人热休克蛋白27(HSP27)ELISA试剂盒
原理
本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗人 HSP27 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 HSP27与单抗结合,加入生物素化的抗人HSP27,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的Streptavidin与生物素结合,加入底物工作液显蓝色,最后加终止液硫酸,在450nm处测OD值,HSP27浓度与OD值成正比,可通过绘制标准曲线求出标本中HSP27浓度。
试剂盒组成(2-8℃保存)
酶标板(Coated Wells) |
96孔 |
酶标抗体工作液(Enzyme Conjugate) |
12ml |
10×标本稀释液(Sample Buffer) |
12ml |
20×浓缩洗涤液(Wash Buffer) |
50ml |
标准品(Standards):160ng/瓶 |
2瓶 |
底物工作液(TMB Solution) |
12ml |
第一抗体工作液(Biotinylated Antibody) |
12ml |
终止液(Stop Solution) |
12ml |
准备试剂与收集血样
1. 收集标本:血清、血浆(EDTA)、细胞培养上清液、组织匀浆等裂解产物尽早检测,2-8℃保存48小时;更长时间须冷冻(-20 ℃或-70 ℃)保存,避免反复冻融。血清、血浆作1:10稀释(取20ul,加标本稀释液180ul,稀释10倍)。尿液2倍稀释(取100ul,加标本稀释液100ul,稀释2倍)后检测。细胞培养上清可以不做稀释直接检测。
2. 标准品液配制:使用前加入2ml蒸馏水混匀,配成80ng/ml的溶液。设标准管8管,第一管加标本稀释液900ul,第二至第八管加入标本稀释液500ul。在第一管中加入80ng/ml的标准品溶液100ul混匀后用加样器吸出500ul,移至第二管。如此反复作对倍稀释,从第七管中吸出500ul弃去。第八管为空白对照。
检测程序
4. 洗板:同前。
6. 洗板:同前。
8. 每孔加入100ul终止液混匀。
9. 30分钟内用酶标仪在450nm处测吸光值。
结果计算与判断
1. 所有OD值都应减除空白值后再行计算。
2. 以标准品8000、4000、2000、1000、500、250、125、0 pg/ml为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上作图,画出标准曲线。
3. 根据样品OD值在该曲线图上查出相应HSP27含量,再乘上稀释倍数即可。
试剂盒性能
1. 灵敏度:最小的HSP27 检测浓度小于65pg/ml。
2. 特异性:可同时检测重组或天然的人HSP27。不与人其它细胞因子有交叉反应。
3. 重复性:板内、板见变异系数均小于12%。
3. 板条开封后剩余板条要再封好,保持板条干燥。
4. 本试剂盒宜置4oC冰箱保存。
5. 本试剂盒仅用于科研,不能用于临床诊断!
