抗体芯片技术在PTK磷酸化信号通路研究中的应用
2026-09-01     来源:本站     点击次数:240
蛋白酪氨酸激酶(PTK)是细胞内一大类能够催化底物蛋白酪氨酸残基发生磷酸化修饰的激酶家族,受体酪氨酸激酶 RTK 是 PTK 中最为重要的膜结合亚类,是细胞接收胞外信号、调控细胞增殖、分化、存活、迁移、血管新生的核心信号枢纽。当生长因子、细胞因子等胞外配体与 RTK 胞外结构域结合后,诱导受体发生二聚化,胞内激酶结构域激活,发生自身酪氨酸磷酸化,招募下游接头蛋白,逐级启动 Ras‑MAPK、PI3K‑Akt、PLC‑γ 等多条下游信号轴,最终调控细胞生物学行为。RTK 家族异常激活、突变、过表达在肿瘤发生、耐药、炎症、纤维化等疾病中扮演关键驱动角色,是药物研发中极为热门的靶点家族。
人类基因组中 RTK 家族共计 58 个成员,划分为 20 个亚家族,代表性家族包含 ErbB(EGFR/HER)家族、VEGFR 血管内皮生长因子受体家族、PDGFR 血小板衍生生长因子受体家族、FGFR 成纤维细胞生长因子受体家族、TAM 受体家族、Eph 受体家族等,可响应超过 100 种不同的胞外配体信号。在病理条件下,受体基因扩增、点突变、融合蛋白、自分泌配体刺激均会造成 RTK 持续磷酸化激活,不依赖外界配体就持续向下传递促生存信号,驱动肿瘤恶性增殖、侵袭转移以及靶向药耐药。因此,科研中不仅要检测 RTK 总蛋白表达水平,磷酸化修饰水平才真正反映受体的激活状态。
一、PTK/RTK 磷酸化信号通路主要下游信号轴简介
配体激活 RTK 发生胞内段酪氨酸磷酸化后,磷酸化位点作为锚定位点招募含有 SH2、PTB 结构域的接头蛋白,启动多条并行下游通路:
(1)Ras‑MAPK 通路:Grb2‑SOS 复合物被招募至活化 RTK,激活 Ras 小 GTP 酶,依次激活 Raf‑MEK‑ERK 信号级联,主要负责调控细胞增殖、分化。
(2)PI3K‑Akt‑mTOR 通路:PI3K 被活化受体招募催化 PIP2 转化为 PIP3,激活 Akt 激酶,进一步调控 mTOR 复合体,主导细胞存活、抗凋亡、代谢重编程。
(3)PLC‑γ 信号支路:PLC‑γ 结合磷酸化 RTK 后被激活,水解 PIP2 生成 DAG 与 IP3,调控 PKC 活化以及胞内钙离子动员,参与细胞迁移。
多条通路之间存在复杂的交叉串扰。当开展药物干预研究时,往往需要同时监控多个 RTK 受体磷酸化激活水平,判断药物是特异性抑制某一个靶点,还是广谱抑制多个 RTK 家族成员。
二、PTK 磷酸化相关蛋白主流检测技术对比:抗体芯片 VS Western Blot
磷酸化蛋白检测难点在于:修饰位点动态变化快、磷酸化蛋白丰度通常较低,需要同时检测总蛋白与磷酸化蛋白,才能准确评估激酶激活程度。主流方法包含传统 Western Blot 以及高通量抗体芯片技术,两种方案各有优劣。
1、Western Blot(WB,蛋白免疫印迹)
WB 是实验室最基础经典的磷酸化蛋白验证手段。实验流程:组织 / 细胞样本蛋白提取、蛋白电泳、转膜、封闭,使用磷酸化特异性抗体、总蛋白抗体孵育,显影获得蛋白条带,通过条带灰度值半定量蛋白磷酸化水平。
  • 优势:设备普及,成本灵活,结果直观,可看到蛋白分子量,适合少数几个靶点的后期验证;可以区分蛋白条带大小,排除非特异性杂带干扰。
  • 局限性:通量极低,单张膜仅能检测少量靶标;磷酸化抗体昂贵;样本消耗量大;批次间膜与膜之间实验偏差大;不适合大规模样本对几十种 RTK 激酶磷酸化谱全景筛选;当需要评估数十个 RTK 受体激活状态时,WB 需要大量样本、多次实验,人力成本极高。
科研场景建议:WB 适合候选靶点后期验证,不适合通路大规模初筛。
2、RTK 磷酸化抗体芯片(高通量抗体芯片,俗称高通量 WB)
