抗体芯片(Antibody Array)的技术原理、优势与高通量蛋白分析应用
2026-08-24     来源:本站     点击次数:264
简述
抗体芯片(Antibody Array)作为蛋白质芯片的重要分支,通过将多种特异性抗体以微阵列形式固定于固相载体表面,实现了对复杂样本中数十至数百种靶蛋白的同步定性或定量检测。该技术融合了抗原-抗体反应的高特异性与微阵列技术的高通量特性,在蛋白质组学、疾病标志物筛选、信号通路解析及药物机制研究中展现出独特优势。
一、抗体芯片的技术原理与基本构成
抗体芯片又称抗体微阵列(Antibody Microarray),其本质是将抗原-抗体结合反应的特异性与微阵列高密度集成原理相结合而产生的一种生物芯片检测技术。其核心工作流程可概括为三个连续环节:
(一)捕获分子的有序固定
通过点样仪将多种不同的特异性抗体以极微量(纳升级别)按照预先设计的空间排列,有序固定在特定的固相载体表面,并保持固定分子的生物学活性以便于后续捕获目标分子。常用的固相基质包括玻璃、塑料及硅片等,表面经过醛基化、环氧硅烷化或聚丙烯酰胺凝胶化等化学修饰以增强蛋白结合能力与稳定性。
(二)样本孵育与靶标捕获
将待测样本(如血清、血浆、细胞培养上清、组织裂解液)加至芯片表面孵育,样本中相应的靶蛋白与芯片上的特异性抗体发生结合。根据芯片设计的不同,该步可采用直接标记法或基于夹心原理的双抗模式进行。
(三)信号检测与数据读取
结合在芯片上的目标分子通过荧光、化学发光或表面等离子体共振等方式产生信号,通过芯片扫描仪读取信号强度,经分析软件处理后可获得各靶标在样本中的相对丰度或绝对浓度数据。
二、抗体芯片的主要类型与功能分化
根据检测目的和信号输出方式,目前抗体芯片主要分为两类:
(一)定性或半定量抗体芯片
此类芯片通常采用直接标记法(样本预先进行生物素或荧光标记)或双抗夹心法进行检测,结果输出为相对信号强度,适用于对不同样本组间蛋白表达差异进行快速筛查和比较。典型产品为膜式抗体芯片,常用于分析趋化因子、生长因子、血管生成相关蛋白、凋亡相关蛋白等特定功能类别的变化。
(二)定量抗体芯片
此类芯片在同一玻片上同时含有标准品孔和样品孔,通过梯度稀释的标准品构建各靶标的浓度标准曲线,从而实现绝对定量。每张芯片可对最多40种蛋白进行精确定量,样本消耗量仅需50微升,适用于需要精确比较不同批次样本间蛋白浓度的研究场景。部分悬浮式抗体芯片平台(如基于微球的体系)还可将通量扩展至384种分析物。
三、抗体芯片的核心技术优势
抗体芯片技术的竞争力主要体现在以下几个方面:
(一)高通量并行分析能力
一次实验可同步检测数十至数百种目标蛋白,覆盖信号传导、细胞因子网络、翻译后修饰(如磷酸化、乙酰化)等多种生物学维度。人类蛋白质组芯片目前可同时检测近2万种重组蛋白,为大规模筛选提供了有力工具。
(二)微量样本需求与灵敏度保障
最低仅需50至100微升样本即可完成多靶标检测。在灵敏度方面,无需预富集即可实现飞克/毫升级别的检测下限,对于血液、脑脊液等成分复杂的体液样本尤为适用。
(三)完整蛋白水平的直接定量
与质谱技术需将蛋白质酶解为肽段再进行检测不同,抗体芯片直接捕获完整蛋白,避免了酶解效率差异引入的定量偏差,且能够识别依赖空间表位或翻译后修饰的蛋白状态,提供与功能更直接相关的丰度信息。
(四)样本处理的简便性
无需复杂的预分离步骤,可直接对血清、血浆、细胞裂解液、组织裂解液等多种样本类型进行标记与孵育,简化实验流程并缩短检测周期。
四、抗体芯片相关技术服务哪个公司有?
乐备实可承接抗体芯片相关检测服务,基于多种规格芯片体系(涵盖炎症、凋亡、信号转导、磷酸化等靶向panel,以及高通量表达谱筛查芯片),可开展血清、血浆、细胞培养上清、组织裂解液等样本中的多靶标蛋白相对定量分析,为生物标志物发现、通路机制研究及药物药效评估提供高效的筛选工具。
货号 产品名称 指标
LXAH015-1 人多能干细胞抗体芯片-15因子Panel检测服务
Sox2,E-Cadherin,hCG-α,Oct-3/4,Nanog,Alpha-Fetoprotein (AFP),GATA-4,HNF-3
beta/FoxA2,PDX-1/IPF1,SOX17,Otx2,TP63/TP73L,Goosecoid (Gsc),Snail,VEGF R2/KDR/Flk-1
LXAH026-1 人细胞应激抗体芯片-26因子Panel检测服务 DKK-4,Bcl-2,Cytochrome C,HSP60,HSP70,IDO/IDO1,ADAMTS1,HIF-2 alpha,Phospho-p38 alpha (T180/Y182),Phospho-HSP27 (S78/S82),Phospho-p53 (S46),Carbonic Anhydrase IX,PON1,Cited-2,PON2,COX-2,PON3,Phospho-JNK Pan (T183/Y185),Thioredoxin-1,NFkappaB1,SIRT2,FABP1/L-FABP,p21/CIP1,SOD2,HIF-1 alpha,p27/Kip1
LXAH031-1 人趋化因子抗体芯片-31因子Panel检测服务
IL-16,CXCL11/I-TAC,CCL22/MDC,CX3CL1/Fractalkine,CCL17/TARC,CCL5/RANTES,CXCL5/ENA-78,CCL26/Eotaxin-3,XCL1/Lymphotactin,CXCL4/PF4,CCL18/PARC,CXCL16,CCL28,CCL14/HCC-1/HCC-3,CXCL7/NAP-2,Chemerin,CCL21/6Ckine,Midkine,CXCL9/MIG,CCL1/I-309,CXCL8/IL-8,CCL2/MCP-1,CCL3/CCL4 (MIP-1 alpha/MIP-1 beta),CXCL10/IP-10,CCL7/MCP-3,CXCL12/SDF-1,CCL15/MIP-1
delta/LKN-1,CXCL1/GRO alpha,CXCL17/VCC-1,CCL19/MIP-3 beta,CCL20/MIP-3 alpha
LXAH032-1 人蛋白酶抑制剂抗体芯片-32因子Panel检测服务 Serpin E1/PAI-1,Lipocalin-2/NGAL,Cystatin C,Cystatin B,Serpin F1/PEDF,HE4/WFDC2,TIMP-4,TFPI,TIMP-3,TIMP-2,TIMP-1,APP,Lipocalin-1,Cystatin A,Testican 1/SPOCK1,RECK,Testican 2/SPOCK2,Serpin A5,Cystatin E/M,Serpin A8/AGT,TFPI-2,EMMPRIN,Serpin A9/Centerin,Fetuin B,Serpin A12,HAI-1,Serpin B5/Maspin,HAI-2,Serpin B6,Serpin B8,Trappin-2/Elafin,Latexin
