犬瘟热,犬细小,狐狸水貂脑炎,犬瘟热检测试剂盒使用说明书
2013-08-13     来源:本站     点击次数:2837
犬瘟热ELISA诊断试剂盒使用说明书
犬细小ELISA诊断试剂盒使用说明书
狐狸水貂脑炎ELISA诊断试剂盒使用说明书
狐狸水貂犬瘟热ELISA诊断试剂盒使用说明书
【产品简介】犬瘟热、犬细小、狐狸水貂脑炎犬瘟热检测试剂盒采用间接ELISA法,在酶标板上包被基因工程表达的表面蛋白抗原。本试剂盒可用于检测犬瘟热、犬细小、狐狸水貂脑炎犬瘟热以及评价疫苗免疫效果。
【产品内容】
试剂盒主要成分
数量
包被板
96T×2
阳性对照
1ml×1
阴性对照
1ml×1
酶标结合物
20ml×1
样品稀释液
20ml×2
底物液
20ml×1
终止液
20ml×1
20×浓缩洗涤液
25ml×1
封口胶
2份
使用说明书
1份
【成分性状】
包被板
96孔塑制微孔板,无色透明,干燥,无杂质吸附
酶标结合物
略带黄色澄明液体
阴、阳性对照
略带黄色澄明液体
样品稀释液
无色或略带黄色澄明液体
浓缩洗涤液
无色或略带黄色澄明液体
底物液
无色或微蓝色澄明液体
终止液
无色澄明液体,低温条件下可能会出现絮状沉淀
【用法与判定】
1、需要自备的器材
1.1 微量移液器;
1.2 微量移液器配套使用的枪头;
1.3 用来稀释洗涤液的500ml量筒;
1.4 适用于检测96T微孔板的酶标仪;
1.5 用于稀释样品的1.5ml Ep管;
1.6 蒸馏水或去离子水。
2、样品的制备
用样品稀释液将待检血清样品进行100倍稀释(建议:2μl血清样品加入198μl样品稀释液中),样品加入包被板前要充分混匀,稀释不同待检样品注意更换枪头。注意:①制备血清用的血液样本应无溶血现象发生;②不能稀释阴性、阳性对照。
3、操作步骤(﹡使用前应轻轻旋转或震荡予以混匀,所有试剂应恢复至室温)
3.1  在A1和A2孔中分别加入100μl阴性对照;
3.2  在A3和A4孔中分别加入100μl阳性对照;
3.3  取100μl经1:100稀释好的待检样品加入相应孔中,并做好记录;
3.4  37℃孵育1h;
3.5  将各孔的液体弃入废液桶,每孔加250μl的洗涤液(试剂盒内20×浓缩洗涤液需用蒸馏水或去离子水稀释后方可使用。如有结晶,需先溶解后,方可进行稀释)进行洗板,重复5次,每次30s;
﹡加液时防止各孔间洗涤液串流影响检测结果,尽量将孔内洗涤液抛甩干净;
3.6  每孔加100μl酶标结合物;
3.7  37℃孵育1h;重复步骤3.5;
3.8  每孔加100μl底物液;
3.9  37℃孵育10min(避光显色);
3.10 每孔加100μl的终止液;
3.11 立刻于450nm波长处测定各孔的吸光度值,即OD450值。
4、试验有效性判断
4.1阴性对照:正常情况下,阴性对照孔OD450值≤0.2;
4.2阳性对照:正常情况下,阳性对照孔OD450值≥0.4;
4.3临界值(C.O.)计算:临界值=0.19+阴性对照均值;阴性对照OD450值大于0.2时应舍弃,如所有阴性对照OD450值均大于0.2时须重复实验;阴性对照低于0.05时以0.05计算。
4.4结果判定: 检测样品OD450值≥临界值,判定该检测样品为阳性; 检测样品OD450值<临界值,判定该检测样品为阴性。
【注意事项】
(1)待检血清样品数量过多时,应先使用血清稀释板将所有待检血清稀释完毕后,再统一将血清样品加入酶标板中,使反应时间一致。
(2)试剂盒使用的过程中不要吸烟、喝水和吃东西。
(3)底物液和终止液对皮肤有刺激性,注意防护。
(4)底物液不要暴露于强光和任何氧化剂;使用洁净的玻璃和朔料容器处理底物液。
(5)所有试剂应在2~8℃存放;使用前恢复到室温,使用后放回2~8℃。
(6)注意防止试剂盒组分受到污染。
(7)不要使用超过有效期的试剂,不同批次试剂盒的组分不要混用。
(8)操作过程中的移液、时间和洗涤必须精确。
【规格与包装】96T×2
【贮藏与有效期】2~8℃避光保存,有效期为6个月
仅供兽医诊断使用
