金属套玻璃高效雾化器使用说明书
2010-11-18     来源:本站     点击次数:3205
金属套玻璃高效雾化器
1型   普通型
2型   提升量1-10mL内连续可调
3型   耐氢氟酸型
用于火焰原子吸收分光光度计的金属套玻璃高效雾化器,可用于全世界各种型号原子吸收光谱仪,可改善仪器的灵敏度、检出限、稳定性,达到火焰原子吸收法的最高水平。
一、优、特点:
1.  兼有玻璃雾化器的高性能和金属雾化器的坚固性。
2.  使用特制限流进液管,不易堵塞。
3.  灵敏度达到火焰原子吸收法的最高水平,优于国标一倍以上。
4.  耐酸(氢氟酸除外),3型可耐氢氟酸。
5.  用户免调,优良性能长期不变。
6.  2型为进样量可在0-10ml范围内可调型。
7.  3型为特制耐氢氟酸型雾化器。
8.  如需使用有机溶剂,订货时予先申明。
二、结构:(参看后面示意图)
由同轴玻璃雾化器的内管吸入被测溶液,外管接压缩空气,喷口上套有可取下的撞击球帽(不同雾化器间不可互换),玻璃雾化器固定在不锈钢保护套内,不锈钢外形与各型号主机雾化器座相适应,内管插接特制等内径聚乙烯限流进液管,或插接不锈钢管—硅胶管—聚乙烯限流进液管(不易脱落,硅胶管不耐有机溶剂)。
三、安装:
1.如雾化器座的内径可穿过已套有撞击球帽的雾化器,可不取下雾室撞击球端直接插入已调到最佳喷雾状态的雾化器。
2.如雾化座不能穿过已套有撞击球帽的雾化器,可取下雾室端头,将已取下撞击球帽的雾化器插入雾化器座并固定,套上撞击球帽,按下法调到最佳喷雾状态后,将雾室端头回装到雾室上并紧固。
3.最佳喷雾状态的调节:吸喷水(提升量应大于4ml/min),将撞击球帽抵拢喷口并来回旋转,同时观察喷出的带雾气流的状态,最佳状态为:①向前喷,各侧对称,夹角较大;或②成平面散开后向前喷,各侧需对称。特别注意:调好后撞击球帽的连接杆应在向下方左右45度角内。
四、工作参数:
1.  压缩空气压强0.2Mpa,(或仪器生产厂家设定的压强)空气流量10-11L/min(常温常压下,从出口测定)使用常温常压下标定的空气流量计。如使用常温常压下标定的空气流量计串接在雾化器进气管之前,即在非标准的加压(0.2MPa)下测流量,此时读数降为5.5“L/min”左右.主机生产厂都是这样接的,此读数不可用于化学计算量的计算(同样情况乙炔流量也不能用于化学计算量).生产厂或使用人改变雾化器的标准工作压强0.2MPa,分析性能有所改变。不需使用辅助助燃气,如仪器原本装有助燃气应设法关闭。同一雾化器也可使用笑气(可提供安全使用方法和空气/笑气自动切换阀)。
2.  试样溶液提升量:以测定铜达到最大吸光度为准,约为4-6ml/min,此提升量也适用于其他要求低温原子化的元素,对高温原子化的元素(如钙)应减小提升量否则过多的气溶胶进入火焰并使火焰温度下降,致使原子化效率降低,也即测定灵敏度降低,同时还有其他元素的干扰加大,如果被测元素的浓度不是特别低,不一定都在最佳条件下测定,可不更换限流进液管。减少进液管后端的玻璃毛细管长度即可减少提升量,反之则可增加提升量。
3.  如果使用2型雾化器,可连续调提升量,可测元素都可找到最佳提升量,即用浓度较大的标液(吸光度在0.3A左右),连续增或减小提升量,选用有最大吸光度的提升量(最大不可超过6ml/min),比1型更换进液管方便。
4.  乙炔流量:用吸光度在0.3A左右的标液,连续改变乙炔流量,选用有最大吸收的流量,注意:富燃的火焰本身的吸收也很大,特别是短波长测定,这时可先后测两种不同浓度的标液,吸光度相减(扣除火焰吸收),选用差数较大的条件。
5.   燃烧器的位置(上下,前后和转角),也用吸光度在0.3-0.4A的标液,改变位置条件选用吸光度大的条件。有效光不可通过火焰吸收大的内焰(白光),对吸光度影响大的前后和转角位置,每次调节量应小。也可用前端磨尖,平直的直径1mm金属杆用手拿垂直插在燃烧器缝口中间,调前后到最大挡光位置,再在缝口一端,调旋转燃烧器到最大挡光位置。
五、 性能检查:
用空气/乙炔火焰,测定2μg/ml铜,吸光度最佳可优于0.40A,相对标准偏差(RSD)应小于0.8%(与主机稳定性有关)。
注意:⑴主机和供气应稳定
⑵光束应从燃烧器缝口正上方通过,光轴与缝口距离约6—8mm。
⑶燃烧器应予热15min以上。
六、故障处理及维护:
1.  限流进液管堵塞,通常堵在进口处,可用手指除去,或用压缩空气反向吹通,或用注射器反向注水。
2.  吸入样品溶液将尽时,管内形成成串气泡,阻力很大可使吸入停止,用手指弹动进液管,使气泡吸走,即可正常,也可用注射器吸走气泡。
3.  雾化器内管堵塞:常堵在接近喷口处,取下撞击球帽,用压缩空气或注射器反向注水冲掉堵塞物,决不可用金属丝捅,否则将损坏雾化器,本公司不负保修责任。
4.  喷口气流通道堵塞,可取下撞击球帽用反向气流或水冲洗,也可用注射器注水冲洗。
5.  喷口内管或气流通道被有机质、积累的灰尘或干涸的盐类堵塞,可取下撞击球帽将喷口插入加热至发烟的硫酸—重铬酸钾溶液中几秒钟,冷后用水冲洗(注意:不可使洗液进入雾化器内部),使用半年以上或发现空气流量减少,也应照此处理。
6.  每次使用完毕,用蒸馏水吸喷2-3分钟,(不可用自来水防止溶液干涸堵塞)。
7.  工作室温不可低于10℃,否则喷口的降温作用可使溶液结冰堵塞雾化器。
8.  如主机有加辅助助燃气的通道,应将辅助助燃气关断,否则未参与喷雾的助燃气可使灵敏度低,过大的助燃气流量不但多消耗燃气,甚至不能点着火焰。
9.  所有雾化器之间不能互换撞击球帽,否则灵敏度降低很大。
七、2型雾化器示意图
1.  限流进样管(吸样管),可用于控制进样量,采用更换进样管的方式。
2.  雾化器金属套(用于与主机连接固定)
3.  密封胶圈
4.  雾化器玻璃内管(内毛细管)
5.  撞击球帽及密封圈
6.  雾化器喷雾撞击球(包括撞击球支杆),可拆卸,用于调整喷雾状态,调整完毕时撞击球支杆必须在下方左右45度角范围内。
7.  撞击球支杆
8.  雾化器玻璃外管
9.  进气支杆,用于连接压缩空气并锁紧进气管。
10. 2型雾化器进样量调整螺丝。-1型没有此部分。
11. 1型和2型雾化器配各型号原子吸收,除金属套和支杆部分各不相同外,玻璃部分基本一样。
