吸水性,放水性,静电,磁性等特性
参照克服上述影响,才能正确称量。
使用问题: 称量结果明显不准
1、没有去皮回0
先去回皮0后,再称量
2、电子天平没有校准或采用错误的外部砝码校准
称量前,先执行正确校准,再称量
3、电源电压超出正确的工作电压范围
采取措施,稳定电源电压
使用问题: 去皮回零不好,较难回到全0
1、电子天平工作台面上垫有一层防震橡皮
不管哪个原因都是由于按下操作杆时,电子天平实际己受到振动
2、电子天平工作台不够稳固
移走橡皮层。将电子天平放置到水泥台或稳固的工作台上
使用问题: 未达到最大称量时,出现“---”(上半部)超重标法
1、超过了所选择的量程
对于双量程的AE240,将量程重新放置到200g一级。
2、校准法码己放置在称量盘上
将右侧下部的校准推杆拉至前端,重新开启电子天平再校准后使用
3、电子天平开启时,称盘上有物件
移走物件如容器后,关闭电子天平后再开启
使用问题: 称量过程中,稳定性监测器指示灯不亮
1、稳定性监测器灵敏度己设置在“OFF”
将稳定度监测器ASD设置到2
使用问题: 称量室内该不该放置干燥剂
1、干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定
应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境
使用问题: 固定防风圈的园底板倒置引起的故障
1、空大,称量不稳定
正确安装园底板,即将三个小脚朝上,园底面朝下,紧贴玻璃
2、四角误差偏大
3、过早出现过载保护
注:任何天平在称量时最好都不要超过它的量程,不然影响使用寿命。
