帕金森病“运动+非运动”双效小鼠模型构建方案
2026-09-27     来源:本站     点击次数:202
帕金森病(PD)是一种常见于中老年人群的慢性、进行性神经系统退行性疾病,其核心病理特征为黑质致密带多巴胺能神经元的选择性进行性丢失,导致纹状体多巴胺神经递质水平显著降低。该病在临床上主要表现为运动症状(如静止性震颤、肌强直、运动迟缓和姿势平衡障碍)和非运动症状两大类。近年来,非运动症状如疼痛、抑郁、焦虑、认知功能障碍等日益受到关注,因其发生率高(疼痛和抑郁的发生率可达40%-85%),且严重影响患者的生活质量,但目前的治疗手段尚不能有效缓解这些症状。建立能够同时模拟PD运动与非运动症状的稳定动物模型,对于深入揭示PD的发病机制及开发新的治疗策略具有重要意义。 
帕金森病的临床表现、病理生理学及诊断成像[1]
本方案基于 6-羟基多巴胺(6-OHDA)单侧损毁纹状体构建PD小鼠模型,可稳定诱导模型小鼠出现痛敏反应及抑郁样行为等非运动症状,同时可伴随经典运动功能障碍,适用于 PD 非运动症状的发病机制研究、潜在治疗靶点筛选等相关实验,实验对象为 C57BL/6 小鼠,整体操作包含实验准备、动物建模、行为学检测、统计学分析四大核心环节,具体操作如下。
一、实验核心准备
(一)实验动物选择与饲养
动物品系:7 周龄 SPF 级雄性 C57BL/6 小鼠,体质量(22±2)g,无特定病原体感染,雌雄选择为雄性以减少生理周期对实验结果的干扰。
饲养环境:恒温恒湿环境,采用 12h 光 / 暗循环光照模式,食物和水自由摄取;小鼠购入后先适应饲养 1 周,再开展后续建模操作,减少环境应激对实验的影响。
动物分组:随机分为对照组(注射生理盐水)和模型组(注射 6-OHDA),参考实验分组为对照组 8 只、模型组 7 只,可根据实验需求适当调整样本量,保证组间均衡。
(二)主要试剂与仪器
核心试剂:2.5g/L 6-OHDA(abs42070403)、生理盐水、地昔帕明、红霉素软膏
地昔帕明用于术前腹腔注射,抑制外周单胺氧化酶,减少 6-OHDA 在外周的降解,提高建模效率。
关键仪器:立体定位框架、注射泵、Von Frey 纤维丝、行为分析系统(SMART V3.0)、异氟烷麻醉机、加热垫、钻孔器、高速摄像机,以及用于机械痛、悬尾、强迫游泳实验的专用测试箱 / 容器。
二、6-OHDA 诱导 PD 小鼠模型构建(单侧纹状体注射法)
(一)术前预处理
建模手术前 30min,对小鼠进行腹腔注射地昔帕明,剂量为 25mg/kg,注射后将小鼠置于安静环境,等待麻醉操作。
(二)麻醉与固定
采用异氟烷对小鼠进行吸入麻醉,待小鼠进入麻醉状态后,将其固定于立体定位框架上,术中持续给予异氟烷维持麻醉深度,避免小鼠苏醒。
手术过程中,将小鼠放置于加热垫上,维持其体温稳定;同时将红霉素软膏涂抹于小鼠眼部,防止长时间光照造成眼损伤。
(三)手术操作(左侧纹状体定位与注射)
术区准备:剃除小鼠头部手术部位毛发,用无菌剪刀做切口,充分暴露前后囟,为脑区定位做准备。
脑区定位:以小鼠前囟为原点,进行前后、左右调平,确定左侧纹状体坐标:内侧 / 外侧(M/L):-1.8mm;前 / 后(A/P):+0.4mm;背 / 腹(D/V):-3.5mm。
钻孔与注射:用钻孔器在定位点处钻孔,将连接注射泵的微量注射器置入左侧纹状体区,分别向对照组、模型组注射 2μL 生理盐水、2.5g/L 6-OHDA(abs42070403),注射流量控制为 0.5nL/s,保证试剂缓慢、均匀注入。
术后处理:注射完成后,停针 10min,防止试剂回流,随后缓慢退出注射器;对手术切口进行无菌处理,将小鼠放回饲养笼,待其自然苏醒,术后持续观察小鼠精神状态、进食饮水情况,确保其正常存活。
(四)建模后恢复期
建模手术完成后,将小鼠放回标准饲养环境,进行 2 周的恢复期饲养,期间保证环境安静,减少外界刺激,待 2 周后开展行为学检测,验证模型构建效果。
三、模型有效性验证(行为学检测)
建模后 2 周,依次进行机械痛实验、悬尾实验、强迫游泳实验,分别检测小鼠痛敏反应和抑郁样行为,所有实验操作前,均将小鼠置于实验环境适应 30min,减少环境应激对行为学结果的干扰。
(一)机械痛实验(Von Frey 纤维丝法)
实验装置:放置有金属网格的专用测试箱,不同强度的 Von Frey 纤维丝。
操作方法:将小鼠置于测试箱中,从 1g 强度开始,采用 Up-down 法,用纤维丝垂直刺激小鼠左后爪中部,刺激程度以纤维丝弯曲成 S 形为准,每次持续刺激 5s,每只小鼠共刺激 5 次。
结果判定:计算小鼠50% 后爪回撤阈值,模型组小鼠该阈值显著低于对照组(t=6.854,P<0.001),表明模型小鼠出现痛敏反应,建模后痛觉过敏特征显著。
(二)悬尾实验(检测抑郁样行为)
实验装置:离地 30cm 的悬尾装置,行为分析系统(SMART V3.0),高速摄像机。
操作方法:将小鼠尾巴固定于悬尾装置,使小鼠呈尾巴朝上、头部朝下的倒立姿势,用摄像机和行为分析系统记录 6min 小鼠行为。
结果判定:统计小鼠不动时间百分比,小鼠出现持续不动状态判定为 “行为绝望状态”,模型组小鼠不动时间百分比显著高于对照组(t=3.828,P<0.05),表明模型小鼠出现抑郁样行为。
(三)强迫游泳实验(验证抑郁样行为)
