磁力搅拌器的工作原理简介
2014-04-03     来源:本站     点击次数:3117
利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌子转动,通过磁性搅拌子的转动带动样本旋转,使样本均匀混合;
通过底部温度控制板对样本加热,配合磁性搅拌子的旋转使样本均匀受热,达到指定的温度;
通过加热功率调节,使升温速度可控,以适用更广阔的样本处理过程。
一般的磁力搅拌器具有搅拌和加热两个作用。
具体为:
第一个作用,使反应物混合均匀,使温度均匀;
第二个作用,在一个密闭的容器中加热,需要防止暴沸,例如在蒸馏过程中,可以加入沸石,也可以用磁力搅拌器;
第三个作用,加快反应速度,或者蒸发速度,缩短时间。
