胚胎冷冻仪
2012-05-13     来源:本站     点击次数:1345
 CRYOLOGIC
 程序降温仪(胚胎冷冻仪)
THE FREEZE CONTROL SYSTEM
                     --可控温速液氮冷冻生物样品系统
FREEZE CONTROL®程序控温系统由澳大利亚 CRYOLOGIC 公司专业设计制造,是温度速率可控、精确的液氮冷冻生物样品的系统。它凭借其独特的专利设计与满足多种要求的优良品质在国际上已获得广泛的赞誉。
优点:
精确:温度能够被精确设定并在工作过程中精确保持。每个样品管内部及不同样品管之间的温度也都精确地保持一致性。
灵活:无论是冷却还是升温,其速率都可根据用户地不同要求而变化。冷却速率可高达 8℃/分钟。温度能够保持在可控温度范围内的任一点。
智能:所有温度控制都可预先编程,也可临时设定(连接计算机时),随心所欲。当冷冻罐的温度超过或低于制定温度时 1.5℃时,系统会自动发 一个听觉的或视觉的报警信号。
安全:系统仅需要少量的液氮。无需使用液氮钢瓶,也完全不涉及酒精等其它易挥发或可燃的液体。
经济:   系统每小时消耗的液氮量小于 1 升,电量的消耗小于 60 瓦。
         可靠:   操作使用简单,设置后几乎不需要监控。
便携:   紧凑结构设计,体积小,重量轻,便于野外使用。
安静:   系统的整体设计使得完全不产生振动或噪音。
标准标准套件:
1×程序降温仪(programmable controller)
1×标准冷冻室(standard cryochamber)
1×标准液氮罐(standard bath)
1×手提箱(carry case)
预制程序(CEP, programs preinstalled)或/和 CGv5 软件(CryoGenesis
V5 -software)
CL-8800i:
CL8800i  FREEZE  CONTROL程序降温仪主要参数
标准冷冻罐(可根据用户需求配其他尺寸)
容  积:  23×  0.5ml  或者46×  0.25ml
最高冷冻速率:  ~8℃/分钟(在20℃时)
最高升温速率:  ~15℃/分钟(在-43℃时)
尺寸(带盖):  直径70mm,高170mm
重  量:  250g
监  控  范  围:  +200℃与-200℃之间
控  温  范  围:  +40℃与-120℃之间
报  警  温  度:  ~±1.5℃偏离
测  温  探  头:  铂
温  度  显  示:  数字式液晶显示,分辨率0.1℃
电  量  消  耗:  小于60瓦
电  源  输  入:  100-260V  50/60Hz
耗  氮  量:  小于1升/小时
主  控  器  尺寸:  195×225×90mm(W×D×H)
主控器安全工作温度范围  :  +40℃与-0℃之间
主控器安全保存温度范围  :  +50℃与-10℃之间
主控  器  重量  :  1.9kg
总重(含箱):  9kg
CL5500
CL5500  FREEZE  CONTROL程序降温仪主要参数  (内置可充电电池)
标准冷冻罐(可根据用户需求配其他尺寸)
容  积:  23×0.5ml  或者46×0.25ml
最高冷冻速率:  ~8℃/分钟(室温)
尺寸(带盖):  直径70mm/高170mm
重  量:  250g
控  温  范  围:  +20℃与-43℃之间
报  警  温  度:  ~±1.5℃偏离
测  温  探  头:  铂
记  时:  数字式,石英晶体
充  电  电  池:  12V/6Ah
电  池  类  型:  密封酸铅电池
电  池  尺  寸:  150×100×65mm
充  电  速  度:  ~1Amp
冷冻罐使用温度:+50℃与-196℃之间
温控器使用温度:  +40℃与0℃之间
温  控  器  尺寸:  118×192×220mm
重  量:  6kg(带电池)
总重(含箱):  12kg
CL-3300
CL3300  FREEZE  CONTROL程序降温仪主要参数
标准冷冻罐(可根据用户需求配其他尺寸)
最高冷冻速率:  ~8℃/分钟(室温)
尺寸(带盖):  直径70mm,  高170mm
重  量:  1.5kg
最高升温速率:  ~18℃/分钟  (在-86℃时)(与标准冷冻罐一起使用)
报  警  温  度:  ~±1.5℃偏离
测  温  探  头:  铂
记  时:  数字式,石英晶体
温控器与计算机的通讯RS-232-C,2400波特率
主  控  机尺  寸:  90  ×  155  ×  175mm
冷冻罐使用温度:  +50℃与-196℃之间
温控器使用温度:  +40℃与0℃之间
总重  (含箱):  9kg
CL-2200
CL2200  FREEZE  CONTROL程序降温仪主要参数
标准冷冻罐(可根据用户需求配其他尺寸)
容  积:  23x  0.5ml  或者46x  0.25ml
最高冷冻速率:  ~8℃/分钟(室温)
最高升温速率:  ~18℃/分钟(在-80℃时)
报  警  温  度:  ~±1.5℃偏离
测  温  探  头:  铂
温  度  显  示:  数字式液晶显示,  分辨率0.1℃
温  控  器尺寸:  90x155x175mm
重  量:  1.5kg
总重(含箱):  9kg
记  时:  数字式,石英晶体
北京毕特博 www.bitebo.com 联系人:张钰 1366202681    QQ:1050524889
