免疫组化具体操作步骤
2014-04-11     来源:本站     点击次数:2026
    免疫组化是应用免疫学基本原理--抗原抗体反应,即抗原与抗体特异性结合的原理,通过化学反应使标记抗体的显色剂(荧光素、酶、金属离子、同位素) 显色来确定组织细胞内抗原(多肽和蛋白质),对其进行定位、定性及定量的研究,称为免疫组织化学技术(immunohistochemistry)或免疫细胞化学技术(immunocytochemistry)。
    一、免疫组化操作
    1、石蜡切片脱蜡至水。
    2、3%H 2 O 2 室温孵育 5-10 分钟,以消除内源性过氧化物酶的活性。
    3、蒸馏水冲洗, PBS 浸泡 5 分钟 x2 【如需抗原修复,可在此步后进行,
    抗原热修复
    (1)高压热修复 在沸水中加入EDTA(pH8.0)或0.01M枸橼酸钠缓冲溶液(pH6.0)。盖上不锈钢高压锅的盖子,但不进行锁定。将玻片置于金属染色架上,缓慢加压,使玻片在缓冲液中浸泡5分钟,然后将盖子锁定,小阀门将会升起来。10分钟后,去除热源,置入凉水中,当小阀门沉下去后打开盖子。本方法适用于较难检测或核抗原的抗原修复。
    (2)煮沸热修复 电炉或者水浴锅加热0.01M枸橼酸钠缓冲溶液(pH6.0)至95℃左右,放入组织芯片加热10~15分钟。
    (3)微波热修复 在微波炉里加热0.01M枸橼酸钠缓冲溶液(pH6.0)至沸腾后将组织芯片放入,断电,间隔5~10分钟,反复1-2次。适用的抗原有:AR,Bax,Bcl-2,C-fos,X-jun,C-kit,C-myc,E-cadherin,Chromogranin A,Cyclin,ER,Heat shock protein,HPV,Ki-67,MDMZ,p53,p34,p16,p15,P-glycoprotein,PKC,PR,PCNA,ras,Rb,TopoismeraseⅡ等。
    4、5-10% 正常山羊血清( PBS 稀释)封闭,为了降低内源性过氧化物酶造成的非特异性背景染色,室温孵育 10 分钟,倾去血清,勿洗。滴加一抗 工作液, 37 ℃ 孵育 1-2 小时或 4 ℃ 过夜。
    5、PBS 冲洗, 5 分钟 x3 次。
    6、滴加适量 生物素标记二抗 工作液, 37 ℃ 孵育 10-30 分钟。
    7、PBS 冲洗, 5 分钟 x3 次。
    8、滴加适量的辣根酶或碱性磷酸酶标记的链霉卵白素(通过化学发光反应发出的光在特定仪器上进行测定)工作液,37℃孵育10-30分钟。
    9、PBS 冲洗,5 分钟x3 次。
    10、显色剂显色 3-15 分钟(DAB或NBT/BCIP )
    11、自来水充分冲洗,复染,脱水,透明,封片。
    二、免疫组化( LP 法)操作步骤
    1. 切片常规脱蜡至水。如需抗原修复,可在此步后进行
    2. 缓冲液洗 3min/2 次。
    3. 为了降低内源性过氧化物酶造成的非特异性背景染色 , 将切片放在 Hydrogen Peroxide Block 中孵育 10-15 分钟。
    4. 缓冲液洗 5min/2 次。
    5. 滴加 Ultra V Block , 在室温下孵育 5 分钟以封闭非特异性的背景染色。
    (注:孵育不要超过 10 分钟,否则会导致特异性染色降低。如果一抗的稀释液中含有 5 - 10% 正常羊血清,这一步可以省略。)
    6. 缓冲液洗 5min/2 次。
    7. 滴加一抗工作液 37 ℃孵育 1 - 2 小时。(具体孵育时间和温度由试验者最终决定)
    8. 缓冲液洗 5min/2 次。
    9 . 滴加 Primary Antibody Enhancer( 增强子 ) , 在室温下孵育 20 分钟。
    10 .缓冲液洗 5min/2 次。
    11 .滴加 HRP Polymer( 酶标二抗 ) ,在室温下孵育 30 分钟。
    (注: HRP Polymer 对光敏感,应避免不必要的光暴露并储存在不透明的小瓶中。)
    12 .缓冲液洗 5min/2 次。
    13 .向 1ml DAB Plus Substrate ( 或 AEC Plus Substrate) 中滴加 1-2 滴 DAB Plus Chromogen (或 AEC Plus Chromogen ) , 混匀后滴加到切片上,孵育 3 - 15 分钟。(具体时间由染色深浅决定。)
    14 .自来水充分冲洗 , 复染,脱水 , 透明 , 封片。
    备注:具体免疫组化指导操作大家可以进入http:///网站查询更详细信息及在线咨询!
