雨量记录仪现场校准方法
2014-07-09 来源:本站 点击次数:1297
雨量计是一种气象学家和水文学家用来测量一段时间内某地区的降水量的仪器。
随着科学技术的发展,我国大气监测自动化系统在不断推进,雨量记录仪已陆续投入业务使用。雨量计是科技含量较高的自动观测仪器,传感器都是电信号输出。因此,测量准确度会随时间变化而发生变化。
在风力过大(热带风暴或飓风)时使用雨量计是没有意义的,因为在对雨量计本身造成伤害的同时,所记录的结果也会有过大的误差。此外,雨水粘附在筒壁或漏斗上,会导致测量结果略微偏小。
当温度接近冰点时,雨水在落到雨量计上时可能会结冰,从而导致漏斗堵塞或其他问题。所以,为使量值传递准确、可靠、统一,必须对雨量记录仪定期的进行检定和校准,并使其具有可比性。
雨量记录仪现场校准方法:
1.雨量记录仪现场校准的标准和设备:0-250㎜最小分度值不大于0.05㎜的游标卡尺;157.08ml(相当于10㎜降水量)标准球;水平尺;秒表等。
2.校准点选择在10mm降雨量上进行。
3. 承水器口要水平,用水平尺不同方向进行测量;用游标卡尺测量雨量计承水口内径200+0.6mm,承水器和承水口内壁应光滑,刃口不得有砂眼、毛刺、损伤 等缺陷。雨量计传达室感器采用翻斗脉冲信号来测量地面降水量,每个脉冲为0.1mm。示值校准前应先检查主控机和采集器是否正常,参数设置是否正确。用乳 胶管连接标准球和控制阀,不能有渗、漏现象。时间控制后分别以4mm/min和1mm/min的降水强度往雨量计的承水口注水,分别记录自动气象站的雨量 测量值,每种降水强度进行三次校准,以三次测量值的平均值减去标准值(以10mm为标准值)作为该降水强度的测量误差。10mm雨量的误差要 ≤0.4mm。用两种降水强度的测量误差最大值作为自动气象站雨量计传感器的校准结果,可根据本地的雨量强度至少一年进行现场校准一次。
