实验室仪器常见故障处理方法之二
2013-09-30     来源:本站     点击次数:3060
莱贝在上篇文章中讲到了实验室仪器常见故障处理方法中的5种,在本篇文章中莱贝将继续讲述后面几种方法。
6.如何收拾洒落的汞?
在实验室中我们常常会用到充汞压力计和水银温度计。如果操作不当或者是温度计破损的时候,都会发生“洒汞事故”。汞蒸气对于人体的危害是极大的,所以必须及时、彻底清理洒落的汞,不能任其流失。具体的清理方法比较多,我们可以依不同情况来选择使用。
1)如果是吸收洒落少量的汞,那么可以用普通滴管,将汞珠一点一滴吸起,收集在容器中。如果汞量较大或是洒落在沟槽缝隙中,那么可以将吸滤瓶与一支75°玻璃弯管通过胶塞连接在一起,自已制作一个“减压吸汞器”,利用负压将汞粒通过玻璃管吸进滤瓶内。吸滤瓶与减压泵之间的连接线可以适当的稍长些,来避免将汞吸入泵中。
2)粘附洒落在桌面或地面上的汞,如汞已经分散成细小的微粒,那么我们就可以用胶带纸粘附起来,然后浸入水下,用毛刷刷落至容器中。这种方法简便易行,效果也好。
3)由于冷冻汞的熔点为-38.87℃。所以如果在洒落的汞上面覆盖适量的干冰一丙酮混合物,汞就会在几秒钟之内被冷冻成固态而失去流动性,这个时候可以较为方便地将其清理干净。
4)转化对于洒落在角落中,以及用上述三种方法难以收起的微量汞的时候,我们可以使用硫磺粉覆盖散失汞粒的区域,使汞与硫化合生成毒性较小的硫化汞,然后再加以清除。
7.如何消除乳化现象?
在使用分液漏斗进行萃取、洗涤操作时,尤其是用碱溶液洗涤有机物,在剧烈振荡后,往往会由于发生乳化现象不分层,而难以分离。如果乳化的程度不严重,那么就可以将分液漏斗在水平方向上缓慢地旋转摇动,然后静置片刻,就可以消除界面处的泡沫状,促进分层。但是如果这样操作后仍然不分层,那么可以在补加适量水之后,再水平旋转摇动或放置过夜,便可以分出清晰的界面。
如果溶剂的密度跟水接近,在萃取或洗涤时,就容易同水发生乳化。这种情况下我们可以向其中加入适量乙,降低有机相密度,从而便于分层。
对于微溶于水的低级酯类与水形成的乳化液,可以通过加入少量氯化钠、硫酸铵等无机盐的方法,促使其分层。
 8.如何快速干燥仪器?
当我们在实验过程中急需使用干燥的仪器,但是又来不及用常规方法烘干仪器的时候,我们可以先用少量无水乙醇冲洗仪器内壁两次,再用少量丙酮冲洗一次,除去残留的乙醇,然后用电吹风吹烘片刻,就可以达到干燥的效果。
9.怎样稳固水浴中的烧瓶?
  当用冷水或冰浴冷却锥形瓶中的物料时,经常会因为物料量少、浴液浮力大而使烧瓶漂起,影响冷却效果,有时还会发生烧瓶倾斜灌入浴液的事故。如果用长度适中的铅条做成一个小于锥形烧瓶底径的圆圈,套在烧瓶上,就会使烧瓶沉浸入浴液中。如果使用的容器是烧杯,那么可以将圆圈套住烧杯,用铁丝挂在烧杯口上,使其稳固并且达到充分冷却的目的。
10.怎么制作简易的恒温冷却槽?
当某些实验需要恒温槽的温度较长时间保持低于室温时,用冷水或冰浴冷却往往达不到满意的效果。这时我们可以自己制作一个简易的恒温冷却槽,具体方法如下:首先用一个较大些的纸箱试剂或仪器包装箱作外槽,把恒温槽放入纸箱中作内槽,然后再内外槽之间放上适量干冰,再用泡沫塑料用作保温材料填充空隙并覆盖住上部。干冰的用量可以根据实验所需的温度与时间来调整。这种冷却槽制作简便,而且保温效果好。
