ALP高压灭菌器操作说明书
2013-11-04     来源:本站     点击次数:2229
一、高压灭菌器基本操作流程:
1. 打开电源开关
2. 关闭排水阀
3. 倒水
4. 放置所要灭菌对象
5. 合上机盖并上锁
6. 设定操作模式以及温度和时间的值
7. 按“START(开始)”键
8. 操作完成
9. 卸载已灭菌的对象(灭菌器内温度低于80℃)
10. 关闭电源开关
二、高压灭菌器操作前注意事项:
① 在一些情况下,如灭菌的对象是含电解质的生理盐水 (EX.含盐的水),或是产生硫化物或氯气的对象,这种情况下,要确保灭菌完成后及时排放机器内的水并清理 干净。
② 一定要在打开电源前检查是否压力表指示为“0MPa”。 如果指示不为“0MPa”,请直接联系东南科仪或者 ALP 公司。
三、高压灭菌器操作步骤:
1.接电源
①检查高压灭菌器电源线是否连接正确
②接电源 警告:湿手勿触摸电源(以防触电)。
2.关闭排水阀
①移动杠杆逆时针关闭排水阀。(检查是否杠杆出于如图所 示的垂直位置) 警告:确保排水阀关闭。 (不完全关闭会导致灭菌器漏水,缺水甚至产生故障或受 损。)
3.倒水
①务必检查压力表所示压强是否为“0MPa”。 ②打开盖子,倒水至与底座水平。 警告: 水位是在操作过程中越来越低。每次操作前都要检查水位, 如果水位低于底座需加水至水平。 倒入器内的水必须是纯净水或者蒸馏水。若用的是自来水则 需要经常清洗灭菌器。 灭菌需常换水。 虽然它取决于在使用频率,在日常使用的情况下,一个星期 至少换一次水。
4. 放置所要灭菌对象
①物品必须放于不锈钢丝篮,并慢慢的将物品放入。 (不要放过多物品,过多的物品会导致灭菌不完全。)
5.合上机盖并上锁
①握住把手慢慢抬起盖子。
②滑动盖锁杆,按住盖子前面部分慢慢的靠近“close”位 置。
6.设定操作模式以及温度和时间的值
①设定操作模式
②设定时间和温度 ③排气设置
