干燥箱和试验箱的区别简述
2014-07-11     来源:本站     点击次数:5349
鼓风干燥箱和试验箱的主要区别:
高温试验箱可以用来考核或是确定电工、材料或电子产品在温度循环变化的时候,产品表面产生高温老化环境条件下贮存和使用的适应性。
电热鼓风干燥箱和高温试验箱的结构特点不同:
电热鼓风干燥箱的循环只是通过风机将热空气直接吹向箱内,箱内的温度均匀度不高。高温试验箱都带有测试用的引线孔,可以外接电源或仪器;高温试验箱具有独立的循环风道设计,加热后热空气在特定的风道中不停地循环,有出风口和回风口,能够保证箱内温度的均匀度。
电热鼓风干燥箱和高温试验箱控制器的不同;
高温试验箱采用进口温度的控制器,具有较宽的温度试验范围,用Pt100铂电阻作为传感器,温度控制灵敏度较高,温度均匀性也好,具有漏电保护、超温保护功能、超温报警。 而电热鼓风干燥箱一般不能具备这样的特点。
电热鼓风干燥箱和高温试验箱的用途不同:
两者都是工作空间温度高于室温到某一特定温度的试验箱 。但是高温试验箱一般用于精密试样的高温老化或者干燥,样品的含浸不能太大,温度控制的精度也比较高;而电热鼓风干燥箱比较多用于水分含量较多的样品的烘干,设备带有可以调节大小的排湿管,一般对控温精度要求不是特别的严格。
