如何利用Yaxin-1241叶面积仪测量离体松针叶片的面积?
2010-11-17     来源:本站     点击次数:4181
     我公司研发和生产的Yaxin-1241叶面积仪一经投放市场就受到强烈的关注,并被广泛的应用。其中,如何应用它测量松针类叶片的叶面积是林业用户咨询较多的问题。为此,我公司的实验室专门针对这一问题进行了如下试验,并初步获得了有价值的试验结果和合适的试验方法。在此,希望能和大家一起讨论和分享。
试验材料:
     松树的针叶(长8-10 cm,直径约1 mm),数量40余根。
试验仪器:
     Yaxin-1241叶面积仪(本公司研制和生产)。
试验步骤:
     1、将松针平铺在Yaxin-1241叶面积仪的压模下(如下图所示);
     2、将扫描头抵住扫描板左侧导轨,匀速下滑扫描;
     3、扫描结束后读取叶面积;
     4、重复上述操作3次。
结果分析:
     本试验中,样品用手工测量(画格法)获得的叶面积是31.8 cm2,Yaxin-1241叶面积仪读数为30.29 cm2,与手工测量的相对误差为4.7%。
注意事项:
     1、尽量将松针彼此靠近而不重叠;
     2、避免松针垂直或斜向置于板面。那样将极大增大误差(可达30-50%);
     3、由于松针的表面是多面型,所以仪器读数所显示的是所测样品的投影面积。这一点一定要说明。
特别说明:
     1、除叶面积读数外,仪器所显示的长度,宽度,周长三个参数的准确性检查不在本实验目的研究范围内;
     2、以上是本公司实验室的试验结果,且考虑到生物样品的多样性和试验目的的不同,试验方法和数据仅供参考。采用者责任自负。
