小型喷雾干燥机操作说明
2014-06-19     来源:http://www.guigo.com.cn     点击次数:1522
小型喷雾干燥机详细操作说明
蠕动泵:  点击”打开”,蠕动泵”启动”,再点击”停止则关闭..自动控制蠕动泵的运行,点击蠕动泵自动按钮蓝色区(下面)(按钮变为”关闭”),蠕动泵自动启动,可根据出风温度的设定值自动调节蠕动泵的转速,从而蠕动泵的进料量,再点击为手动操作,显示”自动”。
风机  控制风机的启动和停止,点击风机按钮区(上面),风机启动(按钮移动到”启动”),点击下面,风机停止(按钮移动到”停止”).。
通针  控制通针的启动和停止,点击通过按钮黑色区(上面),通过启动(按钮移动到”启动”),点击下面,通过停止(按钮移动到”停止”),通针的运行速度在界面(三)中通过改变通针设定的设定值来改变运行速度。
空气压缩机 控制空压机的启动和停止,点击空气压缩机按钮黑色区(上面),空压机启动(按钮移动到”启动”),点击下面,空压机停止(按钮移动到”停止”)。
加热器  控制电加热器的启动和停止,点击加热器按钮黑色区(上面),加热器启动(按钮移动到”启动”),点击下面,加热器停止(按钮移动到”停止”)。
注:在风机没启动之前加热器是不会启动的,关闭风机加热器自动断开。
风机设定 设定分机的转动频率 ,按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按ENTER键修改完毕。
蠕动泵手动  手动控制蠕动泵的运行,点击蠕动泵自动按钮黑色区(上面)(显示ON),蠕动泵自动启动,显示下面,蠕动泵停止(显示OFF)
通针设定 通过通针的运行频率,数值代表几秒钟启动一次,按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按ENTER键修改完毕。
蠕动泵设定  设定蠕动泵的进料量r/m),按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按ENTER键修改完毕。
说明:点击控制面板进入界面(二),点击主菜单进入界面(一)
进风温度自调  调整进风温度的稳定性,当且仅当干燥时发现进风温度显示值与进风温度设定值之间有较大的波动时,需进行进风温度自调,以确保进风温度设定值与进风温度显示值保持一致,开启自调前必须确保进风温度设定值与进风温度显示值之间又50度以上的温差,如进风温度设定值在120度,进风温度显示在在70度以下,即设定值>显示值50度以上。
点击进风温度自调按钮黑色区(上面)(显示ON),进风温度自调启动。自讨完成后会自动结束,如在自调未完成前项结束自调,需点击进风温度自调结束按钮。
注:将风机和加热器启动后进行进风温度自调功能
进风温度设定值  设定进风温度,按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按ENTER键修改完毕。
进风温度显示值  显示进风温度的实际值
进风温度自调结束   挡在进风温度自调进行的过程中,想中途中断自调,按动此按钮
出风温度自调  当且仅当干燥室发现出风温度显示值与出风温度设定值之间有比较大波动时,需进行出风温度自调,以确保出风温度设定值与出风温度显示值保持一致,开启字条钱必须确保出风温度设定值与出风温度显示值之间有50度以上的温差,如出风温度设定在70度,出风温度显示值在120度以上,即显示值>设定值50度以上。
出风温度设定值  设定出风温度,按动数值框,弹出数字键盘,按CLR键将数字清零,然后输入所需的值,按ENTER键修改完毕。
出风温度显示值  显示出风温度的实际值
出风温度自调结束  当在出风温度自调进行的过程中,想中途中断自调,按动此按钮
