基于LI-7825与Smart Chamber的土壤呼吸 δ¹³C 测量——野外实践指南
2025-12-26     来源:本站     点击次数:1786
作者 | 徐六康
通讯邮箱 | envsupport@licor.com
摘要
本文介绍了如何将 LI-7825 CO₂ 同位素气体分析仪与智能测量室(Smart Chamber,8200-01) 结合使用,用于测定土壤呼吸 CO₂ 的碳同位素组成(δ¹³C)
LI-7825便携式土壤碳源δ¹³C及CO₂通量自动测量系统
为提升测量精度,LI-COR 近期在智能测量室中新增了水汽瞬态缓冲器(适用于序列号 82S-2088 及以上的设备)。在气室关闭并采样的过程中,该缓冲器能够有效稳定输送至 LI-7825 的水汽浓度,从而显著减小水汽波动对 δ¹³C 测定结果的影响。测量时,空气从气室流出,经过水汽缓冲器进入 LI-7825 分析,随后再返回气室,形成一个稳定的闭合循环系统。
本文首先介绍 Keeling Plot 分析方法,以及 LI-COR 开发的一种基于 ¹³CO₂ 与 ¹²CO₂ 线性变化斜率的土壤呼吸 δ¹³C 反演新方法。随后,详细说明 LI-7825 与智能测量室之间的时间同步与数据合并流程,最后讲解如何使用 SoilFluxPro™ 软件 对数据进行分析与处理。
1|Keeling Plot方法
Keeling Plot 方法已被广泛用于解析生态系统呼吸(Pataki et al., 2003)、土壤呼吸(Flanagan et al., 1999)以及其他 CO₂ 来源的稳定碳同位素组成(δ¹³C)。在采用封闭气室法(Closed-chamber Method)测量土壤 CO₂ 通量时,可以利用 Keeling Plot 方法反演由土壤呼吸产生的 CO₂ 的 δ¹³C 特征值(Flanagan et al., 1999)。
该方法的基本思想是:将气室内空气的 δ¹³C 与其对应的 CO₂ 浓度倒数(1/[CO₂])进行线性回归分析。在理想混合条件下,回归直线在纵轴上的截距可视为呼吸源 CO₂ 的碳同位素比值,即土壤呼吸 CO₂ 的 δ¹³C 表征值(Pataki et al., 2003)。
图1A 给出了一个 Keeling Plot 分析示例。该实验基于封闭系统测量,使用的仪器包括智能测量室 LI-7825 CO₂ 同位素气体分析仪。实验中,智能测量室放置在带密封底座的环座上,底座内部填充潮湿的大豆生物材料。在2分钟的测量周期内,通过 Keeling Plot 回归分析得到的截距为 −29.10‰,该值代表该 CO₂ 来源(大豆生物材料)的碳同位素组成。该结果与典型 C₃ 植物的 δ¹³C 范围高度一致。
图1B 显示了测量过程中气室内 CO₂ 浓度随时间变化的时间序列。在构建 Keeling Plot 并进行线性回归时,为避免气室关闭初期因气体混合不充分对结果造成影响,分析中剔除了前 20s 的数据点。
2|利用斜率法确定土壤呼吸的 δ¹³C
样品材料的碳同位素比值(δ¹³C)定义如下(Farquhar et al., 1989):
图片(公式1)
其中,(C13/C12)_sample  表示样品中 ¹³CO₂ 与 ¹²CO₂ 的摩尔比;(C13/C12)_std 表示标准物质——维也纳皮迪箭石(Vienna Pee Dee Belemnite,VPDB)的摩尔比,其标准值为 0.0112372。
图 1 采用封闭气室法并通过 Keeling Plot 分析确定 CO₂ 来源碳同位素比值的示例。该数据集由 LI-7825 碳同位素气体分析仪与智能测量室获取。实验中,智能测量室放置在带密封底座的环座上,底座内填充有潮湿的大豆生物材料,实验地点位于 LI-COR 园区温室。气室关闭时间为 120s。其中,面板 A 为 Keeling Plot 分析结果,面板 B 为气室内 CO₂ 浓度随时间变化的时间序列。
由于 LI-7825 可分别测量 ¹²CO₂ 和 ¹³CO₂,因此可以直接利用封闭气室测量数据,计算 ¹³C 相对于 ¹²C 的线性变化斜率。在假设土壤有机质(SOM)分解过程中不存在同位素分馏的前提下,该斜率可视为 SOM 中 ¹³C 与 ¹²C 的摩尔比。在此基础上,公式(1)可改写为:
图片(公式2)
其中,(C13/C12)_slope  表示在气室测量过程中,将 ¹³CO₂ 浓度对 ¹²CO₂ 浓度作图所得到的线性斜率。图 2 给出了利用该斜率法确定大豆生物材料 δ¹³C 的示例。
图 2 通过 ¹³C 与 ¹²C 线性斜率计算 CO₂ 来源 δ¹³C 的过程。当线性斜率为 0.0109088,且标准物质 (C13/C12)_std 为 0.0112372 时,计算得到的 δ¹³C 值为 −29.22‰。该数据集与图 1A 中用于 Keeling Plot 分析的数据几乎完全相同。
在本次测试中,将潮湿的大豆生物材料放置于智能测量室内部后关闭气室,LI-7825 连续 2 分钟测量¹³CO₂ 和¹²CO₂。结果显示,¹³C 对¹²C 作图的线性斜率为0.0109088,决定系数 R² = 1.0(见图2)。结合 (C13/C12)_std =0.0112372,计算得到大豆生物材料的 δ¹³C 为 −29.22‰。该结果与图 1A 中通过 Keeling Plot 方法得到的 δ¹³C 值几乎完全一致,表明两种方法在本次测量中具有良好的一致性。
