美德声医用袋(PVC)材料助力出海企业高效合规
2026-10-26     来源:本站     点击次数:15
美德声医用袋(PVC)材料 专供出海企业高效合规
Solutran® Plus 医用袋(PVC)产地意大利提供,是专为药物溶液初级包装设计的医用级 PVC 软袋,采用 DOP 增塑剂配方,为需要高透明度的应用而开发;四十余年历史的意大利医药包装材料与医疗器械制造商,专业生产医用级聚合物颗粒、塑料薄膜、管路及成品医用袋,产品符合国际药典对“初级包装用塑料材料”的要求。Solutran® Plus 医用袋可作为输液、肾脏及冲洗用途药物溶液的初级包装容器,支持灌装后灭菌,是面向制药与生物医药企业招商合作的成熟产品。美德声专业服务中国出海企业 高效合规!
Solutran® Plus 医用袋服务中国制造商
Solutran® Plus 医用袋(PVC)主要应用于以下领域的药物溶液初级包装:
(一)输液领域:输液用药物溶液的初级包装;
(二)肾脏领域:腹膜透析(CAPD/APD)透析液袋及肾脏重症监护治疗配套;
(三)冲洗领域:冲洗用溶液的包装。
产品可置于外层袋(over bag)中,在灌装药物溶液后进行灭菌;透析设备可包装于 Solutran® Plus 薄膜中进行蒸汽灭菌,配套管路支持长期治疗中的可靠液体输送。
Solutran® Plus 医用袋特点与优势
(一)高透明度:专为需要超高透明度的产品设计,便于灌装后对溶液进行目视检查;
(二)化学稳定、灭菌后性能保持:薄膜、管路与软袋化学性质稳定,灭菌后保持性能,并减少灭菌后发白效应;
(三)洁净生产:在 ISO 8 级洁净室(白室)中生产,袋生产部门面积约 600 平方米,空气经 99.99% 绝对过滤器过滤并保持正压,有效防止污染;
(四)定制灵活:提供多种形状、尺寸与容量,可按我国企业技术规格定制,贵司决定具体特性,高校符合欧洲标准并完成制造;
(五)质量可追溯:质量体系保证生产批次全程可追溯,每批成品附分析证书(Certificate of Analysis),经质量保证部门全部检验合格后方可放行;
(六)药典合规:符合国际药典对“初级包装用塑料材料”的指南要求;
(七)意大利制造:从原材料到成品全流程在意大利本土工厂完成。
Solutran® Plus 医用袋标准
Solutran® Plus 医用袋(PVC)相关标准与认证信息如下(
(一)药典符合性:符合国际药典对“塑料材料用于初级包装”的指南要求;
(二)生产环境:ISO 8 级洁净室(白室)受控环境,定期进行微生物与颗粒污染检测;
(三)质量体系:制造商通过 UNI EN ISO 9001(质量管理体系)与 UNI EN ISO 13485(医疗器械质量管理体系)认证;
(四)出厂检验:每批成品随附分析证书(Certificate of Analysis)。
采购原料/定制信息
Solutran® Plus 医用袋(PVC)按我国企业需求定制供货,订购信息如下:
产品编码 产品名称 规格
供货确认书为准 Solutran® Plus 医用袋(PVC,DOP) 容量、形状、尺寸及颜色按采购方定制
技术参数
项目 参数 检测方法
材质 医用级 PVC(CLEAR-PVC),含 DOP 增塑剂 —
颜色 自然透明(Natural Clear) —
硬度 60—90 Shore A ISO 868
密度 1.2 g/cm³ ISO R 1183
拉伸断裂载荷 135—170 kg/cm² ISO R 527
断裂伸长率 340%—270%(依硬度而定) ISO R 527
硬化温度 −22 °C 至 −8 °C(依硬度而定) ISO R 458
包装内容与储存
(一)供应形态:可提供 Solutran® Plus 医用袋成品,亦可配套供应医用薄膜与管路(用于自行制袋或灌装系统);
(二)初级包装:医用袋可置于外层袋(over bag)中,灌装药物溶液后进行最终灭菌;
(三)储存条件:室温储存;使用前 48 小时建议存放于 18—22 °C;搬运温度不超过 40 °C;
(四)货架期:自生产之日起 5 年(按正确储存条件、包装完好);
(五)发货包装:按客户定制规格发货,单袋包装与成箱包装方式以商务确认为准。
美德声专业服务中国出海企业 高效合规!
材料定制 高质量医用袋成品专线 4008066607
