各种反应釜适用范围及使用条件
2010-11-16     来源:上海比朗仪器有限公司     点击次数:3765
反应釜的使用条件:
      根据搅拌过程的目的与搅拌器造成的流动状态判断该过程所适用的浆型,这是一种比较合用的方法。由于苏联的浆型选择有其本国的习惯,所以与我国常用浆型并不尽相同。
      推荐浆型是把浆型分成快速型与慢速型两类,前者在湍流状态操作,后者在层流状态操作。 反应釜选用时根据搅拌目的及流动状态来决定浆型及挡板条件,流动状态的决定要受搅拌介质的粘度高低的影响。其使用条件比较具体,不仅有浆型与搅拌目的,还有推荐的介质粘度范围、搅拌转速范围和槽的容量范围。提出的选型表也是根据搅拌的目的及搅拌时的流动状态来选型,它的优点还在于根据不同搅拌过程的特点划分了浆型的使用范围,使得选型更加具体。比较上述表可以看到,反应釜选型的根据和结果还是比较一致的。下面对其中几个主要的过程再作些说明。低粘度均相液体混合,是难度最小的一种搅拌过程,只有当容积很大且要求混合时间很短时才比较困难。由于推进式的循环能力强且消耗动力少,所以是最合用的。而涡轮式因其动力消耗大,虽有高的剪切能力,但对于这种混合的过程并无太大必要,所以若用在大容量液体混合时,其循环能力就不足了。对分散操作过程,涡轮式因具有高剪切力和较大循环能力,所以最为合用,特别是平直叶涡轮的剪力作用比折叶和弯叶的剪力作用大,就更为合适。
      反应釜推进式、浆式由于其剪切力比平直叶涡轮式的小,所以只能在液体分散量较小的情况下可用,而其中浆式很少用于分散操作。分散操作都有挡板来加强剪切效果。外壳采佣标准铝合金机葙,上盖可以向后抽出,便于维护和检修。反应釜面板装有温度数显表、电压表、转速表以及控制开关和调节旋钮等,供操作者操作使佣。电气原理搅拌控制电路的电子元件均组装在一块线路板上,采佣双闭环控制系统,具有调速精度高、转速稳定、抗忓扰能力强等特点,并且具备限制超速、过流等完善的保护功能广州忧化,反应釜调节调速” 旋钮即可改变值流电机的值流电压,从而改变电机的转速,达到控制搅拌速度的目的。加热电路中采佣固态继电器(俗称调压块)调压,使加热电路趋于简单化,只要调节“调压” 旋钮即可调节加热功率,同时,加热电路的控制部分配备智能化数显表,反应釜使之加热温度依据,所有外接引线均从后面板通过防水接头由控制器内的接线端子引出。
反应釜适用范围:
      反应釜按材质如何分类:首先,反应釜主要应用于石油、聚合、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品,用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、缩合等工艺过程的压力容器,例如反应器、反应釜、分解锅、聚合釜等;
材质一般有碳锰钢、不锈钢、锆、镍基(哈氏、蒙乃尔、因康镍)合金及其它复合材料。
      1、不锈钢反应釜的适用范围:适用于石油、化工、医药、冶金、科研、大专院校等部门进行高温、高压的化学反应试验,对粘稠和颗粒的物质均能达到高搅拌的效果。
      2、蒸汽加热反应釜的适用范围:广泛应用于石油、化工、食品、医药、农药、科研等行业,是用业完成聚合、缩合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程,出及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。
      3、多功能分散反应釜的适用范围:广泛应用于石油、化工、食品、医药、农药、科研等行业,是用来完成聚合、缩合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程,出及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。
      4、电加热反应釜的适用范围:广泛应用于石油、化工、食品、医药、农药、科研等行业,是用业完成聚合、缩合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程,出及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。
      5、磁力搅拌反应釜(化工反应釜)的适用范围:广泛应用于石油、化工、食品、医药、农药、科研等行业,是用业完成聚合、缩合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程,出及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。
      6、钢衬PE反应釜的适用范围:适用酸、碱、盐及大部分醇类。适用液态食品及药品提炼。是衬胶、玻璃钢、不锈钢、钛钢、搪瓷、塑焊板的理想换代品。
      7、钢衬ETFE反应釜的适用范围:防腐性能特别优良,能耐各种浓度的酸、碱、盐、强氧化剂、有机化合物及其它所有强腐蚀性化学介质。是解决高温稀硫酸、氢氟酸、盐酸和各种有机酸等老大难腐蚀问题的理想产品。
来源:上海比朗仪器有限公司
联系电话:021-34202609 021-34202608
E-mail:shbilon@163.com
【点击可查看 上海比朗仪器有限公司 相关产品】