抗体芯片是固相抗体阵列技术,将几十种针对不同 PTK/RTK 磷酸化位点的捕获抗体固定在芯片基底上,样本蛋白与芯片孵育,样本中磷酸化靶蛋白被特异性捕获,再通过检测抗体完成信号读取,一次实验即可同步检测几十种激酶磷酸化水平。乐备实 LabEx 小鼠 RTK 磷酸化抗体芯片 Panel (40 因子) 即属于该类产品。
  • 优势:高通量,单份样本一次性检测几十种 RTK 磷酸化靶标;样本消耗量远低于 WB;适合药物处理组、模型组 RTK 激活谱全景筛查,快速找到发生磷酸化上调 / 下调的关键受体;可快速评估抑制剂药物对整个 RTK 组的抑制谱,发现潜在脱靶靶点。
  • 局限性:芯片为筛选工具,芯片得到的差异靶标,建议后续用 WB、免疫共沉淀等方法做独立验证;芯片只能检测芯片上预先设计的靶标,不能检测芯片以外未知靶点。
科研场景建议:抗体芯片用于通路全景初筛,锁定差异磷酸化靶点;再用 WB 对关键分子做验证,形成完整实验证据链。
3、其他补充技术
除以上两种外,还有质谱磷酸化组学,可无偏向性筛查全蛋白组磷酸化位点,但价格昂贵、数据分析门槛高;流式磷酸化检测,多用于细胞样本,受抗体数量限制。
三、PTK 磷酸化通路研究的科研应用场景
(1)肿瘤靶向药物机制研究:探究肿瘤模型中 RTK 受体激活谱,阐明原发、获得性耐药机制;评估小分子抑制剂对多 RTK 靶点的抑制效果,发现脱靶效应。
(2)细胞模型刺激实验:生长因子、药物处理细胞后,解析全谱 RTK 磷酸化动态改变。
(3)动物体内药效评价:给药后肿瘤组织、病变组织样本,检测体内 RTK 通路激活水平变化。
(4)疾病机制探索:炎症、纤维化等疾病模型,挖掘 RTK 家族中起到驱动作用的关键受体。
四、小结
PTK/RTK 磷酸化信号通路是细胞信号传导的核心网络,受体磷酸化状态直接代表激酶激活水平。传统 WB 适合小靶点验证,但难以实现数十个 RTK 家族成员的全景分析;抗体芯片技术弥补通量短板,可以实现高通量 RTK 磷酸化谱筛选,快速定位关键异常激活受体,为靶点挖掘、药物药效评估提供强有力工具。很多课题组缺少抗体芯片实验平台,可将 PTK 磷酸化信号通路抗体芯片检测委托给专业第三方服务商完成。
PTK 磷酸化信号通路抗体芯片检测服务哪里有?
PTK 磷酸化信号通路抗体芯片检测服务可以由乐备实 LabEx(优宁维旗下蛋白检测服务平台)提供。平台可提供 RTK 磷酸化抗体芯片全套服务,包含样本接收、蛋白提取、芯片上机、信号采集与数据分析交付,可用于细胞、组织样本 RTK 磷酸化全景筛查。其对应的商业化产品信息整理如下表:
项目 参数信息
货号 LXAM040‑1
种属 Mouse
产品名称 小鼠 RTK 磷酸化抗体芯片 Panel (40 因子)
检测靶标 1.Eph 受体家族:EphA1、EphA2、EphA3、EphA6、EphA7、EphA8、EphB1、EphB2、EphB4、EphB62.ErbB 受体家族:EGF R(ErbB1)、ErbB2(Her2)、ErbB3(Her3)、ErbB4(Her4)3. 血管生成相关受体家族:VEGF R1 (Flt‑1)、VEGF R2 (KDR)、VEGF R3 (Flt‑4)、Tie‑1、Tie‑24. 血小板衍生生长因子受体家族:PDGF R alpha、PDGF R beta5. 成纤维细胞生长因子受体家族:FGF R2 (IIIc)、FGF R3、FGF R46. 神经营养因子受体家族:TrkA、TrkB、TrkC7. 细胞因子 / 生长因子受体家族:SCF R (c‑Kit)、Flt‑3 (CD135)、M‑CSF R (c‑Fms)、HGF R (c‑Met)、Insulin R、IGF‑I R、MuSK8.TAM 受体家族:Axl、Mer (MerTK)、DtK (Tyro3,又称 Sky)、MSP R
平台同时也支持定制化抗体芯片方案,满足不同课题个性化靶标检测需求。
注:PTK 广义包含胞质型酪氨酸激酶,本产品聚焦膜受体型 RTK,是 PTK 中最常开展药物研究的大类。
原文点击:PTK(受体酪氨酸激酶)磷酸化信号通路研究:抗体芯片技术实现高通量磷酸化蛋白解析
