LAMELISA试剂盒开封后保存条件与稳定性
2026-11-05     来源:本站     点击次数:15
开封后的LAMELISA试剂盒,核心保存条件为‌全程2-8℃避光密封冷藏‌,仅复溶后的标准品可按规范分装冻存,其余组分严禁冷冻,整体建议1个月内用完。
📦 各组分精准保存条件
‌剩余酶标包被板条‌:立即放回原铝箔袋,保留袋内干燥剂,挤出袋内空气后用封口夹完全密封,2-8℃冷藏,严禁冷冻。
‌酶标试剂、检测抗体‌:拧紧瓶盖后置于2-8℃避光环境储存,禁止室温长时间放置,避免强光直射导致酶活性衰减。
‌TMB显色液、终止液‌:全程2-8℃避光密封保存,一旦出现变蓝、浑浊沉淀需立即弃用。
‌未复溶的冻干粉标准品‌:2-8℃密封冷藏,复溶后按单次用量分装为10-20μL小份,可置于-20℃冻存,冻融次数严格控制在2次以内。
‌浓缩洗涤液‌:2-8℃密封储存,若低温下析出盐类结晶,37℃水浴完全溶解后仍可正常使用。
⚠️ 关键储存禁忌
除分装后的复溶标准品外,其余所有组分严禁放入冷冻层,否则会直接破坏蛋白结构与酶活性,导致检测结果完全失效。
储存区域需远离挥发性化学试剂(如酒精、甲醛),避免交叉污染破坏包被抗体的特异性。
禁止将试剂盒长时间放在室温环境中,每次从冰箱取出后平衡15-30分钟即可,用完立刻放回冷藏层,避免温度波动产生冷凝水导致受潮。
所有试剂取用后立即盖紧瓶盖,避免长时间敞口暴露在空气中,防止液体挥发或微生物污染。
✅ 配套规范操作
开封当天在试剂盒外盒上明确标注开封日期,所有组分分类独立存放,避免交叉污染。
取用试剂时使用全新无菌移液枪头,严禁将样本或其他试剂混入酶标试剂中,防止非特异性反应升高。
每次使用前重新核验标准曲线,R²≥0.98且阳性质控品回收率在80%~120%区间内,才可继续用于正式实验。
