超纯水设备的低压冲洗过程
2013-07-24     来源:成都唐氏康宁科技发展有限公司     点击次数:2681
    超纯水设备的低压冲洗过程
·   超纯水机或超纯水设备的清洗问题可能使许多技术力量不强的用户遭受损失,所以要做好反渗透设备的管理,就可以避免出现严重的问题。
·   为了保证超纯水机的工作性能,用户应该做好过滤设备的保养工作。莱特莱德环境工程有限公司建议从这些方面入手:长期不用,必须把滤器清洗干净、滤芯拔下,洗净烘干,用塑料袋封口存放不要污染,超纯水机滤器擦净存放,不要损坏。换下来的滤芯要浸泡在酸碱洗液里,浸泡时间不要超过24小时,酸碱液温度一般在25℃—50℃。建议酸或碱与水比时10-20%为好。蛋白质含量较高的滤液、滤芯最好用酶溶液浸泡,清洗效果好,更新再使用,一定要清洗干净再用蒸汽消毒,清洗消毒对纯水机过滤器和干燥过滤器很重要。
·   滤芯消毒要注意掌握时间和温度,聚丙烯在高温度消毒柜里以121℃为宜,用蒸汽消毒在0.1MPa蒸汽压力下,以130℃/20分钟为宜,聚砜和聚四氟乙烯用蒸汽消毒,玻璃仪器清洗。可以达到142℃、压力0.2MPa,时间30分钟左右为宜,如果温度过高,时间过长,压力过大,会损坏滤芯。
  1.低压冲洗反渗透设备
  定期对反渗透设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢,维持膜性能,或当反渗透设备进水SDI突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,待SDI值调至合格后再开机。
·   2.反渗透设备停运保护
  由于生产的波动,反渗透实验室超纯水机设备不可避免地要经常停运,短期或长期停用时必须采取保护措施,不适当地处理会导致膜性能下降且不可恢复。
  短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护反渗透设备。实践发现,水温20℃以上时,反渗透设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。因此,建议水温高于20℃时,每2d或1d低压冲洗一次,水温低于20℃时,可以每3d低压冲洗一次,每次冲洗完后需关闭净水设备反渗透装置上所有进出口阀门。长期停用保护适用于停运15d以上的系统,这时必须用保护液(杀菌剂)充入净水设备反渗透装置进行保护。
·   3.反渗透膜化学清洗
  超纯水设备在正常运行条件下,反渗透膜也可能被无机物垢、胶体、微生物、金属氧化物等污染,这些物质沉积在膜表面上会引起净水设备反渗透装置出力下降或脱盐率下降、压差升高,甚至对膜造成不可恢复的损伤,因此,为了恢复良好的透水和除盐性能,需要对膜进行化学清洗。
  一般3~12个月清洗一次,如果每个月不得不清洗一次,这说明应该改善的预处理系统,调整的运行参数。如果1~3个月需要清洗一次,则需要提高设备的运行水平,是否需要改进预处理系统较难判断。
·   RO纯水机工作原理:
·   RO纯水机(或称RO反渗透纯水机/RO净水机) 即使用反渗透技术原理进行水过滤的净水机,RO反渗透技术是美国政府和美国太空总署,为解决宇宙飞船中宇航员的饮用水和载水问题,花巨资历经多年研发的一项高科技产品,已广泛用于军事、医疗、工业、民用等各个领域。被誉为二十世纪六大高科技之一。
  工作原理:在一定的压力下,水分子( H2O )可以通过RO膜,而源水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质无法透过RO膜,从而使一部分水透过RO膜分离出来,未透过的水因溶质增加形成浓缩水。
  反渗透膜的主要分离对象是溶液中的离子,无需化学品就可有效脱除水中盐份,系统除盐率一般为98%以上。
  反渗透是最先进的也是最节能、环保的一种脱盐方式,也已成为了主流的预脱盐工艺。
通常家用纯水机制得纯净水硬度TDS可以小于12;工业用的可以小于1;RO纯水机的核心为RO膜,目前公认最好的RO膜为美国产的陶氏膜。
