TZS-GSM土壤墒情监测系统
使用前请按此图用螺丝安装连接,太阳能板调整到太阳光的方向,太阳能的连接线插到主机底下端标有“充电/太阳能”的接口,传感器插到标有“传感器”的接口。
注意:第一次使用前必须打开机壳把右下角的一个拨位开关拨向“开”的一端。
土壤墒情监测系统
软件安装和使用说明
一、软件安装
1、 安装VB6.0
2、 把全部软件拷贝到C:\GSM-Soil-Monitor目录下。
二、通讯口配置
在C:\GSM-Soil-Monitor下有一文件GPRS-COMM-SETUP.TXT,如图1。打开该文件,其中的数字表示GPRS模块与计算机连接的通讯端口号,默认值为4,如果不是,直接修改即可。
图1 软件文件
三、软件基本操作
(1) 在C:\GSM-Soil-Monitor下,双击hhcontrol.exe,启动软件。
(2) 首先显示软件封面,如图2。
图2 软件封面
(3) 3秒后,自动显示主界面,如图3。图上显示节点1,2,3,4,5,6,7,代表7个遥测点。节点0表示中心基站。左边有控制按钮:“遥测开始”、“实时曲线”、“数据表格”、“数据读取”、“GPRS初始化”、“退出”。版本V1.0中数据表格和数据读取为空,待以后版本增加。
图3 主界面
(4) 单击“遥测开始”,软件开始自动采集数据。
(5) 双击遥测点#1下的“蓝圆圈”,会弹出数据显示,如图4。在图4上任意位置双击,取消数据显示,返回图3。
图4 水分数据显示
(6) 点击“实时曲线”,进入实时曲线显示界面,如图5。图中有三个方框,分别显示“一分钟变化趋势图”、“一小时变化趋势图”、“24小时变化趋势图”。左边显示节点选择和
(7) 数据选择两个选项栏目。点击“开始”,软件自动显示实时数据变化趋势图。点击“清屏”,清除三个方框内图形,重新进行曲线显示。点击“退出”,关闭曲线显示,返回主界面。
图5 实时曲线显示
(8) 在主界面,点击“退出”,关闭软件。
注意事项:
1、 如果接收不到短信,在启动软件后,点击“GPRS初始化”,软件将检查短信存储情况,自动删除全部已经接收的短信,清空内存。
2、 本机数据采用gsm卡(即手机电话卡)发送和接收,长时间使用后,如发现无法发送和接收数据,则很有可能是卡里费用用完(初始费用为100元),请给卡充值。卡号为:15958184573。
3、 软件版本V1.0不能进行遥测中心通讯号码的再设置,需要更新时,请联系设备制造商。后续版本将增设该功能。
4、 软件版本V1.0不能进行遥测点短信发送时间间隔的再设置,需要更新时,请联系设备制造商。后续版本将增设该功能。
5、 其它事项,请联系设备制造商进行系统更新。
装箱清单
项目 |
数量 |
主机 |
1台 |
太阳能板 |
1块 |
水分传感器(双探头) |
1付 |
Gsm卡(1张装主机里,1张装猫里面) |
2张 |
安装螺丝 |
1包 |
立架支柱 |
1根 |
立架底盘 |
1个 |
猫(GPS modem) |
1个 |
猫的充电器(带包装盒) |
1个 |
电脑连接线 |
1支 |
主机充电器 |
1个 |
说明书 |
1本 |
保修卡合格证 |
1份 |
软件光盘 |
1张 |
仪器安装
土壤墒情数据采集部分安装:
1. 主机按上页图示安装。
2. 太阳能板连线插到主机低端标有“充电/太阳能”插口。
3. 水分传感器连线插到主机标有“传感器”的插口。
电脑数据接收部分的安装:
1. 电脑连接线连接电脑(客户自备)和猫。
2. 充电器和猫连接。
