甄选加热磁力搅拌器的6个关键因素(下)
2024-12-25     来源:本站     点击次数:2427
上一期我们介绍了加热磁力搅拌器的技术考量和性能特征,包括加热效率、加热精度和搅拌能力的重要性。我们了解到,这些特性对于实现实验室中的精确温度控制和有效搅拌至关重要。(超链接上一篇)
现在,我们将转向讨论另一些关键领域:搅拌子选择、易用性和安全性。这些因素不仅影响实验的效率,还直接关系到操作的便捷性和实验室人员的安全。让我们继续深入了解这些方面,以确保我们的实验室工作既高效又安全。
1. 搅拌子的选择
选择合适的搅拌子对于确保实验室应用中的高效混合至关重要。考虑以下关键因素:
  • 容器大小和样品量
较小的容器:选择较小的搅拌子,以防止不必要的湍流并确保精确混合。
较大的容器:使用更大的搅拌子充分混合较大体积的溶液,保持一致性和效率。
  • 容器形状
通用指引:一个好的经验法则是,搅拌子长度为容器底部直径的三分之二左右时可以实现更理想的搅拌性能。
  • 搅拌子类型:
圆柱形搅拌子:
温和混合: 非常适合需要温和混合和最小湍流的中低级搅拌应用。
防止沉降:由于没有中位线凸结,搅拌子可以保持在靠近容器底部的位置,防止物料沉降并确保充分混合。
带中位线凸结搅拌子:
增强混合:产生湍流以实现高效混合,即使在具有挑战性的应用中也是如此。
广泛性:支持更广泛的容器尺寸和更高的搅拌速度。
平稳运行:相比于圆柱形搅拌子,居中的凸结(下图)最大限度地减少了搅拌子和容器底部之间的接触面积,减少了摩擦并防止了通常与搅拌相关的“颤动”声音。使搅拌过程更顺畅、更安静。
通过仔细考虑容器大小、样品体积、容器形状和搅拌子类型,您可以为您的应用选择合适的搅拌子。奥豪斯 Guardian 系列加热磁力搅拌器提供多种搅拌子选项,以确保混合的高效性和有效性,帮助您在实验中获得可靠的结果。
2. 易用性
在任何实验室中,效率都至关重要。奥豪斯 Guardian 系列加热磁力搅拌器具有直观的控制和功能,助力提高您的生产力并简化您的工作流程。方法如下:
双旋钮控制:Guardian 系列加热磁力搅拌器配备了两个独立的旋钮,分别用于控制加热和搅拌功能,使得用户可以便捷地进行快速设置,无需通过单一旋钮切换操作,从而提高了操作的灵活性和效率。
大而清晰的 LCD 显示屏:Guardian™ 7000、5000和3000型号配备的大而清晰的显示屏,让您轻松查看并设置参数。
计时器:使用 Guardian™ 7000 和 Guardian™ 5000 型号,您可以通过内置的计时器功能跟踪实验的进度。
加热指示条: 采用Guardian™ 7000 ,您可以通过指示条观察加热磁力搅拌器的加热进度。
五步编程功能:Guardian™ 7000型号支持预设加热、搅拌和定时,自动化您的工作流程,减少设置时间,让您更专注于实验本身。
3. 安全性
加热磁力搅拌器作为实验室常用的关键工具,在为实验操作带来便利的同时,也潜藏着诸如烧伤、火灾以及触电等不容忽视的安全隐患。为降低潜在风险,选购加热磁力搅拌器时,应着重考量以下关键事项:
  1. 选择由国家认可的测试实验室(UL、CSA、TUV 等)认证的产品:确保您的设备符合严格的安全标准。
  2. 投资“过热保护”:选择内置保护功能的加热磁力搅拌器,以防止过热和潜在的火灾风险。
  3. 考虑具有独立开关的产品:独立的开关可以让您分别对加热和搅拌功能进行精确控制。
  4. 考虑具有自动关闭功能的型号:为降低事故发生的可能性,建议挑选具备无人看管时自动关闭功能的加热磁力搅拌器,这样能在一定程度上减少潜在风险。
  5. 确保工作区域安全:即使不在使用时,也要保持塑料、纸张和其他易燃物至少15cm的距离,并与易燃溶剂至少保持60cm的距离。
在实验室操作中,尤其是涉及到高温和有害化学物质时,安全性是首要考虑的因素。Guardian 系列在设计上将安全性放在前面,并集成了多项创新的安全特性:
·      SafetyHeat™:广受赞誉的过热保护系统,具有双重安全控制,用以预防潜在的安全风险。适用于 Guardian™ 7000、Guardian™ 5000 和 Guardian™ 3000 型号。
·      SmartPresence™  SmartLink™:这两项功能能够在无人在场或蓝牙连接中断时自动切断加热器电源,有效避免无人监控时的加热事故,为 Guardian™ 7000 型号单独定制。
·      高温指示灯:13 毫米高温指示灯即使在设备关闭后仍保持亮起,确保实验室人员注意表面过热。适用于Guardian™所有加热型号。
·      防干烧保护:当探针控制的加热装置在未接触到样品的情况下运行时,该功能会关闭加热并发出声光警报。
这些安全功能对于实验室至关重要,因为任何事故都可能导致严重的后果。选择 Guardian™ 不仅可以确保出色的性能,还可以确保维护安全的工作环境。
总结与推荐
为什么奥豪斯 Guardian 系列是实验室的理想选择:
  • 精确的温度控制:确保准确和一致的结果。
  • 可调节的搅拌速度:适应不同的样品粘度和实验要求。
  • 出色的搅拌能力:确保可靠的混合,提高实验效率。
  • 先进的安全功能:防止潜在危险并确保安全的工作环境。
  • 易用性:直观的控件和用户友好的功能简化了工作流程。
为您的实验室需求选择理想的 Guardian 型号:
  •  OHAUS Guardian™,体验您实验室效率和结果的不同之处。