3|智能测量室(Smart Chamber)与 LI-7825 的时间同步
有关智能测量室与 LI-7825 之间线缆及气路组件的安装方法,请参阅“初始设置(Initial Setup)”章节。
由于 LI-7825 测得的气体浓度数据不会写入智能测量室生成的数据文件(*.json),因此在后期数据处理中,需要借助 SoilFluxPro™ 软件,按照时间戳将两台仪器采集的数据进行合并。在这一过程中,确保智能测量室与 LI-7825 的系统时钟严格同步是实现数据准确匹配的关键。
在开始测量前,请使用随附的以太网电缆和气路组件将 LI-7825 与智能测量室正确连接,并确认两台仪器的时区设置一致。随后,在 LI-7825 的时间设置界面中启用 Auto Sync(自动同步) 功能,选择 NTP 作为同步方式,并将智能测量室的主机名(例如 82s-2044.local)填写为时间服务器(见图3)。完成设置后,LI-7825 通常可在 2–3 分钟内与智能测量室完成时钟同步。
图 3 在 LI-7825 的 Settings 页面中启用 Auto Sync 和 NTP 选项,并在 NTP 输入框中填写智能测量室主机名。
需要注意的是,智能测量室的系统时间会自动与 GPS 时间同步。因此,在正式开始测量前,应确保气室已成功获得 GPS 锁定,否则可能导致数据时间戳出现跳变。用户可在智能测量室界面的 Settings > Diagnostics 页面中查看并确认 GPS 锁定状态。
完成时间同步后,即可在智能测量室界面中配置测量方案。目前,智能测量室的软件界面尚不支持将 LI-7825 直接添加为外部分析仪,但这一限制并不会影响实际测量流程。由于气体浓度数据不会写入智能测量室的数据文件(*.json),在未连接 LI-870 等辅助气体分析仪的情况下,野外测量时将无法实时查看 CO₂ 通量结果。
在高湿环境下进行现场测量时,建议适当延长 Post Purge(后吹扫)时间(例如设置为 7 分钟或更长),以帮助气室内的水汽瞬态缓冲器充分恢复其缓冲能力。在后吹扫阶段将气室抬起,也有助于加快气室内部水汽浓度的恢复。
有关从智能测量室和 LI-7825 下载数据的具体操作步骤,请参阅各自对应的用户手册。
4|使用 SoilFluxPro 软件合并数据
使用 SoilFluxPro™(SFP) 软件打开智能测量室生成的数据文件(*.json),随后按照以下步骤,将 LI-7825 采集的碳同位素气体浓度数据导入 SFP(见图 4)。
图 4 将 LI-7825 数据文件导入 SoilFluxPro 的操作流程。
  • 在菜单栏中点击 Import,打开数据导入界面。
  • 点击 + ADD FILES,选择需要导入的 LI-7825 数据文件。
  • 勾选需要导入的变量,并为每个变量指定对应的单位。
    如果希望 SFP 自动计算气体通量,请勾选单位栏右侧的复选框,并设置通量计算所需的 Deadband 和 Stop time 参数。
    如果分析重点仅为碳同位素组成,则只需导入 CO₂(总 CO₂ 浓度)、  C12(¹²CO₂)、C13(¹³CO₂) 以及 C13_DELTA(δ¹³C) 这几个变量。
    对于不需要的变量,可取消勾选,使其不被导入 SFP。
    同时建议导入 LI-7825 的诊断代码(Diagnostic Codes),以便在后续结果的质量控制(QA/QC)过程中参考仪器运行状态。
  • 点击 Import 按钮,完成数据导入。
5|基于 Keeling Plot与斜率法反演土壤呼吸的 δ¹³C
将 LI-7825 生成的数据文件导入 SoilFluxPro™(SFP) 软件后,可按照以下步骤,分别采用 Keeling Plot 回归法 和 斜率回归法(Slope Regression) 计算土壤呼吸 CO₂ 的碳同位素比值(δ¹³C)(见图 5)。
图 5 在 SFP 中配置 Keeling Plot 法和斜率法所需变量的操作流程。
  • 在 SFP 软件中,点击Isotope,并在界面右上角选择Add New Regression,随后按以下方式进行设置:
  • Keeling Plot 回归(Keeling Regression)
    将 LI-7825-C13_DELTA(δ¹³C) 设为 Minor gas source;
    将 LI-7825-CO₂ 设为 Major gas source。
  • 斜率回归(Slope Regression)
    将 LI-7825-C13(¹³CO₂) 设为 Minor gas source;
    将 LI-7825-C12(¹²CO₂) 设为 Major gas source。
  • 完成变量设置后,点击 Create 按钮,执行回归计算。
计算完成后,软件界面将显示每次观测对应的 Keeling Plot 法 和 斜率法 的分析结果(见图 6)。
