HPLC 选用超纯水的原因分析及应用介绍
2026-08-14     来源:本站     点击次数:304
在高效液相色谱(HPLC)分析中,水不仅是最常用的流动相组分之一,也是样品稀释、空白配制、标准品配制和仪器清洗的重要介质。很多实验室将关注点集中在色谱柱、检测器和试剂纯度上,却低估了“水”的影响。
事实上,水质不稳定或纯度不足,是造成基线漂移、鬼峰、保留时间波动、柱压异常及定量偏差的常见原因之一。因此,对于常规 HPLC,尤其是痕量分析、梯度洗脱、紫外检测、质谱联用(LC-MS)等应用,选择稳定可靠的超纯水至关重要。
一、HPLC 对水的要求,远高于普通实验用纯水
HPLC 用水通常需要达到或接近 ASTM Type I(一级水)水平。典型指标包括:
指标 HPLC 用超纯水的关注意义
电阻率
25℃ 时最高可达 18.2 MΩ·cm,反映离子杂质极低
TOC(总有机碳)
通常要求低至 ppb 级,降低有机污染物引起的杂峰和基线问题
颗粒物
低颗粒水平,有助于保护色谱柱、单向阀和进样系统
微生物/内毒素
控制微生物代谢产物及生物污染,适用于生物、制药等分析
紫外吸收
在低波长 UV 检测时尤其关键,减少基线抬高和漂移
溶解气体
影响气泡形成、检测器稳定性及梯度基线表现
普通蒸馏水、去离子水或二级纯水虽然看起来“很干净”,但其中仍可能残留离子、有机物、微生物、胶体、颗粒物和溶解气体。这些微量杂质进入 HPLC 系统后,往往会被高灵敏度检测器“放大”。
二、水中杂质会怎样影响 HPLC 结果?
1. 离子杂质:影响保留行为与峰形
水中的钠、钙、镁、氯离子、硫酸根等无机离子,可能改变流动相的实际离子强度和 pH 条件。对于酸性、碱性或可电离化合物,保留时间和峰形会因此发生变化。尤其是在以下分析中影响明显:
  • 离子对色谱;
  • 缓冲盐体系;
  • 酸碱性药物分析;
  • 痕量金属或无机离子相关分析;
  • 方法重复性要求严格的 QC 检测。
超纯水具有极低的离子残留,可帮助实验室更准确地控制流动相组成,提升方法重现性。
2. 有机污染物:导致鬼峰、基线异常和假阳性
HPLC 的 UV、荧光和质谱检测器对有机污染物非常敏感。即使水中仅有极低浓度的有机物,也可能在色谱图中表现为:
  • 不明鬼峰;
  • 基线抬高;
  • 梯度洗脱时基线漂移;
  • 空白样中出现干扰信号;
  • 低浓度目标物定量偏高;
  • 质谱背景升高、离子抑制增强。
​例如,在 210 nm、220 nm 等低紫外波长下进行检测时,水中痕量有机物的影响尤为突出。对于 LC-MS,非挥发性有机污染物还可能污染离子源,增加维护频率。
因此,HPLC 用水不仅要“电阻率高”,更要关注 TOC 控制能力。一台适合色谱应用的实验室超纯水机,应具备高效有机物去除能力,并能够持续稳定地输出低 TOC 超纯水。
3. 颗粒物和胶体:造成堵塞、柱压升高与系统故障
水中微小颗粒、胶体、管路析出物或微生物碎片,可能在 HPLC 系统中逐渐累积,带来以下风险:
  • 进样针、针座或定量环堵塞;
  • 单向阀密封不良;
  • 在线过滤器堵塞;
  • 色谱柱入口筛板污染;
  • 系统压力升高或波动;
  • 色谱柱寿命缩短。
超纯水机末端配置 0.22 μm 终端过滤器,可有效降低颗粒和微生物污染风险;对于高灵敏度分析,还可根据实际需要选配超滤或专用终端过滤组件。
4. 微生物污染:带来持续性的“隐性干扰”
纯水储存不当或设备维护不足时,微生物容易在储水箱、管路和取水点形成生物膜。微生物及其代谢产物可能释放有机物、颗粒物和离子,进而造成:
  • TOC 升高;
  • 色谱空白异常;
  • 基线不稳定;
  • 色谱柱及管路污染;
  • 生物样品、制药样品分析结果受到干扰。
对于药物分析、生物制品、食品检测等场景,建议使用具备 UV 氧化、循环抑菌、终端过滤和定期消毒功能 的超纯水系统,并建立规范的设备维护与取水管理制度。
三、为什么梯度洗脱更需要超纯水?
