真假鱼翅分析解决方案—RephiLe
2013-01-28     来源:本站     点击次数:3411
2013年1月8日,CCTV央视新闻播出了记者卧底暗访假鱼翅真相的报道,其中曝光了不少饭店所售鱼翅实为明胶制作的“赝品”,这些所谓的鱼翅不过是用“鱼翅精”调制而成的。
鱼翅作为中国传统的名贵食材之一,广泛为东亚各国所接收。鱼翅以鲨鱼的鳍制成,有机成分主要有多种蛋白如软骨粘蛋白、胶原和软骨硬蛋白等。鱼翅软骨含胶原较多,干品含蛋白质高达83.5%,但缺少色氨酸,属不完全蛋白质。烹调中鱼翅必须要加配料以赋味,一般禽畜肉和虾、蟹等,都含有较多色氨酸,与鱼翅相配既赋予鲜美之味,又可弥补缺少色氨酸的缺憾。
鱼翅价格不菲,一些黑心商户,盯着其中高额的利润空间,打起了黑算盘,以至于饕餮盛宴中彰显尊贵的鱼翅也中枪了。调查指出,目前国内市场上人工合成的鱼翅主要是用明胶、海藻酸钠,及少许氯化钙合成,其营养价值为零。不少假鱼翅还人工添加有硫酸软骨素,以混淆食用时的口感,让人难辨真伪。为验证真假鱼翅的味觉差异,浙江省消保委与杭城某酒店共同完成了一次鱼翅消费实验。实验结果表明,添加高汤以后,人工合成鱼翅和真鱼翅不仅没有多少味觉差异,形状也难以辨识。
其实,真假鱼翅是可以区分的,最权威的方法就是检测鱼翅中的鲨鱼源DNA。 RephiLe 的技术人员查找了相关文献,整理出鱼翅鲨鱼源DNA检测方法,供相关人员参考。方法如下:
1.    样品DNA提取
将0.1g鱼翅研磨成粉,使用动物基因组DNA提取试剂盒提取样品DNA,用核酸含量测定仪测定DNA浓度,-20℃保存。
2.    PCR扩增
采用巢式PCR反应。
第一轮PCR:
1×PCR buffer,Mg2+,2.5mmol/L; taq酶,1U;dNTPs,200μmol/L;引物(5’-TCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTA-3’与5’-AATTTGCGCGCCTGCTGCCTTCCTT-3’),100nmol/L;DNA模版,50-100ng;反应体系 25μL。
反应条件:94℃变性3min;94℃ 20s,54℃ 40s,72℃ 40s,40个循环。
第二轮PCR:
12.5μL SYBR Green Pre Mix,1μL引物1(5’-CACCTTTAGGCAAACCAGCAC-3’)(5μM),1μL引物2(5’-GGGCCAGGGTCGAATCTCT -3’) (5μM),8.5μL无菌超纯水,2μL DNA模版,反应体系 25μL。
反应条件:95℃变性10min;95℃ 30s,64℃ 40s,72℃ 45s,35个循环。95℃ 15s,64℃ 30s,99℃,15s。
3.    PCR结果检测
将PCR产物通过琼脂糖凝胶电泳检测,真正的鱼翅的产物会出现在180 bp的位置。
图1 鲨鱼DNA特异性检测电泳图
注:M为DL2000,1为阳性对照,2为阴性对照,3为鱼翅样品,4为空白对照
该PCR方法同样适用于Realtime PCR,可以更好地确定鲨鱼源DNA的含量。
4.    结果分析
如果180 bp处未出现相应条带,则视为阴性结果,即鱼翅中不含鲨鱼源DNA。
为了防止或假阴性结果的出现,我们特别地在样本中加入对照。如果依然出现阴性结果,建议重新进行样本的DNA提取及PCR扩增。
特别指出,生命科学实验中有多处需要使用纯水。在核酸提取过程中需要使用去除热原的无菌超纯水,防止核酸酶降解核酸以及微生物的代谢物产生污染。实验室二级纯水可以很好地满足缓冲液的要求。同时,PCR对于水的要求非常严格,水中的金属离子如Fe、Cd、Zn会干扰酶,有机分子会与DNA缔合或与Mg2+络合影响反应,细菌及热原的影响也要避免。电泳用水最重要的要求是生物活性物质诸如内毒素(通常小于0.005 IU/ml)、核糖核酸酶和蛋白酶(不可测定)的去除;最好用电阻率18.2 MΩ·cm,TOC 小于 10 ppb,超滤以及细菌含量低于1 CFU/ml的超纯水作为供水。
RephiLe为用户特别推荐Direct-Pure EDI + PURIST UV组合型纯水处理系统,可以同时提供二级纯水及超纯水,全方位满足生命科学实验室用水需求。Direct-Pure EDI二级纯水系统选用Siemens公司的EDI,以自来水为进水,提供稳定优质的高纯水,产品达到同类产品先进水平。设计简洁的PURIST系列超纯水系统以纯水为进水,生产超纯水,水质超过或达到GB以及ASTM、CAP、CLSI的一级水标准。终端配置超滤器,可以控制细菌 < 0.1 cfu/ml,热原 < 0.001 Eu/ml,满足生命科学的特别要求。该组合套装,可以保证用户在使用中用水无忧,让用户在使用高品质产品的同时,享受到专业周到的服务。另外,RephiLe还可提供Direct-Pure UP超纯水加RO水一体机,该纯水仪以自来水为进水,同时制备反渗透RO水和高品质的超纯水,一机两水,以供不同需求客户的选择。
鱼翅在中国饮食文化里代表奢华,用鱼翅款待客人象征正身份和地位,殊不知,由于鲨鱼的体形大,处于食物链的顶端,重金属元素──水银会在其体内富集。野生救援发布的调查报告就显示,在鲨鱼鱼翅汤内含有高浓度的水银,鱼翅被水银污染的程度高达70%,含有可被人体吸收的水银比率触目惊心, 已超出正常允许含量的42倍! 由于人类的过度捕捞,科学家指出,至少有17%的已知鲨鱼物种濒临灭绝。为了我们自身的安全,也为了保护野生海洋动物,维护海洋食物链的完整性,Rephile 提醒广大用户积极响应环保组织提出的拒食鱼翅的号召,为保护环境做出自己的一份贡献!
没有买卖就没有杀戮!
RephiLe 祝广大用户用水无忧!健康无忧!
更多纯化,分析产品,请查询RephiLe 官方网站:www. rephile. com
