超纯水中常用术语介绍
2014-03-04     来源:本站     点击次数:2459
超纯水机品质的主要体现在超纯水水质方面。与超纯水相磁的术语主要有:电阻率、电导率、总有机碳量、微粒子、热源、微生物等。它们也是超纯水水质检测依据。
电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量,与温度有关。单位是Ω·m或Ω.cm,超纯水中常用ΜΩ.cm。电阻率是超纯水中电解质含量的体现之一。通常,电阻率越大,超纯水纯度越高。
电导率:其物理学概念是在介质中该量与电场强度之积等于传导电流密度。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。通俗说,电导率是指物质传导电流的能力。单位是西门子每米(S/m)或μS/cm,超纯水技术指标中用μS/cm表示。水的导电性和水的电阻成倒数关系。水的电导率和电阻率主要受水中所含带电离子影响。
自然水中除了含有带电离子,还有其它多种杂质。有机物主要用总有机碳量表示。
总有机碳量(TOC)(或总有机碳)是以碳的含量表示有机物总量的一个指标。总有机碳量检测方法有很多种,艾柯超纯水机具有总有机碳量在线检测功能。
