登革热NS1抗原快速检测试剂条使用说明书
2012-09-07     来源:本站     点击次数:3626
美国cortez原装进口,货号:173110-25
预期用途
此色谱层析条可用于人血清中NS1的定性检测。它可以在IgG和IgM抗体出现之前对人血清中的登革热病毒进行早期诊断,仅用于研究
实验原理
登革热NS1快速检测是基于人血清中NS1抗原检测的免疫试验。试验区纤维膜上包被有NS1特异性抗体,还设置了独立的质控区,以确保试验的有效性。试验中,将样本直接加至样本加样区,然后将其放置在含有3滴缓冲液的贮存孔内,样本与缓冲液混合,然后与胶体金结合的NS1特异性单抗反应,液体在纤维膜上移动(毛细血管作用),与纤维膜上包被的抗NS1抗体反应,如果样本中存在抗原,试验区就会出现红色条带,如果试验操作正确,质控区也会出现红色条带,则表示试验有效。整个试验过程大约30min。
试剂盒组成
  1. 快速检测条:25人份
  2. Chase缓冲液,1瓶,6ml,室温贮存
  3. 64个贮存微孔
实验所需材料但试剂盒未提供
  1. 移液器和枪头,5-50ul
样本采集与准备
  1. 此试验只能使用人血清,由于试剂未得到优化,所以不能直接用于全血或血浆的检测
  2. 从红细胞凝块中提取出血清,不能使用溶血
  3. 样品采集后应尽快进行实验,不要将血清长时间放置在室温下
  4. 采取静脉穿刺采血,样品在2-8℃下可保存7天,-20℃或更低温度可保存30天,想要保存更长时间,应贮存在-70℃,避免反复冻融
  5. 使用前应将冻存的样品在室温下溶解
  6. 如果血清是需运输的,则需根据联邦感染试剂运输法规进行包装运输
实验步骤
实验开始前,将快速检测条和试验样本平衡至室温,确保无物理损坏(如纤维膜刮伤,衬垫撕裂等),试验中可以采用类似于酶免96孔板的贮存微孔,不能重复使用样本贮存孔
  1. 加3滴(大约120ul)Chase缓冲液至微孔中
  2. 样本底板上(sample pad )加50ul的试验样本,样本底板位置在箭头的之间,见下图。不要将样本加至缓冲液底板(buffer pad )
  3. 立即将快速检测条放入贮存微孔内,确保样本侧向下朝微孔方向,如果20秒内未出现红色条带,轻轻拍打样本底板以上的箭头部位,使样本和酶联物移动
  4. 30min后立即读取结果,超过了45min则会导致错误的结果
结果说明
阳性结果:当质控区和样本区都出现了红色条带时则判断为阳性,条带模糊也判定为阳性
阴性结果:只有质控区出现了红色条带,试验区并没有时则认定实验结果为阴性
试验无效:质控区无红色条带出现则试验无效,如果质控线没有但试验区出现红色条带则试验也为无效,检验重新采样检测
本译文仅供参考,详情请以原文为准。