图 6 单次观测对应的 Keeling Plot 与斜率法计算结果。
点击 (KEELING),可查看所选观测的 Keeling Plot 分析详情(见图 7)。
图 7 单次观测的 Keeling Plot 分析结果。在本示例中,Keeling Plot 回归得到的土壤呼吸 δ¹³C 为 −30.53824‰。
点击 (SLOPE),可查看同一观测对应的斜率法分析结果(见图 8)。
该方法计算得到的土壤呼吸 δ¹³C 为 −30.45391‰。
图 8 与图7相同观测对应的斜率法分析结果。
如需采用不同的标准同位素比值 (C13/C12)_std ,可直接在软件中(Isotopic Standard)输入新的数值,并点击 Apply 进行更新。
完成分析后,可将项目保存为 .82z 文件格式,以完整保留同位素分析参数、回归结果及所有计算设置。有关结果导出及进一步数据分析的方法,请参阅 “从仪器下载数据(Downloading data from the instrument)” 章节。
6|注意事项
在野外条件下,将智能测量室(Smart Chamber) LI-7825 联合用于土壤呼吸 δ¹³C 测量时,建议重点关注以下事项,以降低测量不确定性并提高结果可靠性。
零点与量程校准
在开展野外测量前,应对 LI-7825 进行零点校准。为获得最佳测量性能,建议每天外出测量前执行一次零点校准。量程校准通常建议每月进行一次。有关具体校准步骤及推荐使用的标准气体,请参阅 LI-7825 使用说明书中的 Maintenance 章节。
观测时长设置
LI-7825 的数据输出频率为 1 Hz。在大多数情况下,约2分钟的封闭气室观测即可产生足够的 CO₂ 浓度变化,用于稳定同位素分析。对于 CO₂ 通量较低的样点,应适当延长观测时间,以确保 CO₂ 浓度增量约 50 ppm(参见 Pataki et al., 2003)。根据经验,约 50 ppm 的 CO₂ 增量即可满足 Keeling Plot 法和斜率法反演土壤呼吸 δ¹³C 的基本要求。
仪器运行状态
为保证同位素分析仪的稳定运行并减少预热带来的影响,建议在整个野外测量期间保持 LI-7825 处于开启状态。在不进行测量时,可将仪器连接至交流电源,以维持电池电量。
NH₃ 测量说明
LI-7825 可测量 CO₂、δ¹³C、δ¹⁷O、δ¹⁸O 以及 NH₃。尽管 NH₃ 浓度测量本身是准确的,但由于样品在进入分析仪前,部分 NH₃ 会吸附在管路及其他表面,进入分析仪的 NH₃ 浓度可能无法真实反映原始样品水平。因此,不建议使用该系统进行 NH₃ 通量测量。
水汽瞬态缓冲器
序列号为 82S-2088 及以上的智能测量室已内置水汽瞬态缓冲器。对于较早型号的智能测量室,可在气室 Air Outlet 接口处加装外置水汽瞬态缓冲组件(部件号:9982-112),以减小水汽变化对同位素测量的影响。
如需进一步技术支持,请联系 北京莱阔生物科技有限公司(LI-COR 中国),电话 400-1131-511
7 | 参考文献
  • Farquhar, G.D., Ehleringer, J.R. and Hubick, K.T. (1989). Carbon Isotope Discrimination and Photosynthesis. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 40(1), pp.503–537. doi:https://doi.org/10.1146/annurev.pp.40.060189.002443.
  • Flanagan, L.B., Kubien, D.S. and Ehleringer, J.R. (1999). Spatial and temporal variation in the carbon and oxygen stable isotope ratio of respired CO2 in a boreal forest ecosystem. Tellus B: Chemical and Physical Meteorology, 51(2), pp.367–384. doi:https://doi.org/10.3402/tellusb.v51i2.16306.
  • Pataki, D.E., Ehleringer, J.R., Flanagan, L.B., Yakir, D., Bowling, D.R., Still, C.J., Buchmann, N., Kaplan, J.O. and Berry, J.A. (2003). The application and interpretation of Keeling plots in terrestrial carbon cycle research. Global Biogeochemical Cycles, 17(1). doi:https://doi.org/10.1029/2001gb001850.
  • 想了解北京莱阔生物科技有限公司(LI-COR中国)的更多产品信息?欢迎访问我们的官网https://www.licor.cn/。
