选购高低温箱产品结构及外观要求
2014-01-02     来源:本站     点击次数:3229
选购高低温试验箱时应内外兼顾,既要注重其外观又要考虑到它的构造性能。性能质量是关键,选购时挑对了,会为以后省去很多麻烦。那么挑选高低温试验箱时具体应该关注哪些方面?宝昀通为您介绍。
1、暴露在低温环境中的材、及焊料及焊缝等机械性能和物理性能应能保证试验箱正常使用
2、内壁应使用耐热且不易氧化的材料制造。
3、保温材料应能耐高温,具有自熄性能。保温层的厚度在高温时应使试验箱外部易触及部位的温度不高于50℃;在低温条件下,当环境温度为30~35℃、相对湿度为75%~85%时,箱外壁、箱门及密封处不应有明显的凝结现象。
4、解热和致冷器件不得面对试验样品。
5、箱门的密封条应不易在高温下老化和低温下硬化,不应失去密封性能,并应便于更换。
6、应设有观察窗,工作室内应设有照明装置。
7、应具有温度调节、指示、记录等仪器仪表装置。
8、应有悬挂或放置样品的样品架。在高温或低温条件下,样品架应保持一定的机械性能,并便于装卸。
9、制冷系统的管路应密封可靠,不得漏气、漏水、漏油。
10、应设有将测试电源引入工作室内的引孔线。
11、外观涂镀层应平整光滑、色调均匀,不得有露底、起层、起泡或擦伤痕迹。
在高低温试验箱使用操作过程中有其他疑问的,可咨询我公司技术人员。竭诚为您服务。
