校正后GSH测试盒加标回收率计算方法
2026-10-30     来源:本站     点击次数:40
校正后GSH测试盒的回收率采用‌加标回收率法‌计算,核心是验证校正后数据的准确性,全程需严格控制加标操作与样本处理条件,最终结果需落在85%~115%的合格区间内。
📐 核心计算公式
校正后GSH测试盒的回收率通用计算公式为:
校正后加标样本测定值:加标后的样本经校正因子F换算后,最终得到的GSH总浓度。
校正后本底样本测定值:未添加任何标准物质的原始待测样本,经校正因子F换算后得到的GSH本底浓度。
实际加入的GSH标准物质的理论量:精准移液加入的GSH标准品的实际浓度,需扣除移液操作的体积误差,不能直接用理论标称值。
🧪 回收率测定操作步骤
选取3份覆盖低、中、高浓度的真实待测样本,每份样本均分为2等份:一份作为本底样本,不添加任何标准物质;另一份作为加标样本,精准加入已知浓度的GSH标准物质。
加标量控制原则:加标后的总浓度约为样本本底浓度的1~2倍,且加标体积不超过原样本体积的10%,避免过度稀释样本基质引入额外误差。
本底样本与加标样本在完全相同的条件下同步完成预处理、显色反应,用待校正的轻度失效试剂盒测定吸光度,所有吸光度值先乘以预先计算好的校正因子F,再代入合格试剂盒的标准曲线方程,得到两组校正后的最终浓度。
代入上述公式计算每份样本的回收率,每个浓度梯度设置3个平行复孔,取平均值作为最终结果。
✅ 结果判定与合规要求
校正后回收率合格区间为‌85%~115%‌,行业严格要求场景需控制在90%~110%范围内,所有平行样本的回收率均需落在该区间内,无单次结果超出阈值。
若回收率<85%,提示校正后仍存在酶活性不足、GSH氧化损失等问题;若回收率>115%,提示存在非特异性显色干扰、标准品交叉污染,两种情况均判定校正失败,试剂盒直接作废。
回收率数据需完整记录在实验台账中,与校正因子、标准曲线参数一并双人签字留痕,作为校正有效性的核心溯源依据。
