GASTEC氨检测管说明书
2011-04-15     来源:本站     点击次数:5397
GASTEC氨检测管说明书
NO.3La
为了您的安全使用:
请您在使用前认真阅读本说明书及手动气体采集器的使用说明书。
! 注意:
1.GASTEC的检测管要与GASTEC的气体采集器配套使用。
2.请不要更换或使用非GASTEC生产的检测管和气体采集器的零部件。
3.将非GASTEC生产的检测管使用在GASTEC的气体采集器上,或将GASTEC的检测管使用在非GASTEC生产的气体采集器上,以及将非GASTEC生产的零部件安装在G-ASTEC的检测管或采集器上,可能会导致产品损毁,严重将会造成身体损伤甚至死亡;检测结果也将失去准确性;我公司承诺的保质期和责任也将无效。
! 警告:为了防止操作者的伤害和产品的损伤,请您注意,仔细阅读
1.在折断检测管的两端时,必须远离眼部。
2.检测管的切断口、碎片、以及破损时泄露的填充剂请勿用手直接触摸。
3.取样时间指气体进入检测管完成反应所必要的时间。检测管必须位于要检测的区域直至气体采集器指示抽气取样过程结束。
△ 说明:为了保持检测管的性能、准确性,请注意
1.严格按照说明书上的要求配套使用GASTEC的检测管和气体采集器。
2.请在0 - 40℃的温度范围内和20-90%的相对湿度范围内使用该检测管。
3.检测中有时会出现共存气体的干扰,具体内容请参照干扰气体列表。
4.有效期限和储存条件已标注在检测管包装盒标签上。
5.检测试剂可能会由白色变成淡灰色,但并不影响其检测读数。
适用范围:用于检测空气中氨的浓度,适用于工业环境和大气环境下。
规格:(因为本公司产品性能会持续改进,所以产品外观及规格可能稍有不同)
检测范围
2.5-5 ppm
5-100ppm
100-200ppm
抽气次数
2
1
 1/2
修正系数
1/2
1
2
取样时间
约30钟/每次
约20秒
检测限度
0.5 ppm ( n = 2)
颜色变化
紫色→黄色
反应原理
氨与磷酸反应,使指示剂呈黄色
NH3 + H3PO4 →(NH4)PO4
相对偏差:10% (在5-20ppm之间),5% (在20-100ppm之间)
** 保质期:请确保在检测管包装盒底部标明的有效期之前使用。
** 将检测管储存在阴冷干燥处。
对温度、湿度、气压的修正:
本检测管是在温度20℃,相对湿度大约50%,气压1013(hpa)下标定。
温度℃
0
10
20
30
40
修正系数
1.2
1.1
1
0.9
0.8
温度:按下表修正
湿度:不需修正
气压:按如下公式修正
检测管读数(ppm)× 1013(hpa)/测点气压(hpa)
检测步骤:
1.取1支检测管,先不切断两端,插入气体采集器GV-100,进行气密性试验(参考GV-100S说明书)。
2.使用采集器端头的切断器,分别切断检测管的两端。也可用专用切割器切断。
3.按检测管上标记的箭头方向插入采集器GV-100的进气口端。
4.将采集器GV-100的手柄完全推入,按照说明书取样体积的要求,转动手柄,对准相应的取样体积红线。
5.将采集器的手柄一次拉到底,听到“咔哒”一声,手柄锁定,大约等待30秒钟,观察手柄底部白色指示浮球,确认取样是否完成。
6.当气体浓度低于5ppm时(上述过程完毕,没有观察到变色或变色层小于5ppm),重复进行上述过程1次,直到可以读数。当气体浓度大于100ppm时(在按上述说明抽气取样,发现变色超过100ppm处时马上停止抽气,将手柄旋 转90度推回),请用新的检测管进行1/2次(50ml)的抽气检测。
7.在检测管的变色界限处,按照刻度予以读数。(参考GV-100S说明书)
8.如果需要修正,按照温度、抽气次数、气压对检测管读数进行修正。
干扰及影响:
干扰物质
浓度
影响
本身单独变化
二氧化碳
≥1%
-(20%)
无变色
肼
黄色
胺类
≥1/15
黄色(5ppm)
检测管的废弃:
使用或未使用的检测管在废弃时,请按照各地的规定予以处理。
质量保证与售后服务:
如出现产品质量问题或需要技术服务,请及时与本公司联系。