实验装置:高 30cm 的透明容器,行为分析系统(SMART V3.0),高速摄像机,水温控制装置。
操作方法:向透明容器内加入℃的水,将小鼠放入容器中,用摄像机和行为分析系统记录 6min 小鼠行为,当小鼠持续不动超过 2s 时,记录其不动时间。
结果判定:计算小鼠6min 内不动时间百分比,模型组小鼠该指标显著高于对照组(t=2.958,P<0.05),进一步验证模型小鼠存在抑郁样行为。
四、实验数据统计与分析
分析软件:采用 GraphPad Prism 6 软件进行统计学分析,保证数据分析的准确性和专业性。
数据表示:所有计量资料以xˉ±s(均数 ± 标准差)形式表示,直观反映数据的集中趋势和离散程度。
检验方法:对照组与模型组间均数比较采用独立样本 t 检验,以P<0.05为差异具有统计学意义,P<0.001为差异具有极显著统计学意义。
模型判定标准:若模型组小鼠 50% 后爪回撤阈值显著降低,且悬尾、强迫游泳实验中不动时间百分比均显著升高,即表明 6-OHDA 单侧纹状体注射诱导的 PD 小鼠模型构建成功。
五、实验注意事项与关键要点
6-OHDA 使用:6-OHDA 为儿茶酚胺类神经毒素,操作时需做好防护;试剂现配现用,避免放置时间过长导致药效降低,注射剂量精准控制为 5μg(2μL×2.5g/L),该低剂量可稳定诱导非运动症状,减少小鼠死亡率。
立体定位精度:纹状体定位的坐标精准性是建模成功的关键,操作时需严格按照 M/L:-1.8mm、A/P:+0.4mm、D/V:-3.5mm 定位,避免脑区偏差导致建模失败。
行为学实验一致性:所有行为学实验需由同一实验人员在同一时间、同一环境下完成,减少人为和环境因素对实验结果的干扰;实验过程中保持环境安静,避免外界刺激影响小鼠行为。
动物福利与存活:术后密切观察小鼠状态,及时处理术后感染等问题;行为学实验后,将小鼠放回饲养笼,给予充足的食物和水,符合动物实验伦理要求。
六、模型应用与延伸
模型特征:本模型通过单侧纹状体注射低剂量 6-OHDA,可稳定诱导小鼠出现机械痛敏反应和抑郁样行为,同时可伴随 PD 经典运动功能障碍,贴合临床 PD 患者除运动症状外,常合并疼痛、抑郁等非运动症状的病理特征。
适用研究:适用于 PD 疼痛、抑郁等非运动症状的神经机制研究,以及针对 PD 非运动症状的药物、基因、物理治疗等潜在治疗靶点的筛选和验证。
实验延伸:可在本模型基础上,增加认知功能、焦虑样行为等其他非运动症状的检测,或结合分子生物学实验,探究纹状体、海马、黑质等脑区的神经递质(多巴胺、5 - 羟色胺)、炎性因子、信号通路(PI3K/Akt/mTOR)等与 PD 非运动症状的关联。
参考文献:
[1] Haider, Achi et al. “Translational molecular imaging and drug development in Parkinson's disease.” Molecular neurodegeneration vol. 18,1 11. 10 Feb. 2023, doi:10.1186/s13024-023-00600-z
[2] Bonito-Oliva, Alessandra et al. “A mouse model of non-motor symptoms in Parkinson's disease: focus on pharmacological interventions targeting affective dysfunctions.” Frontiers in behavioral neuroscience vol. 8 290. 27 Aug. 2014, doi:10.3389/fnbeh.2014.00290
[3] Zhang, Jia-Qi et al. “Dysfunction of subthalamic dopaminergic circuitry contributes to anxiety- and depression-like behaviors in 6-OHDA lesion-induced hemiparkinsonian mice.” Acta pharmacologica Sinica vol. 46,10 (2025): 2622-2636. doi:10.1038/s41401-025-01570-2
[4] 史雅颖,张静,谢俊霞,等.6-OHDA诱导帕金森病模型小鼠的疼痛及抑郁样行为[J].青岛大学学报(医学版), 2025, 61(3):368-370.
PD造模相关产品推荐
货号
品名
规格
  abs42070403
  6-羟基多巴胺氢溴酸盐
  100mg
  abs821854
  6-羟基多巴胺盐酸盐
  100mg
  abs814897
  MPTP 盐酸盐
  50mg
  abs819581
  MPP+ iodide
  100mg
  abs80003
  霍乱毒素B亚单位-FITC偶联物
  1mg
  abs90559
  体内巨噬细胞清除剂
  5mL
  abs90560
  体内巨噬细胞清除剂空白脂质体对照
  5mL
  abs823427
  PLX5622
  10mg
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
