Atago折射仪 阿贝折射仪产品结构与维护保修问题
2013-09-10     来源:本站     点击次数:2939
Atago折射仪阿贝折射仪是测透明、半透明液体或固体的折射率ND的检测仪器。Atago阿贝折射仪有恒温器,可以测定温度为0℃~70℃内的折射率ND,并且能够测出糖溶液内含糖量浓度的百分数。因此Atago折射仪是石油工业、油脂工业、制药工业、造漆工业、食品工业、日用化学工业、制糖工业和地质勘察等有关工厂、教学及科研单位不可缺少的常用设备之一。
Atago手持式折射仪是根据不同浓度液体具有不同的折射率这一原理设计而成的,是一种用于测量液体浓度的精密光学仪器。Atago手持式折射仪具有操作简单、携带方便、使用便捷、测量液少、准确迅速等特点,是科学研究、机械加工、化工检测、食品加工以及海水养殖等的必备仪器。现在莱贝要和大家来分享下Atago折射仪具体的产品结构以及大家都比较关心的维护保修问题。
Atago折射仪
先来说说Atago折射仪产品结构:
①折光棱镜
②盖板
③校准螺栓
④光学系统管路
⑤目镜(视度调节环)
然后是具体的
Atago折射仪的使用步骤:
1、折光棱镜:将折光棱镜对准光亮方向,调节目镜视度环,直到标线清晰了为止。
2、调整基准:测定前首先使用标准液(有零刻度的为纯净水,量程起点不是零刻度的,得使用对应的标准液)、仪器及待测液体要基于同一温度。然后掀开盖板,取1滴标准液滴于折光棱镜上,并用手轻轻按压平盖板,通过目镜看到一条蓝白分界线。旋转校准螺栓,使目镜视场中的蓝白分界线与基准线重合(0%)。
(注:每一台
Atago折射仪出厂时都经过严格的校验,可以直接使用)
3、测量:可先用棉花(也可以用柔软绒布、较好的纸巾、擦镜纸等)擦净棱镜表面及盖板,然后掀开盖板,取1滴被测溶液滴于折光棱镜;盖上盖板并轻轻按压平盖板,不要让里面有气泡,然后再通过目镜读取蓝白分界线的相对刻度,即为被测液体的含量(实际根据每一台仪器的标准刻度而定)。
4、在使用Atago折射仪测量完毕后,可以直接用棉花(柔软绒布、较好的纸巾、擦镜纸等)和水(或是酒精)擦干净棱镜表面及盖板上的附着物,待Atago折射仪干燥后,妥善保存起来。注意:要防止仪器脱落,造成盖子或棱镜损伤。
atago折射仪
三、Atago折射仪注意事项及维护
1、使用完毕后,防水型号可直接用水直接冲洗;而不防水型号严禁用水直接冲洗,避免光学系统管路进水。
2、在使用与保养中应轻拿轻放,不得任意松动仪器各连接部分,不得跌落、碰撞,仪器要精心保养,光学零件表面不应碰伤、划伤。
3、本仪器应在干燥、无尘、无腐蚀性气体的环境中保存,以免光学零件表面发霉。
4、与被测物接触的棱镜为光学玻璃,可放心使用。
四、附件
仪器装在专用盒内,配有:说明书1份,校正螺丝刀1把。
五、保修
仪器自销售之日起保修1年,由于使用者的人为破坏或使用、维护不当造成的损坏,不在保修范围之内。
以上就是莱贝想和大家分享的有关Atago折射仪的使用保养等相关知识,希望能对大家有所帮助。