与等度洗脱相比,梯度洗脱对水中有机杂质更加敏感。在梯度程序中,流动相中有机相比例逐渐升高。若水中存在痕量有机污染物,这些物质会随着流动相极性变化被洗脱出来,从而形成明显的基线波动、隆起或假峰。常见表现包括:
  • 基线随梯度比例变化出现异常上升或下降;
  • 重复进样时空白峰位置不固定;
  • 低浓度样品峰被干扰;
  • 不同批次流动相的基线表现差异明显。
因此,进行梯度 HPLC,特别是低波长 UV 梯度分析时,建议优先使用 低 TOC、低 UV 吸收、低颗粒物的超纯水。
四、HPLC 用超纯水,不等于“所有问题都能解决”
超纯水是获得可靠 HPLC 结果的基础,但完整的流动相管理还应包括以下环节:
1、使用高纯度 HPLC 级有机溶剂和试剂
甲醇、乙腈、甲酸、三氟乙酸、缓冲盐等同样可能带入杂质。
2、现配现用,避免长时间储存
超纯水一旦暴露于空气,容易吸收二氧化碳并吸附环境污染物;配制后的流动相也可能滋生微生物或发生组成变化。
3、必要时过滤与脱气
常用 0.22 μm 或 0.45 μm 滤膜过滤流动相。脱气可减少泵空化、气泡和检测器基线波动。
需注意:滤膜材质要与流动相兼容,且滤膜本身也可能释放可萃取物。
4、缓冲盐体系应按方法要求配制
超纯水不能替代正确的缓冲盐浓度、pH 控制和流动相比例管理。
5、关注仪器与容器洁净度
流动相瓶、瓶盖、吸液滤头、管路和玻璃器皿的污染,都可能使高品质超纯水“前功尽弃”。
五、实验室纯水机应如何匹配 HPLC 应用?
面向 HPLC 用水,实验室通常建议采用“预处理 + 反渗透/去离子 + 超纯化”的组合式纯水系统,以稳定获得一级超纯水。重点建议关注以下能力:
  • 终端水质达到 18.2 MΩ·cm(25℃);
  • 低 TOC 输出,适合 UV、梯度及 LC-MS 应用;
  • 配备 185 nm UV 氧化模块,强化有机物去除;
  • 配备 0.22 μm 终端过滤器,减少颗粒与微生物污染;
  • 具备循环抑菌、定期消毒或自动冲洗功能;
  • 可在线监测电阻率、TOC 或关键水质参数;
  • 具备取水追溯、耗材更换提醒和水质报警功能;
  • 对于高通量实验室,具备稳定的产水能力与足够的瞬时取水流量。
对于 LC-MS、痕量杂质分析、药典检测等高要求场景,还应评估系统对有机物、硅酸盐、硼、微生物及特定痕量污染物的控制能力。
结语
HPLC 分析中的水并非普通耗材,而是直接参与分离和检测过程的关键试剂。水中极低水平的离子、有机物、颗粒物和微生物污染,都可能转化为色谱图上的基线异常、鬼峰、峰形变化或定量偏差。
选择稳定、低 TOC、低颗粒、低微生物风险的超纯水,可以有效提升 HPLC 方法的重复性、灵敏度和数据可信度,同时降低仪器维护频率,延长色谱柱和关键部件的使用寿命。对于追求可靠色谱数据的实验室而言,超纯水不是“可选项”,而是 HPLC 质量控制体系的重要基础。
Deepflow Apex 1003:面向 HPLC 用水的配置参考
对于需要兼顾稳定供水、日常 HPLC 分析及高灵敏度检测需求的实验室,可将 Deepflow 纯水机 Apex 1003 作为选型参考。实际配置时,建议结合实验室原水条件、日均用水量、是否开展梯度洗脱或 LC-MS 分析,以及对 TOC、微生物和颗粒物控制的具体要求进行确认。
在用于 HPLC 流动相、空白液及标准品配制时,应重点核实 Apex 1003 的终端水质、TOC 控制能力、终端过滤配置、在线水质监测和耗材维护提醒等功能是否与实验方法要求匹配。通过规范取水、定期维护及及时更换耗材,可帮助维持供水质量的稳定性,为色谱分析的重复性和数据可靠性提供支持。
重新定义纯水/超纯水系统 Smarter Water, Better Science
泰坦纯源(www.dpflow.cn)是上海泰坦科技旗下子公司,专注于纯水与超纯水领域。坚持技术自主创新,关键传感器(电阻率仪 / TOC在线检测器 / 压力传感器等)全栈自研,产品资质齐全,从研发、生产到验证全链路保障。致力于以智能大通量、高可靠、高性价比的纯水解决方案。重新定义行业标准,赋能全球科研与检测。
实验室纯水超纯水系统 | Edison中央水处理系统 | 进口纯水系统兼容耗材
热线:021-61279908 邮箱:info@dpflow.cn 媒体平台:纯源Deepflow(全网同名)
