ELGA LabWater技术说明:循环与静态储存
2013-01-17     来源:本站     点击次数:3518
在没有采取任何预防措施的情况下,细菌会在纯水中迅速繁殖并在与水接触的表面形成一层生物膜。虽然亚0.2 微米或超滤器常被用于去除细菌,但是如果水中的细菌污染太严重的话,过滤器所受到的挑战非常大,从而导致细菌和污染物的激增甚至把污染物释放到水中。所以在过滤之前,需要通过循环或使用紫外线来控制细菌水平,同时精细的设计也是控制细菌水平的必要条件。
循环与静态储存的比较
在水纯化系统中,经过初期纯化阶段(例如:蒸馏,逆向渗透)之后,通常需要进行水储存。纯化后的水可以以多种方式进行储存:
方式1 静态储存
依次通过离子交换树脂、紫外光照和过滤器后,储存在水箱或水袋里。
方式2 定时循环储存
储存于水箱中的水周期性循环地通过离子交换树脂、紫外灯和过滤器。
方式1没有提供控制或清除细菌的方案,因此不推荐应用于细菌水平需要控制的地方。方式2为水箱以及最终纯水用水点提供最低的细菌污染水平。两种方式的比较如下。
在纯水系统中水循环是有两个目的。流动的水会干扰作为细菌生长中心的生物膜的建立和生长。让水定时通过紫外灯和纯化柱可以清除细菌和其他杂质,使细菌繁殖速度最小。相反,水箱中的静态水或死角通常被认为是滋生细菌污染的根源(正如CLSI, ISPE, USP, EP所介绍的一样)。
如下图所示,循环可以很好的抑制细菌污染。纯化水储存于两个25L带除菌空气过滤器的灭菌水箱中。每小时以1L/min的速度向两个水箱注入纯水(相当于每天注入两个水箱体积的纯水)。两个水箱定期进行消毒。第一个水箱不进行循环处理,样品通过无菌采样方式获得。第二个水箱中的水通过离子交换树脂、紫外灯和过滤器进行周期性循环。样品通过两种方式采集:直接从水箱采样和从紫外灯后采样。结果如下图显。静态水箱中的细菌水平非常高,从4至高于1000CFU/ml。而在再循环水箱中,细菌水平保持在平均2.1 CFU/ml水平,比从过滤器出来的水的细菌水平还要低。最好的结果是来自于经过紫外灯之后的样品,0.1CFU/ml或更低。
ELGA LabWater
网址: www.elgalabwater.com
威立雅水处理技术(上海)有限公司
福州路318号高腾大厦19楼上海200001中国
电话:+(86)21 6391 3288
传真:+(86)21 6391 2766
ELGA是威立雅水处理技术的全球实验室水处理系统品牌名称。本文信息属于以ELGA LabWater名义经营的威立雅水处理技术(英国)有限公司所有,对于文中可能出现的错误或遗漏,ELGA LabWater及威立雅水处理技术(英国)有限公司不承担任何责任。
©威立雅水处理技术(英国)有限公司,2012 – 保留所有权利。ELGA, PURELAB®, CENTRA, MEDICA®, PURESURE为威立雅水处理技术(英国)有限公司的商标
