大小型检测仪器使用注意事项及安全规范
2026-04-22     来源:本站     点击次数:1005
检测仪器是实验室、生产车间开展质量控制、成分分析、性能检测的核心设备,按规格可分为小型检测仪器(如电子天平、pH计、移液器)和大型检测仪器(如气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计)。两类仪器虽在结构复杂度、操作难度上存在差异,但规范使用、科学维护是保障检测结果准确、仪器使用寿命延长及操作安全的关键。本文结合大小型检测仪器的共性特点和专属特性,梳理全面的使用注意事项,涵盖开机前准备、操作过程、关机后维护、安全防护及故障处理等环节,为操作人员提供规范指引,确保仪器安全稳定运行,提升检测工作的可靠性和安全性。
开机前准备是仪器使用的基础,无论大小型仪器,均需做好充分准备,避免因准备不足导致仪器故障或检测误差。首先,检查环境条件是否符合仪器要求,小型仪器如电子天平、pH计对温湿度、振动、气流敏感,需放置在平整、干燥、无振动、无电磁干扰的台面,避免空调直吹、阳光直射;大型仪器如气相色谱仪、液相色谱仪,除控制温湿度(通常温度18-25℃,湿度40%-60%)外,还需确保实验室通风良好、接地可靠,避免因通风不畅导致试剂残留、温度过高,或因接地不良引发电路故障。其次,检查仪器外观及连接状态,小型仪器需查看电源线、数据线是否完好,接口是否松动;大型仪器需逐一检查气路、液路、电路连接,确认载气、试剂充足,管路无破损、泄漏,色谱柱、检测器等核心部件安装到位。
此外,开机前需进行仪器预热和校准,这是保障检测精度的关键。小型仪器如电子天平需预热30分钟以上,pH计需提前校准,移液器需检查吸液准确性;大型仪器预热时间更长,气相色谱仪、液相色谱仪通常需预热1-2小时,确保柱温、检测器温度、载气流量达到稳定状态,同时需定期对仪器进行校准,校准周期需遵循仪器说明书要求,避免因校准失效导致检测结果偏差。需注意,大型仪器开机前需先开启辅助设备,如气相色谱仪需先开启载气,液相色谱仪需先启动泵体排气,避免仪器空转造成部件损坏。
操作过程中的规范操作,是避免仪器故障、保障检测安全的核心。小型仪器操作相对简单,但需注重细节:电子天平称量时,需用镊子夹取样品,避免手直接接触,样品需放置在秤盘中心,待示值稳定后再读数,称量完成后及时清理秤盘残留;pH计测量时,需确保电极清洁,测量前用标准缓冲液校准,测量后及时清洗电极并浸泡在保护液中;移液器使用时,需选择合适量程,吸液时缓慢匀速,避免吸空、漏液,使用后及时拆卸清洗。
大型仪器操作复杂度高,需严格遵循操作流程,杜绝违规操作。气相色谱仪操作时,需严格控制载气流量、柱温、检测器温度,严禁在未通载气的情况下启动检测器,避免灯丝烧毁;进样时需规范操作,进样针插入进样口时动作轻柔,避免损坏进样口密封垫,进样量需符合仪器要求,避免过载。液相色谱仪操作时,需注意流动相的配制和脱气,避免流动相中有气泡导致泵体故障、峰形畸变;更换流动相时需冲洗管路,避免不同流动相混合发生反应,损坏色谱柱;检测器使用后需用专用溶剂冲洗,避免试剂残留堵塞管路。此外,大型仪器操作过程中需密切观察仪器运行状态,如压力、流量、温度等参数,若出现异常及时停机排查,切勿强行继续操作。
关机后维护是延长仪器使用寿命的重要环节,大小型仪器均需做好关机后的清洁、整理工作。小型仪器关机后,需关闭电源,清理仪器表面及操作台面的灰尘、样品残留,将试剂、耗材整理归位,pH计电极需浸泡在保护液中,移液器需拆卸清洗后妥善存放。大型仪器关机需遵循“先关核心部件,后关辅助设备”的原则,气相色谱仪需先关闭检测器、柱温箱,待温度降至室温后再关闭载气和电源;液相色谱仪需先冲洗管路、检测器,关闭泵体,再关闭电源,最后整理气路、液路,将色谱柱妥善保存。关机后需定期检查仪器部件,如气相色谱仪的进样口密封垫、液相色谱仪的密封圈,若出现老化、破损及时更换;同时需定期清洁仪器内部,如检测器、管路,避免灰尘、试剂残留腐蚀部件。
安全防护是仪器使用的重中之重,无论大小型仪器,均需落实安全防护措施,避免人身伤害和仪器损坏。首先,操作人员需经过专业培训,熟悉仪器的工作原理和操作规范,掌握应急处理方法,未经过培训不得擅自操作仪器。其次,做好个人防护,操作腐蚀性、有毒试剂时,需佩戴手套、护目镜、口罩,避免试剂接触皮肤、吸入呼吸道;操作大型仪器时,需避免靠近高温部件,防止烫伤,避免接触高压电路,防止触电。
此外,需做好仪器的安全管理,小型仪器需放置在儿童、非操作人员接触不到的位置,大型仪器需配备专人管理,建立使用台账,记录使用时间、操作人、运行状态及故障情况。实验室需配备消防器材、应急药品,针对易燃易爆试剂(如气相色谱仪使用的氢气),需单独存放,远离火源、热源,确保通风良好;针对有毒试剂,需妥善处理废液、废渣,避免环境污染和人身伤害。同时,仪器运行过程中若出现火灾、泄漏等紧急情况,需立即停机、切断电源、关闭气路或液路,采取相应的应急措施,并及时上报相关负责人。
故障处理方面,无论大小型仪器,出现故障时均需遵循“先排查外部,后排查内部;先简单,后复杂”的原则,切勿盲目拆卸仪器。小型仪器出现故障,如电子天平无法开机、pH计测量不准,可先检查电源、校准情况,若无法解决,联系专业维修人员;大型仪器出现故障,如气相色谱仪检测器无信号、液相色谱仪泵体压力异常,需先检查管路、连接接口、试剂情况,记录故障现象,及时联系厂家维修,严禁自行拆卸核心部件,避免造成二次损坏。同时,需定期对仪器进行维护保养,建立维护台账,及时更换老化部件,排查潜在故障,确保仪器长期稳定运行。
综上所述,大小型检测仪器的使用需严格遵循“准备充分、操作规范、维护及时、安全第一”的原则。操作人员需结合仪器的特性,落实各环节的注意事项,既要保障检测结果的准确性和可靠性,也要延长仪器使用寿命,杜绝安全事故的发生。同时,实验室需建立完善的仪器管理制度,加强操作人员培训,定期开展仪器维护和安全检查,确保检测工作有序、安全开展。
