如何处理电子天平无法启动的方法
2014-06-06     来源:本站     点击次数:2506
一、开启问题-开启后完全无显示: 1)天平电源插座上没有220V电流接通交流电座; 2)若交流适配器出错,选择适合我国工作的220V~交流适配器(外接变压器); 3)若交流适配器坏掉,更换新的交流适配器; 二、开启问题-开启后完全无显示 1)若电子天平校准数据丢失,请重新校准天平; 2)可能是瞬时干扰影响; 三、开启问题-开启后完全无显示:采用内校的电子天平;采用外校的电子天平 1)天平放置环境太差防风窗未关闭,改善天平的放置环境,关闭所有防风窗 2)校准特点:电子天平1小时预热后,做第一次自动校准;第二次环境是天平开启2小时后;然后天平保持通电状态150小时后,准时自动校准如有需要,可以随时手动触发校准(内校)。电子天平开启后就自动校准,如有需要,也可以随时手动触发校准(内校)。有的电子天平只能进行外校。3)校准出错:AB/PB/GB/SB用了错误、的外部砝码进行外校。在进入外校程序时,天平会出现一个闪动的砝码数值,使用这一数值的砝码进行外校。4)电子天平显示器右上方出现“CALL”:当显示器上出现”CALL“时,显示器使天平现在工作不准了,需要做内校了。电子天平作完内校后“CALL”会自动消失。 四、开启问题-开启后完全无显示 1)天平放置的环境太差改善环境; 2)天平菜单中的参数设置不好调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置; 3)称重室内留有手的体温尽量减少这一人为因素 4)被称量物体的温度未与天平达到等温将样品放置在天平旁等温。 5)样品存在吸水性、放水性、静电、磁性……等特性。 五、天平开启问题_开启后完全无显示之一: 1)天平放置的环境太差:环境因素包括:振动、气流、温度、外部磁场,必须改善上述环境,关闭称量室的防风窗,天平才能正常工作。 2)天平菜单中的参数设置不好:调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置; 六、天平开启问题-开启后完全无显示之二: 1、干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定,应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境; 七、天平开启问题_开启后完全无显示: 1)未装称盘:断电后,先装正确的称盘,再开启天平; 2)称盘错:用符合该天平的正确称盘 3)称盘与防风圈相碰:因安装不当产生的原因,请找出相碰的原因重新正确安装。
