氙灯光源介绍:
氙灯光源是利用氙气放电而发光的电光源,由于放电物质是惰性气体氙气,所以激发电位和电离电位相差较小。氙灯辐射光谱能量分布与日光相接近,色温约为6000K。 氙灯连续光谱的部分光谱分布几乎与灯输入功率变化无关,在寿命期内光谱能量分布也变化不大。氙灯的光、电参数一致性好,工作状态受外界条件变化的影响相对较小。
市场现状:
HSX系列光源是现代光催化实验及光化学科研的必备仪器之一,倍受科研工作者的高度重视,北京纽比特正不懈的努力,以优质的产品质量和服务争取成为光化学实验室的基础保障。
由于氙灯光源品种较多,选择仪器前可查阅实验相关文献也可直接咨询仪器厂家,大致了解所需要的光谱范围、光照面积和光功率(也称为光强),以便选择更适合的光源。
重要参数:
电功率与光功率:许多文献和产品说明中在描述氙灯光源时都是提及电功率。事实上,电功率表达的信息比较单一,所以选型时须着重关注光功率。光功率大小与电功率、光学结构、器件材质、仪器构造等诸多因素有关。例如:HSX-F300或HSX-UV300其电功率是300W,光功率是50W。而Solar-500电功率是500W,而光功率却是10W,所以在选择氙灯光源时应电功率与光功率需同时考虑。
光功率与光功率密度:光功率的单位是mw或w;光功率密度单位是mw/cm2或w/m2。在光催化及光电研究中,光功率密度概念甚至比光功率更为重要。以为当提及光功率密度设计到受光面积,例如:不完全统计HSX-F300/UV300单滤光片下距离出光口10CM能量密度为2050mw/cm2;在双滤光片下距离出光口10CM能量密度为1320mw/cm2,在双滤光片下距离出光口50CM能量密度为405mw/cm2。而受光面积:距出光口10CM的主光斑直径为3CM,50CM的主光斑直径为5CM。只有这样总入射能量及光子数的计算才更有效。
点光源与平行光:
汇聚点光源通常用于单色仪分光,光纤导入或使用聚焦点的能量集中效应(如热效应)。
中心发散光源通常是对灯源未做任何处理(光以球面波形式向整个空间发散),在光化学中,通常冷阱、反应器配合,光均匀的向反映物质辐射,构成所谓的内照式辐照系(整个体系中,光由内而外辐照)。
平行光源一般是灯泡通过光学器件处理,而在需要高能量的场合则采用椭球反映射镜。在光化学中,可由平行光源与反映样品部分构成外照式辐照系(光以平行光束形式从反映系统由外而内的进行辐照)。
【至于那些灯源可构成汇聚点光源,中心发散光源及平行光源则需具体情况具体讨论。切不能一概而论。】
氙灯分类:
氙灯光源按照灯泡结构分类分为长弧氙灯和短弧氙灯,按照照射方式不同可分为内照式光源和外照式光源。
长弧氙灯一般采用管型氙灯灯管,把灯管置于反应器内部,采用四周发散式照射,这种我们叫做内照式光源。这种光源属于全波段照射,不容易加滤光片,但是价格先对低。
短弧氙灯一般采用球型氙灯灯泡,光束通过出光口照射,出光口位置可随意添加滤光片,使之得到需要的光波段,出光口可旋转调节角度,可调节光功率输出。但是这种光源价格一般都较高。而且灯泡寿命一般都是1000小时左右(进口灯泡)。
预了解更多关于连续氙灯光源、脉冲氙灯光源、高压汞灯光源、低压汞灯光源等信息可咨询:010-82433150/82433163
