三峡大学利用SoilTron®蒸渗仪研究植被土壤基质吸力
2025-09-28     来源:本站     点击次数:1426
      三峡大学Qi Liu等人在《Sustainability》期刊发表了题为土壤性质和光照强度对植被土壤基质吸力的影响的研究论文,为精准量化关键指标提供了理论支撑,相关成果对边坡防护与农业灌溉具有重要指导意义。
      研究选取三种典型土壤(细砂壤土、砂质粉土、粉质黏土)与多花木兰植物,通过控制实验探究基质吸力变化。其中SoilTron®多功能小型蒸渗仪(北京易科泰提供)发挥了多参数同步监测核心作用,包括多层剖面土壤温度、多层剖面土壤湿度、多层剖面基质吸力、精准称重等个多参数的实时测量,数据采集器自动定时记录, 为分析植被蒸腾与土壤蒸发对基质吸力的影响提供了高分辨率数据,结果显示,植被土壤基质吸力较非蒸散土壤高 1.5~2.0 倍,275W/m² 光照下植被土壤 10cm 深度基质吸力增量(10.72±0.31kPa)显著高于 36W/m² 组(2.23±0.25kPa)。
     WinRHIZO根系分析系统(北京易科泰提供)通过图像采集系统获取根系长度、直径、表面积、体积及根尖数等形态指标,结合根系分析系统量化根系空间分布特征,植物根系可填充土壤孔隙,使植被土壤孔隙比从裸土的 0.558 降至 0.536,显著提升土壤持水能力与进气值;且根系生物量与基质吸力呈强相关性,高根系生物量样本能维持更高基质吸力,增强边坡稳定性。
部分研究数据和结果见下。
论文引自:Liu, Q., Su, L., Xia, Z., Liu, D., Xu, W., & Xiao, H. (2019). Effects of Soil Properties and Illumination Intensities on Matric Suction of Vegetated Soil. Sustainability, 11(22), 6475.
易科泰本期推荐——ECOTRON土壤-植物-大气综合研究微生态系统
  • 上部大气单元:包括气候传感器(温度、湿度、PAR),换气,降水,日照模拟
  • 下部蒸渗仪单元:包括土壤传感器(温度、水势、水分含量、氧化还原电位),根管,采样管/盘,土壤冷却系统,精准称重系统
      无论需要何种气候条件,如从干燥到潮湿,从炎热到寒冷,微风或飓风,强烈光照或高湿度,地下水位高或低,都可以通过ECOTRON集成系统进行模拟。控制单元(例如照明、灌溉、空调)非常易于操作和控制。通过智能设备,可以随时随地通过大气单元中的摄像头了解实验进展或植物生长情况。
